Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje za znalce, ako je itko ikada skidao prednju osovinu tj. prednji trap na 549.
Jel potrebno skidati cijelu kolijevku da bi se izbio centralni bolcn ili se to može nekako izbiti bez skidanja kolijevke, probao sam lupati po onome dijelu gdje ga vijak centrira ne mrda ni lijevo ni desno.
I gdje se mogu naći nove pikse i bolcn za njega ili mi se najbolje odma s gospodom tokarima posavjetovati?
zvijer007
11 Sij 2015
Ja sam skidao sve dolje..jer drugačije nije išlo..kupio i pikse i bolcna kod hubzina u virju..zaboravio več koliko je koštalo..
Može i bez skidanja prednje koljevke, ako imaš sreče pa nije zahrđalo, ako je hrđavo ne gine ti skidanje trapa.
Pikse i bolcn imaš za kupiti samo kaj je nažalost novi bolcn obično svjetlovučeno dok je orginal cementiran. Takvih kod nas več dugo nema u prodaji.
Da je moj traktor ja bi kupil fi komad materijala za termičku obradu i od toga ga napravil i naravno, ugradil bi mazalice.
Petretic549
19 Lis 2011
Znači to je najbolja solucija onda.
A kod ugradnje mazalica, to treba bolcn izbušiti po dužini i onda ga na sredini popreko zabušiti, jer ovak ne vidim baš da ima mjesta da bi zabušio most za ugraditi mazalicu?
Moreš i bolcn busiti ali ja sam uvijek bušil trap na onom dijelu gde su čahure i s kutnim mazalicama rijesil problem.
Malo je problem nataknuti crijevo ali ja imam slozenu mazalicu tak da je na vrhu komad metalne cijevi za takva nedostupna mjesta pa takav priključak koristim za takva nezgodna podmazivanja.
Petretic549
19 Lis 2011
A sad šta je tu je, ja sam u nutra natiskal poštenu količinu tovatne masti, namazal piksne kod montaže u sami trap i kod montaže osovine, trapa i kolijevke, namazal i samu osovinu, namazal i dosjede za osovinu na kolijevci.
Osovinu sam odlučio staviti staru samo sam je okrenuo kontra, zapravo nije bila jako ni zajedena jer kad ju je majstor izmjerio mikrometrom ispada da je poderana za samo jednu stotu. Al su zato stare piksne bile dobrano jajaste od trošenja.
Trošak ravnih 110 kuna, al posla preko glave...
Sad je raketa ko zvono 😎
Petretic549
19 Lis 2011
S desne strane kod ukapčalice za kardan ima imbus čep, mislim da je to imbus 12 i do tog se natoči i to je to. Inače mislim da ide 27 litara u nutra.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege imam problem na imt 549.
Mjenjao sam filtere goriva.
Traktor ljepo pali radi prima gas radi pod jacim gasom ali na manjim obrtajima trokira nece da primi gas.
Isturiram ga i radi opet normalno to smanjenja gasa.
Kad ga pustim na ler radi normalno
Gajan
27 Sij 2018
Mozda su ventili na ac pumpi ili nisi negdje dobro stegao pa vuče zrak.
ByZero
14 Sij 2019
Pozz kod mene je bilo tako i bili su ventilicici na ac pumpi. Ni dan danas ne znam kuda su nestali, jednostavno ih nema.. 🤔
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Na 549 imam osjecaj da je propustila pumpa vode na motoru jer ne mogu razaznati jel curi iz pumpe ili iz crijeva nekog možda. Kad probam promrdati osovinu pumpe vode skupa sa elisom ona ima malo lufta...
Sad me zanima jel bolje uzeti cijelu novu pumpu ili se zezati sa mjenjanjem pakunga ove stare pumpe s obzirom na kvalitetu današnjih dijelova za IMTa? Ako uzimam novu pumpu vode jel ima neki provjereni proizvođač da ne bacim novce a da ona procuri, karikiram, za jedno dvije sezone?
ByZero
14 Sij 2019
Ako mozes kod vas naci Pobjeda Tesanj pumpu ona se originalno ugradjivala u IMT preporuka je zamjeniti pumpu. Ima peripetija oko reparacije i dijelovi nisu kvalitetni..
V
vidanje
Za lezajeve i semering treba dati 15 evra;morogati se oko toga i ne znaš da li će trajati pola sata.Kupiš indijsku za 20 i miran godinama;ne znam da li se neko iz mog okruzenja žalio na te indijske;stavljenja indijska pre nekoliko godina i još šljaka a remontovana malo malo pa pusti...
Petretic549
19 Lis 2011
Vidjet cu sta se nudi kod mene kakvih pumpi ima na raspolaganju pa cu se odluciti.
A ta firma Vin prom remontira staru pumpu ili ima u prodaji nove pumpe?
