IMT 540 instalacija
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
E on mi je okrenio lamelu naopako na 533 :(giggle):
Bili u zurbi pa nismo stigli sami. A majstor hvaljen samo tako
TypeR
25 Velj 2013
ja samo hocu naglasiti da je danas "original" za imt-a upitne kvalitete i da tko zna moze slozit sam da to drzi i kad nesto upalis da to radi.
ja ako ogrcem duhan cijelu noc mora cijelu noc svjetlit i to treba izdrzat. druga stvar je tincek koji se provoza po slivonja jarku predvecer pa je dosa prednji lijevi far
@NEWHOLLAND
Kolega i Ja smo ovo radili i taman se nekako on zatekao u blizini pa je navratio, drn - drn nešto trkelja, isto svi kažu strava majstor. Mi dotegli na 8 - 9 kg glavu ako se dobro sjećam, on nama pokazuje kako se to radi sa kilo ključem, kao na osjećaj on ide, kad kilo ključ škljocne onda još pola kruga, neš' trkelja. I taman smo lamelu stavljali i kaže on; "Ne tako, na drugu stranu!" I tu smo se malo pogledavali i prepirali i ajd mi kreteni popustimo. Kad smo spajali traktor, spojimo samo onako "čoškove" da vidimo 'oće kresnit, vrti al' ne pali. Odovjimo motor sastavi bez problema, vratimo nazad, opet ne pali. Onda kolektivno: "Oj majstore, konjino zadružna marke dorat". I skidaj dolje i okreći lamelu...
Sad sam razvezo, al' samo hoću reći kako netko tako "Stručan"(Stručno razvikan) može sj. nekoga bez problema...
@type-r
Ima nešto i u tome, al' dosada tko god sam čuo da je uzeo orginal, kaže da nije bilo problema.
A meni ne treba do potoka i nazad... Evo nakon generalke prošle godine ja i matori smo poorali kolektivno 7ha sa jednobraznim plugom, sad sve ove popratne radnje, drljanje, spremanje, prihrana, špricanje vinograda etc... Jedino nemamo sijačicu, al skrpat ćemo se za to. Najveći je problem bio što zbog same instalacije, što zbog farova, oranje u jesen/zimu zbog kratkog dana i neimanja svjetla, taman što si uspio izaći na njivu zbog nekih drugih obaveza, eto te već nazad zbog mračka. Doduše sad sam ja nekako "načerupo" te žice, stavio farove sa tomice koji su tako - tako i upakovo H4 lampe i sad je to još nekako, al' opet pola stvari ne radi, lijevo dugo, štopovi, lijeva pozicija i žmigavci, mjerač temp. vode, mjerač goriva, truba i još koješta.
Sad si članovi sigurno misle, što ga razveze majke ti.
Evo nakon dugo vremena, čovjek popi*dio jer sam jedan dan ostao u vinogradu jer me izdao akumulator, a već godinu i više radimo bez punjenja i palimo makinu na "direkt" s tim da sam si dao mašti na volju pa sam samo selenoide spojio sa tipkalom, da nebi matorog ili punca pogazio traktor jer je bilo situacija da doktori pale na direkt u brzini...
Kad me makina izdala, odgurao sam ga do najbliže nizbrdice, kakvih 150 metara i tako upalio, kad sam došao doma, izvadio novu instalaciju kupljenu još 2015. Staru isjekao i bacio napolje jer ionako ku*cu ne služi, nit mogu paliti preko bravice, nit dat kontakt, nit svjetla nit išta. Pospajao glavni vod, dobio ga da kreše na bravicu, nešto iskemijao sa alternatorom, al' nezz jesam dobro napravio, doduše puni, al' sam bacio svoju kemiju neku i shvaćanje sistema. Prešao na svijetla i žmigavce, kad vidi ćune od komarca, ta nova instalacija te tjera da sva 4 žmigavca idu na 1 osigurač kao i kratka i duga svijetla... Kad sam to skontao umalo sam i to isjekao i otišao u trgovinu po 100m kabla i sve sam da razvučeem. Al' ajd, dosad nisam ni tako imao pa ću sad spojiti ovako, do iduće prilike kada stvarno kupujem 100m kabla i radim sve komplet sam, jer ovo nema smisla, nit sheme sa intalacijomk nit kakvih oznaka, nego samo nekom logikom možeš skontat gdje koji vod ide i za šta koji kabl služi, da ne pričam da Masu sam moraš hvatati, pola kablova je za 2m duže već što treba iako je za IMT542 instalacija (Mada i bolje da je duže već kraće)
E sad, ampermetar ide serijski prije ostalih trošila jel tako?
