IMT 540 instalacija
Razinekop
10 Pro 2013
Imam nekih problema sa bravom za Japanski traktor Iseki TU 1600 ,pa me zanimaju Vaše ocjene -iskustva za brave koje sam našao na netu od Jakopic d.o.o.
1)Ursus 336-35kn;
2)Messey Freguson -49kn
3) Neimenovano -99 kn
4)Case IHC -129kn
Tražio sam pomoć u temi Iseki traktori,ali tamo malo tko čita ,a ovdje vidim da neki imaju iskustva.
Ursus, predpostavljam 335, je imal kvalitetne brave za paljenje ali ova za 35 kuna garant nije takva.
Ja na tvojem mjestu bi uzel baš tu naj jeftiniju ali bi uzel 2 koma za svaki slučaj. Pokazalo mi se da onda drugi jeftinjak nikad ne treba ugrađivati jer ovaj trajeeeee
zgzac
3 Kol 2012
Eto, meni se na 335 raspala brava za paljenje nakon par godina i sad sam kupil taster. Koliko bu on trajal .... vrijeme će pokazati.
Kupiš taster od Zetora kod mene ima zetora dva puta više nego kuća a nitko još nije mijenjal taster .
Da li je u pitanju kombinirana "brava za kontakt i svjetla" ili je u pitanju kombinirana "brava za grijač i elektropokretač"?
Originalne PAL, MARELLI, ruske ili BOSCH brave su daleko najkvalitetnije. (Ono što su kvazi proizvođači zamjenskih rezervnih dijelova "štancali" u zadnjih 20 - 25 godina po našim lokalnim "proizvodnim garažama" je živo zlo, sve samo ne pouzdane brave, lampe ili slično. Je jeftino, ali ništa ne valja
Ukoliko ti traktor dobro pali "od prve", bez grijanja, tada je kvalitetan taster za uključenje anlasera, s kontaktima za priključak žice od 4 kvadrata jako dobro rješenje. Opet ne bilo kakav taster, od smeća plastike i s drvenim kontaktima, nego "taster" kao nekada za paljenje FAP-a :icon_winkle:
Razinekop
E sad bude svima sve jasno :icon_eyes:.
Rekao bi ti da uzmeš kontakt bravu od Tamića, ali je on imao samo 1 grijač motora (za baklju), ovdje vidim da imaš kontrolku - spiralu i u seriji s njom su 3 kom grijača (koji su u paralelnom spoju).
Ako želiš proči jeftinije kombiniraj si i nabavi jednu bravu za kontakt i radi svjetla te pobude generatora, a drugu bravu onakvu kao od TAM-a 5000 - 6500 (s zakretnom ručicom) za predgrijavanje i za start (prvo koljeno ti bude predgrijavanje, drugo koljeno 50 - automat elektropokretača / anlasera).
Imaju i ruski traktori takve slične, ali kvalitetne, brave za grijače i elektropokretače.
A što znače ove oznake na bravi?:icon_scratch:
http://imagizer.imageshack.us/a/img921/9692/c7lq0I
Ne vidi se taj tvoj link, tako da pokušavam nagađati "na kojoj bravi". Pretpostavljam da pitaš za oznake "na bravi od forumaša na shemi".
Najlakše skužiš ako ne znaš "oznake" na način da ideš za žicama.
Uglavnom 30 ti je plus akumulatora, 17 i 19 ti je grijač motora, 50 ti je automat elektropokretača / anlasera, uz to vidim i pobudu za generator i kontakt. Na nama poznatijim bravama ima i INT za svjetla ta 15 i 54, ali ovo je s dalekog istoka pa se treba malo pažljivije pozabaviti s istraživanjem.
Majok
4 Svi 2018
Razi pitanje je namjenjeno bilo kome tko zna odgovor.I meni je istekao trial ali još uvijek radi.
Plus,brava je Pecho-Samobor.Ti brojevi su me zanimali,hvala.
Razinekop
10 Pro 2013
Pitanje za Plus:
Koja je cijena glavnog prekidača Pecho i gdje se može nabavit
Gledajući shemu spajanja zaključujem-od dovoda 30 spojeni su kontakti:
u položaju 1=54;58a;50a
2=19;54;58a;50a
3=17;54;58a;50a
Ovo nešto nije u redu ili sam krivo protumačio shemu?
