IMT 540, zamjena ili varenje ili "tekući metal"
profnekbiol1
9 Svi 2009
Došao sam do IMT540, iz 1978. godine, IMR motor. Kaže vlasnik da mu je pukao blok jer nije zimi ispustio vodu iz rashladnog sustava. Neki dan, kad je smo naljevali vodu u hladnjak, primijetio sam da voda curi na bloku na mjestu koje se skriva iza Bosch pumpe, dakle s lijeve strane gledajući u smijeru kretanja traktora prema naprijed. Isto tako curi i na zadnjem kraju motora (rekli bi kod volana).
Recite mi molim Vas kojim putem poći, da li vrijedi zavariti blok na ta dva mjesta, ili ide tzv tekući metal, ili blok na staro željezo i uzeti novi.
Traktor je obrađivao u samoj okolici Zg cca 5ha, orao 2 ha i toliko tanjurao...Pa recite ako znate koliko bi me koja varijanta koštala (ruke za sebe, materijal za sebe), i koja je varijanta generalno, koliko je moguće iz mog opisa zaključiti, najbolja?
Inače u strojeve se razumijem da vidim ulje, vodu, gorivo, čudan zvuk, odzračit bosch pumpu i to je to.
Zahvaljujem
Svako dobro
lisnik
15 Velj 2010
Po onom što si napisao najbolje ti je da ga zavariš.Većina IMT-eova radi sa zavarenim blokom.Kod mene u Bosni varenje bloka košta oko 50 eura.
profnekbiol1
9 Svi 2009
zahvala
Hvala lisnik, poslao sam ti upit na privat.
Koji je to dio Bosne?
Zahvaljujem
Svako dobro
Iz onoga kaj si ti napisal, ja sam isčital da traktor još ide, pa bi ti moja preporuka bila da naličiš gore tekuči metal (zasad), a kad dođe vrijeme za malo žešči zahvat daš zavariti blok jer nakon toplinske slijedi strojna obrada.
lisnik kod mene se varenje bloka kreće nekih 100 evra za traktore a 150-200 za gradjevinske mašine i ostale specifične stvari , ovo je cijena sa garancijom na posao
i moj prjedlog je da se zavari i završi sa time , nije to ništa strašno
@muhanicar
ne vjerujem da mu se može termički naškoditi jer se radi o o običnoj gusanoj kutiji , nema tu mnogo matematike , pogotovo danas kada imaš gusane elektrode za varenje ''na hladno''
edosoko
5 Svi 2008
najvise kosta osloboditi mjesto od dijelova koji smetaju, 99,9 % slucajeva je to b.pumpa
varenje ili 2k mase zavisi od slucaja do slucaja, ako nije puno razvaljeno problem rijese i one zafrkancije koje se istresu u tecnost (mada je to gov*o mac s dvije ostrice :evil:)
otac ih je do sad desetak zalijepio 2k masom, ni za jedan nije bilo reklamacije
mene buni ovo pustanje prema volanu, nikad nisam vidio da tamo curi, da to nije neka veca havarija
@muhanicar
Može Savo, itekako može.
Pošto se raskolil sa ove strane od pumpe visokog pritiska i curi otraga, onda je najvjerojatnije spucal tu oko ili između čepova, a tu je brtva glave jako blizu pa bi ju trebalo ukloniti, a ako ju ukloniš blok se vitoperi ;)
Ono gov*o koje Edo spominje (kaj se toči u hladnjak) je stvarno sranje......... i tekuči je (po mojem mišljenju) trenutno zakon.
pa dobro Edo i jeste rekao da je to mač sa dvije oštrice
iskreno ni ja ne vjerujem mnogo u tra čudesa
profnekbiol1
9 Svi 2009
Hvala na mišljenjima, no molim Vas sve još za Vaša mišljenja prije nego odlučim kojim ću putem krenuti.
Napominjem, orem tek pokoji hektar zemlje....a najveća parcela u komadu ima .5 ha.
Pozdrav
Ma kaj komplicirati .
Poliester set ili onaj auto kit za veče pukotine(ima vlakna u sebi)
Miško 007
Ja sam takve stvari zavario s co2 ako nisu velike pukotine...
Miško 007
Da bila crtica a co2 moze gus varit a znao sam i na fiat tipu isto tako malo pokrpao oko čepa kad je napuklo...
Sve ovisi gdje je pukotina , kolika je , ako je unutra što puklo onda je vec veći zahvat.
Kojega čepa, na poklopcu ventila, ili na karteru :scratch
A ako je unutra što puklo, onda je to zahvat za malog miška :finga:
Miško moj, gus je jedno, a blok od IMT-a sasvim nekaj drugega .............
Toma083
15 Ožu 2011
ja nebi niti razmišljao o varenju koliko novi može koštati preko 3000kn ne sigurno usput prebrtviš traktor promjeniš semeringe ležaje ošlajfaš ventile prebrusiš glavu i imaš pilu do bola
lisnik
15 Velj 2010
Sasvo je u pravu varenje ništa na IMT-u nesmeta.Poslije varenja preći tečnim metalom za svaki slučaj .Sam tekući metal najčešće nije dugotrajan.Tekućine i prahovi u hladnjak nevaljaju nikako.
BLok kod IMT-a je pretanak na mjestu gdje uglavnom puca(iza bosh-pumpe).Ugljik u gusu nedozvoljava širenje prilikom hlađenja poslije varenja.Zatoje blok najbolje variti sa tri vara.Prva dva sa dvije strane pukotine a trećim spojiti ta dva vara.Metoda sto posto uspješna.Ako je pukotina golema tad ide fleka od pleha 3 mm.Vrlo je bitno var prilikom hlađenja nakucavati.
edosoko
5 Svi 2008
na osnovu svog iskustva mogu reci da se varenja ne hvata onaj ko nema dobar aparat, odgovarajuce elektrode, iskustvo u varenju, iskustvo u varenju tog bloka
mazanja kojekakvim masama se moze uhvatiti svako ziv, nije svakome uspjesno ali srecom te mazalice nisu nesto skupe
najveca muka je b.pumpa :roll:
ovo za poliester nisam cuo da moze, kit s vlaknima jos manje