Alternator je trenutno spojem sa plusa na alnaseru B+ na alternatoru, D+ bi trebala biti masa jer nemam nikakav signal za pobudu, spojim na sijalicu i nema signala. Imam treći izvod koji je isto plus i kad njega spojim na + na akumulatoru imam punjenje, a dok je ovaj B+ koji dolazi sa lanasera isto spojen direkt na akumulator, ne puni, pa me sad to sve buni i nemam pojma gdje sam. Pa ako ima koja dobra duša da to malo pojasni.
I jel ima neka caka da razdvojim ta svijetla i žmigavce na svaki poseban žmigavac, ako ne na svaki zasebno makar na 2 uparena... Nezz dali da koristim obične premosnice od žice pa tako razvlačim plus ili da posebno provlačim žice od kontakt bravice, mada za prednja svijetla mogu sam odvojiti duga i kratka, što sam i napravio jer imam od osigurača samo po jednu žicu na koju se šteka konektor koji to razdvaja na 4 žćice odnosno, desno i lijevo. Tako da u slučaju da pregori osigurač od kratkog, gubim oba isto tako i dugo. Mada to ni nije problem jer osigurače hvala bogu nije teško promijeniti, ali bi svejedno to htio srediti da se ne hebem previše. Ali znam da bez novih žica mogu sam pjevat borbene.
I još jedna stvar Idiot lampa od alternatora se spaja na koji pol? Jer imam samo B+, D+ i samo +. Koja je to točno sijalica jel ona dinamo na satu ili neka druga?
Odmah da kažem da sam za struju tudum i da ovo radim, da se učim, pa s toga molim i malo podrobnija i laičkija objašnjenja, ako nije greda. Neke osnove kontam, al' nsiam baš vičan struji.
D+ se spaja na kontrolnu sijalicu a druga žica kontrolne sijalice je kontakt (15/54) kontrolna sijalica je ona na kojoj piše dinamo .
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisi trebao bacit tu novu(lošu) instalaciju.
Po njoj bi ti bilo lakše napravit novu instalaciju.
Za kontrolku imam samo jednu zicu, znaci sa D+ sam razvukao na kontrolku koja ima samo plus, a masu vuce sa sata. Kad to spojim, ne svijetli nista jer nema niti pobude jel, treba razvuc sa kontakt btavice. E sad imam jos na samom satu 3 konektora, za gorivo, temp. vode i jos jedan, a na njega nisam pokusavao nista spojiti pa je mozda to, to. Budem vidio danas.
Ma ta nova instalacija je smece, al' za sada ce ostati kad sam vec ubacio, al' ako to bude hebada s tim, onda ce ici samostalna instalacija.
A kad sam vidio staru instalaciju gdje nemas pojma tko pije tko placa, bilo je najlakse samo isjeci kablove i izbaciti van, kupit malo novog materijala i sastavljaj...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zovi Ljubu elektricara ako ima volje. Meni je na 533 napravio al pod uvjetom da ja pratim svaki korak. Tako sam ponesto i naucio pa ga ne zivkam za svaku sitnicu.
Na alternatoru imaš B+ to si dobro spojil e sad uzmi ispitivać i spoji B+ sa D+ na alternatoru istitivać mora svijetliti (glumi kontrolku) ako svjetli zapali traktor daj malo gasa i ponovi ako puni ispitivać bi se trebal ugasiti .
Gajtan
25 Pro 2013
Procital sam temu od pocetka do kraja i mogu samo reci da mi je krivo kaj nisam prije vidio temu, odnosno još 2015 kad je postavljena jer bi ti odmah reko da ta "originalna" instalacija nije nešto. Žice su preslabe, izolacija loša, a ni dužine žica se baš najbolje ne poklapaju. Niti jedan jedini ozbiljan elektricar to ne bi stavil na traktor a za to postoji i razlog. Ja sam za 533 kupil tu instalaciju, brat je to složil gore, radilo je sve ali nije baš neka sreca.
Na 558 smo sami napravili komplet inatalaciju i evo baš sutra bude se dovršavala nova struja na ovom 533 kojeg sad slažem. Kupiš gumeni kvalitetni kabel 5X1,5 oko 5 metara, 3X1,5 oko 3 metra, 1X1,5 10ak metara, 1X30 2 metra, 1X6 pola metra, stopice, par luster spojnica, dvije razvodne kutije i od toga napraviš instalaciju za desetljeca. Ovo kaj kupiš pod original si požalio prije nego si ugradio.
Kaj se tice spajanja tu baš ne mogu pomoci jer nisam meštar za to, meni to sve brat napravi.
Jedino mi nije jasno cemu ti služi ampermetar ako imaš alternator?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ampermetar ako je dobro spojen u svakom trenutku pokazuje dali se akumulator puni ili se iz njega vuče struja. Nije tako važan podatak ali je ipak korisno.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Gajtan
25 Pro 2013
Ako nema dinama nema niti potrebe za ampermetrom. Ako vec hoceš znati kakvo je punjenje bolje je staviti voltmetar
Guma nije dobra za polijevanje s naftom i/ili s motornim uljem, počne se rastapati i može nastati dodir bakra sa masom i paljevina. Najbolje je instalaciju izraditi od PF kabla; plastična izolacija, finožičani.
Ampermetar na traktoru služi da vlasnik vidi da li mu generator (svejedno da li je dinamo ili alternator) proizvodi dovoljno struje, ili mu uključeni potrošači troše više nego proizvodi. Neki put je za manju proizvodnju struje kriv samo nedovoljno zategnut pogonski remen, uz opravdanje vlasnika da ne stradaju ležajevi na vaser pumpi i slično. :) Ampermetar nije obavezan, ali je uvijek jako koristan :)
Instalacija na vozilima se ne izvodi kabelima, već vodičima u odgovarajućim cijevima ili bužirima.
Kabele ima smisla postavljati samo po blatobranima, do lampi.
Gajtan
25 Pro 2013
Jbt al ste pametni, sad se bumo i s terminima nadmudrivali, naravno da nije kabel od obicne bezvezne gume, nego od kvalitetnog materijala otpornog na sve kaj treba.
I na kraju krajeva stavljajte kaj hocete, ja sam to smece od takozvane originalne instalacije jednom stavil i više sigurno ne budem. Koliko sam imal prilike vidjeti niti elektricari to ne ugrađuju iako bi možda cak bilo i jeftinije, valjda postoji razlog za to
Nitko se ne razbacuje, već ne kužiš neke stvari.
Svaka instalacija ima određene boje žica za pojedine strujne krugove. To se nemre postići kabelima, jer kabeli imaju uglavnom crne, plave i zeleno-žute žice.
Originalna instalacija je sigurno bolje rješenje, a ako je loše izvedena, treba ju doraditi.
Na takav način sam doradil originalnu (30+ godina staru) instalaciju kad smo obnavljali traktor. Zamijenjeno je vrlo malo vodiča (ili žica, ak ti je tak razumljivije), zapravo, zamijenjene su žice tamo gdje je bilo modifikacija (drugi tip alternatora, dodavanje novih osigurača...) ali su zato svi bužiri novi, korištena je platnena izolir traka...
Uglavnom, instalacija je bolja nego kaj je bila dok je bila nova :)
Svatko tko je u svojoj struci (zna više i bolje od nekoga kome to nije struka). Znači ako se koriste stručni nazivi za određene stvari (lakše je razumjeti o čemu je riječ).
Ako pak netko ne razumije neke stručnije nazive za određene stvari (materijali, alati, radnje itd..), to je njegovo a ne onoga ko se koristi takvom teminologijom.:eek::
:icon_thumright:
I kao šlag na tortu dodaš razvodnu kutiju za trofaznu struju :icon_axe::icon_axe: to ti nikad nebum oprostil, pa i ako ju izbaciš...
Kutija za alat je iznad, pa se ista i ne vidi. Istina da je grda za vidjeti, ali problema sa spojevima nema. I relej za štop svjetla je unutra...
Mislim da je to svakak bolje nego bunt omotan izolir-trakom.