Zaista nemam pojma gdje se u tvojem kraju nalaze trgovine s takvim dijelovima u VŽ i okolici znam.
Kontakt 30 je dovod struje na bravu od + pola akumulatora. Struja se od njega dijeli aktivacijom / rotacijom brave s ključem.
- Kontakt 15 i 54 je odlazak struje iz brave prema žmigavcima, štop svjetlu, sireni itd., dakle prema svemu što se pali poslije davanja kontakta s ključem.
- Kontakt 58 a je struja za poziciona svjetla.
- Kontakti 17 i 19 su struja za grijače motora.
- Kontakt 50 i 50 a su za uključenje, startovanje elektropokretača / anlasera.
Razinekop
10 Pro 2013
Za Plus
Je da ja imam japanski traktor ali pitanje je bilo na Hrvatskom i bilo je vezano za priloženu shemu-Što je u kojem položaju spojeno?
http://http://i58.photobucket.com/albums/g255/dragoknez/Glavni%20prekida-shema%20spjanja_zpsyly0am8v.jpg
Taj tvoj link meni ne funkcionira i ništa ja tu ne vidim.
Jebiga pišeš tak' da te baš ne mogu na brzinu skužiti. Priložio sam ti 3 sheme, pa bar napiši da postavljaš pitanje na prilog broj 3, ili nekako razumljivo.
Kontakt brava kad okreneš ključ u desno, na prvo koljeno, ostvari kontakt, znači spoji se 30 i 15/54 zajedno.
Kada ključ vrtiš dalje u desno osjetiš da svladavaš silu povratne opruge i uključiš grijač preko kontrolnog otpornika. Dakle spaja se kontakt 19 na 30.
Kada postigneš predgrijavanje, zakreneš ključ do kraja u desno a tada se spoji kontakt 17 na 30 i kontakt 50 na 30. Čim motor upali puštaš ključ i kontra opruga ga vrati na prvo koljeno i zadržava samo kontakt dakle spoj između 30 i 15 / 54.
Kontakt 58a je za poziciona / parkirna svjetla, a onaj tko je izradio njihov PDF navodi da može biti i za BAP 3, dakle za baterijski preklopnik kakav su imali stari kamioni TAM 4500 - 6500, koji su za vrijeme anlasovanja prespajali akumulatore na 24V. Nemoj se ti sad stim opterečivati.
Ako te ovo pojašnjenje i dalje ne zadovoljava, napiši mi precizna i jasna pitanja.
Razinekop
10 Pro 2013
Za Plus
Puno ti hvala na pomoći ,ali se nemoj srditi i pogledaj malo bolje što je napisano .
Dva čovjeka gledaju u istu stvar ali ne vide isto.
Imam problema sa postavljanjem slika -trudim se nije bilo namjerno.
Govorimo o shemi spajanja Glavnog prekidača(tvoj prilog br.3) i ona je napravljena da je sa dovodom 30 spojeno :
položaj 1-prekidač udesno- spojeno:54 i 58a
položaj 2-taster dalje udesno: spojeno: 54 i 58a i 19
položaj 3-taster dalje udesno -spojeno :54 i 58a i 50a i 17
Ako je to tako to bi mene zadovoljilo i samo si mi dužan cijenu brave.
Dobro si skužio, tako radi.
Nego kako ti to misliš da sam ti još dužan dati cijenu brave? A da se ti sam malo potrudiš oko saznavanja cijene, ako ti to do sad nije palo na pamet evo dajem ti takvu ideju. Pozabavi se malo sa istraživanjem tržišta, zaliha tih brava i raspoloživih cijena.
lp
Majok
4 Svi 2018
Budući da imaš pristup internetu i forumu onda je lako zaključiti da znaš koristiti i google.Utipkaš tamo Pecho-Samobor i nađeš gdje ih ima,čak i direktno od njih možeš naručiti pa te ispadne jeftinije nego u nekoj trgovini.Ili bi htio da ti mi nađemo i naručimo bravu?I po mogućosti i platimo dostavu,jel?
Razinekop
10 Pro 2013
Hvala lipa ne treba tolika uslužnost .
Bio na netu,našao Jakopica za prodaju (stranica 7post br 61)-bilo mi nejasno i pitao na forumu i još nisam dobio odgovor vrijedi li išta ono ,a vi se uhvatili Pecho. Ima Jakopic "skupih" brava .Nije problem novac nego funkcionalnost i kvaliteta!
