Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Na kraju je odluka pala na Vin prom pumpu, ipak domaće je domaće...
Odma sam je i namontirao danas...
E sad imam pitanje pošto ću stavljati novi antifriz sa destiliranom vodom u motor, jel dobro sad možda isprati čitav sistem hlađenja motora, konkretno me zanima jel bi sredstvo za ispiranje moglo naštetiti pumpi za vodu i jel se ispiranje može odraditi sa vodom iz pipe ili baš mora ici destilirana?
Petretic549
19 Lis 2011
S ovakvim sredstvom, takvo imam u ponudi u dućanu auto dijelova.
Možda nema ni potrebe jer mi se motor ne grije baš, ali me muči što mi je tekućina bila narandžasta od hrđe vjerojatno...
Neznam, mene strah tih otapala jer ona otope i tam gde nebi trebalo pa bi mogla i brtva glave stradati.
Mozda bolje ne dirati
jlukaci7
1 Velj 2012
Meni njihova pumpa traje na Ursusu več jedno 10 godina.
Ja sam ispiral sistem sa šlafom i vodom iz vodovoda obadvije pipe otvorene i traktor radio dok nije išla čista voda. Potom nalijal antifriz.
O
ObrisanŽ28
Meni je brzo vrisnula nekih dve godine.
Sad neka engleska gore.
Problem čim se proklima brzo ode.
senpai
23 Lip 2020
Reparirane pumpe su dobre koliko ko i majstor koji to slaže. Set za reparaturu te pumpe nije skup kolko se siječam. Mislim da idu dva ležaja i pakung. bitno je uzet bolje ležaje otvoriti i stavit masti. susjed je prije 15 godina stavil novu pumpu na traktor radila 7 dana i procurila . Onda je majstor složil staru i ta radi još danas. Također taj majstor je više puta slagal te pumpe i sve rade. Največi je problem kada izbijaš rotor sa osovine da rotor pukne.Moraš izbiti rotor sa osovine i i ošmirglati tamo di pakung na sjeda na rotor. a što se tiče otapala za ćiščenje naslaga hrđe ja sm probo sa sodom (ne znam kakva valjda bikarbona). To mi je dal kilu čovijek koji ima puno krava. Staviš sode i vodu ostaviš pola dana upališ traktor da malo vrti i ispustiš . Ponoviš par puta. Ta soda nepojede brtvu jer je taj traktor imal novu brtvu. i dan danas radi normalno.
bitćebolje
13 Sij 2016
hrđa nastaje zbog nagrizanja antifriza.predugim ne izmjenama antifriza, sam antifriz nakon npr.3-5 godina promjeni svoju neutralnost te postaje kemijski agresivan te pojačano nagriza te dolazi do hrđe.
Petretic549
19 Lis 2011
Dobro pa sam onda sad izmjenio antifriz, jedino mi je malo žao šta nisam probao isprati sistem po receptu jlukaci7, al sad nek bude ovak u makini do nove izmjene...
Inače me ne muči grijanje motora vec samo ta hrđa da ne pomrda pumpu vode opet ponovo, danas je malo radio stroj dok nije promješo kak spada antifriz i za sad se nije promjenila boja rashladne tekućine, valjda ni neće...
Petretic549
19 Lis 2011
13.6-28 paše na felgu na kojoj je bila 12.4-28 provjereno, takva je bila situacija na mome 549 i ko stvorene su za njega.
Za veću gumu tipa 14.9-28 mislim da bi trebalo mjenjati obruč felge...
Zo jer su dovoljno široki obruči felgi.
Na Štoreu, su, npr. felge širje od balona gume, tak da na njih bez brige stanu i 13,6 i 14,9 gume, dos su na malim IMT-ima gume preuske i za 12,4 gumu.
O
ObrisanŽ28
Džaba široke gume kad traktor nema kila.
Susjed na štore ima 13.6 pa svejedno je slab stalno kliže.
husqvarna365
24 Sij 2013
Baliram sa 549 i balirkom mf 124.
Gdje je malo vece brdo tu me nosi.
Dali bi dobio Šta stavljanem vecih sirih guma
