Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
bitćebolje
13 Sij 2016
Hvala Muha, tak je i bilo napravljeno za prvu ruku ;) ! Ali nije to ono što sam htio...
Sad je već dugo vremena s indijcima mir... Traktor je kupljen nov i uvijek je bio težak na volanu, volan je repariran i težina je ista...
Da mi je naći punu hidrauliku... s čega bi se dalo pripasati ? Nebi novi servo...
PŠogledaj na stranicu slovensku Rosi.teh Tamo sam ja kupio za svoj 549 hidro volan.cca 500 eur.
Viduka OPG
23 Velj 2019
A zašto ne novi servo, ako dobiješ sve pripremljno za ugradnju, čemu bježati od toga, kad ubrzava proces ugradnje.
Alex90
14 Tra 2020
Pozdrav ljudi!
Imam 549 '88 godiste i imam problem sa prvim paljenjem...kupio sam ga pre 3 godine i iskreno prezadovoljan ssm traktorom...pored njega imam fergusona i 558,ali 549 se sada najvise koristii...
Do skoro nije bilo problema nikakvih i samo jedno jutro nije hteo da upali..povukao ga sa drugim traktorom na 10cm upalio...i od tada to prvo paljenje nikakoo..Boš pumpa bila kod majstora,dizne nove stavljene,ac pumpa nova i filteri novi,ali opet ujutru nikako...Da li je neko imao iskustava i sta mi je raditi?
Inace traktor se ne greje,ima snage koliko god mu das gas ide,i svako sledece paljenje pali na pola kljuca...
Unapred hvala!
oboliti
27 Velj 2014
To im je mana, nadrukaj nafte na ac pumpu i malo uključi grijač, akumulator ne ispod 1000 Ah, treba mu da ga naglo zavrti, ako vrti sporije ništa, i verglaj malo duže, godinama se mučim s time.
Alex90
14 Tra 2020
Ne znam sta moze jos da mu bude..planiram da mu otvorim motor da vidim kakvo je stanje..da odnesem glavu ja proveru...
oboliti
27 Velj 2014
Pitam se zašto moderator uređuje i krati skoro svaki moj post, što sam skrivio?
Posljednje uređivanje od moderatora: prije 22 minuta
Misliš ne ispod 100 AH?
Zato jer bespotrebno citiraš post prije.
Imaš dole na dnu stranice prozor u kojem pišeš ako nemaš potrebe za citiranjem, a ako imaš možeš u postu označiti dio koji ti je interesantan.
Kaj se paljenja tiče, pošto se to dogodilo iznenada a boš pumpa je bila na servisu, predpostavka je da je dobro odrađena, pa bi trebalo skinuti glavu da se vidi kaj ima unutra.
Alex90
14 Tra 2020
To i planiram,da mu otvorim motor da vidim sta je unutra...nekoliko drugara mi je reklo da mozda ventili ne zatvaraju dobro i da se ne drzi kompresija...
Danas sam tražil neke slike pa sam slučajno naletel na jednu kaj sam negde nekad slikal.
Kad se ovak riješi više nema brige 🤭
Petretic549
19 Lis 2011
Samo je problem kad treba ležajeve zamjeniti poslije određenog vremena 🙃, da mi je samo upoznat te legende koji tako servisiraju 😂😂
Kolega mana nije sigurno, negdje je drugdje problem jer doma imam 549 koji vec broji oko 1500 radnih sati od generalne i pali iz prve ko mina na -5 bez grijača kad god želiš ;)
Ako treba mogu ti poslikati kak je to na mojoj 549ki izvedeno, kućna radinost ali vec 10 godina služi perfektno
Alex90
14 Tra 2020
...Kolega mana nije sigurno, negdje je drugdje problem jer doma imam 549 koji vec broji oko 1500 radnih sati od generalne i pali iz prve ko mina na -5 bez grijača kad god želiš ...
Druze sta mislis sta moze da bude problem za to prvo palenje?
Petretic549
19 Lis 2011
Ne znam stvarno ja za to prvi put čujem da DM motori loše pale na prvu jer iz mog iskustva znam da to nije tako. Probaj kak te i Muha uputil da pogledaš što je sa glavom jer ako dimi dok vergla znači da goriva ima kak je i kolega iznad rekal, ne znam stvarno koji bi mogao problem biti ako su boš pumpa i dizne poservisirane :/
Alex90
14 Tra 2020
Boš pumpa servisirana,dizne nove,filteri i AC pumpa nova,creva zamenjena...sve oko tog sistema za gorivo sam odradio...moracu da skinem glavu motora da se pogleda sta je i kako je...ako nista valja raditi generalnu,mada po tome kako traktor radi mislim da nije los motor...
Gajan
27 Sij 2018
Ako je sve uredu sa sistemom ubrizgavanja vjerovatno je kompresija lošija. Uzrok može biti do ventila, glave, karike mogu popucati,potrošene stubline. Ali bi trebao da duva na odušak ako je do karika i stublina(cilindara).
oboliti
27 Velj 2014
Moram zamijeniti ležajeve na prednje kotaču na IMT 549 pa mi treba mali savjet: stare ležajeve i košuljice sa izbio iz glavčine ali sad mi se čini da između zadnjeg većeg ležaja i semeringa ima previše razmaka, postoji li možda kakav odstojnik, ja ga nisam našao kad sam skidao stare ležajeve?
