IMT 539 i 533
mario1511
20 Lip 2023
Ova što je procurila je teleoptik a stara je slovenska, sad el one to imaju ne znam.
popopboat
8 Velj 2021
Nakon višegodišnje sage konačno kupljen traktor, 533 1975., izvana relativno dosta očuvan, no ima jedan problem.
Kad smo ga išli gledati "hladan" je upalio bez grijača nakon 2-3 sekunde verglanja, a sad kod mene bez grijača treba dobrih desetak sekundi, sastavlja sastavlja ali nikako da sastavi...
Kupljen je od polu-poznanika, pa ne bih rekao da ga nekako naštimao da upali bolje.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Vjerojatno je u usisu jos bilo tragova start spreja 🫣.
Bolje da koristis grijac nego da peglas po anlaseru.
Boze pomozi kad padne temperatura...
mikke
20 Velj 2019
Koliko te koštalo to zadovoljstvo?
Ako se smije znati
Poluga gašenja na boš pumpi.... da li se vraća do kraja i onda stabilno ostaje u tom (vraćenom) položaju?
popopboat
8 Velj 2021
2300e, dvostepeno, spera, papiri, nove gume i jos neke sitnice.
Inace koristim grijac, ovo je vise "testiranje" no nije mi jasno zasto sad tako losije pali, razlika 3 dana...
Malo pari na odusak ali nista strasno.
Poluga gašenja se vrati da do kraja i tako ostane, nema lufta.
Ima par stupnjeva lufta na fiber spojki, da mu nije prekasno paljenje?
Ima li razlike ako se pali sa kvacilom ili bez, samo u leru?
zveroboy
26 Tra 2025
Osobno palim sa stisnutom noznom polugom kvacila, stisnutom do kraja, dakle koliko ide, do poda, oba stupnja. Takodjer izbacim iz brzine, obje mjenjacke poluge, prije paljenja. Navodno anlaser tako ima manju masu za vrtiti, prilikom pokretanja motora, pa lakse zavrti.
Kad gasim, prije nego ugasim, uvijek potjeram jaki gas, i odmah u nastavku prethodno navedene radnje, povucem sajlu/rucicu za gasenje, dok se motor ne ugasi. Navodno to ima utjecaj na kolicinu goriva, koju se dobije kod iduceg paljenja.
Nemam problema sa paljenjem, IMT 539. Pali lijepo, gotovo instantno.
Ne tvrdim, da je gornji pristup ispravan, niti ikoga zelim uvjeravati da radi tako. Jednostavno, ja radim tako, jer mi je na bazi ogranicenog znanja kojim raspolazem, to imalo smisla tako.
Ne trebaš izbacivati iz brzine, dovoljno je stisnuti kvačilo do kraja tak da ne vrtiš mjenjač i pumpu hidraulika.
Ovo za gašenje ti nema veze, možeš ga normalno gasiti.
Ima ko kakve mjere za izradu prednje vuče na ferkiću? Bar mjeru one ploče koja se šarafi u kolijevku.
Kolegi bi trebal napravit, a da ne skidam svoju dolje. Pa bi molil ak ima ko skicirano 😀
Vrag ti dal Lijesku, on ovih dana samo brbučka ...
Ako može pomoči, a za svaki slučaj zbuši langloch
I da ne zaboravim, vodi računa da se hauba preklapa, a da bi ju skinul treba ju spustiti prema dole pa ostavi mjesta za taj manevar da ne treba skidati vuču..
Fala @MUHA ve još koji navoj i otprilike dužina?
Je z uškama se bom pomeknul dost daleko, da se hauba more oprati to sikak..
M16x2, klasika, bi trebal biti. Ali probaj za svaki slučaj.
Dužina ovisi o materijalu kojeg buš koristil. Standardna matica je cca 12-13 mm, ona povišena oko 16mm pa drži.
Staviš 20 pa plus materijal, plus ravna pločicai špreng ako buš stavljal i to mora valjati.
Malo me mošt šupil, ali još navek znam razliku između poteznice i prednje vuče. Dok dojde mlado vino više ne garantiram da budem znal za razliku. :ppozdrav:
