Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Na alnaseru pikse i četkice. Ako su spojevi kablova i kablovi dobri (ne kradu struju) onda su namotaji na rotoru umorni i najčešče treba drugi.
Doboše samo nek tokar ne skida puno jer i dalje nebu efekta s novim paknama.
Oblogu stavi kvalitetnu i najbolje da ju zaljepiš.
Misliš da su potiskivači poderani? Ja bi prije rekel da su se pakne poderale na onom dijelu gdje potiskivač na njih djeluje.
Razmemo se. Mjenjal si vreteno volana. Najvjerojatnije u kompletu s maticom u kojoj su kuglice.
Da nisi preknapiral maticu s ona 4 vijka koji ju drže?
husqvarna365
24 Sij 2013
Ima malo lufta sam ostavio.
Kad sam mijenjao lezaje na lijevom rukavcu je ispala prva piksna.
Nez dali moze zbog toga tesko motati.
Mislim da ne.
Nemam više ideja gdje bi kod tebe moglo zapinjati da tak teško ide.
Prednji kraj ispiksiran i aksijalni ležajevi novi, podmazan, u volanu puž novi, gornji ležaj nije knap, još su ti ostali samo segmenti i čahure na kučištu ali to se obično podere pa je lufta i previše.
Nemam pojma
dullknife
21 Lip 2014
kod mene je slučaj da kad smotam puni desni onda desni kotač ode skoro 90 stupnjeva, več sam mislio da bu otpao a volan mogu vratiti jedino ako promjenim smer kretanja. lijevi kotač je ok.
Kaj prednja osovina nema graničnika na rukavcima?
Petretic549
19 Lis 2011
Neznam ni ja.
Vec mi je puna kapa
Ugradi si hidraulički volan i nećeš imati problema, pogotovo sad kad je prednji most komplet remontiran! 🤭
Naravno ovo govorim samo kao soluciju ako se nikako ne razradi volan ili ako ne riješiš problem! ;)
ZJ ima graničnike, ali možda su mu pukli.. Doduše 549 ima dosta veliki ajnšlag bez obzira bili graničnici tu ili ne.
Petretic549
19 Lis 2011
Makina u elementu! 😎😎
21876
Nego, imam problem sa ručnim gasom na 549. Naime prije je još kako tako i držao gas na oko 1600 okretaja ali sada jedva na 1000.
Šta se tu može poduzeti jer vidim da nema nikakvih matica za stezanje gasa ko na 560 staroj liniji?
Dole na šipki popustiš onaj vijak M6 i podigneš prema gore jače sabiješ oprugu da kuplung jače drži.
Petretic549
19 Lis 2011
Uspio sam nekako riješiti da mi drži gas tako da sam podmetnuo dodatno još komad gume, ali i dalje lagano pušta. Pod vijak M6 misliš na onaj dolje što je povezan sa šipkom koja dalje ide na klackalicu od gasa?
Da, ali mislim da sam ti krivo rekel jer kad malo bolje razmislim s tim ništa ne budeš dobil.
Trebalo bi podbaciti pločicu pod oprugu ili zamjeniti lamelu.
Petretic549
19 Lis 2011
Kod mene je ta opruga dost više stisnuta nego na ovoj tvojoj slici.. A pod kuplung misliš na ovu gumu kaj je kod "L" flaha ?
Možda zato kaj je ovom na slici puklo kučište volana pa je otišlo u zrak. Vidiš pukotinu na slici.
Da na to, ali mislim da to nije guma več neki materijal kao na oblozi kočnica, feroda ili tak nekaj slično.
Petretic549
19 Lis 2011
Vidim, vidim, al moj ima homemade hidraulički volan pa to mjenja stvari. Baš sam skoknul do makine da poslikam.
21904
Eto može se razaznati kaj sam podmetnul i kak je opruga jako sprešana. Jel bi možda zamjena te lamele/kuplunga riješila problem?
Ja mislim da bi riješilo problem jer je to jedina kočnica koja drži ručni gas.
Oprugu povratnu neku enormno jaku nije nitko ugradil na polugu gasa na boš pumpi?
Petretic549
19 Lis 2011
Ma ne vjerujem da je opruga na boš pumpi ugrađivana jača od propisane..
21913
A kako taj gas rasturiti, jer vidim da su to jedna opruga dolje i jedna gore pri kontrolnoj ploči? Jel postoji negdje baš za kupiti ta feroda za gas ili bum moral nekaj kemijati iz stare pakne neke?
