Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
mikke
20 Velj 2019
Brtvu u obliku šešira moram kupiti u bosh servisu, ili ima po trgovinama rezevnih djelova?
U trgovini samo u garnituri brtvila, bošisti ti možda prodaju komadno samo tu brtvu.
mika
22 Ožu 2011
Proba pitati u Traktor Univerzal Sesvete možda imaju samo taj dio. Gumice na osovinici gasa i gašenja i brtvilo poklopca i gumicu transfer pumpe su mi prodali po komad. Jedino četkice transfer pumpe idu u setu.
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Na 549 mi se pred 2 - 3 dana poremetilo kvačilo. Drugi stepen(onaj koji odvaja kardan i pumpu) se smanjio a prvi stepen(stepen koji odvaja pogon traktora) je ostao isti a po mom osjećaju na nozi nastao je "treći" stepen tj. prazni hod u kom se ništa ne dešava a djeluje kao da odvaja nešto.
Da napomenem papučica je imala kad sam je podesio negdje oko 5 do 10mm praznog hoda i pred 2 - 3 dana je taj hod na jednom nestao i evo danas kao da se pojavio taj "treći" stepen.
Jel se može možda kaj popraviti ako poštelam drugi stepen odozdo ? Ili moram ponovno traktor na pola raskapati ?
Gajan
27 Sij 2018
Poštelaj na papuči hod da opet ima 5 do 10 mm pa probaj. Moguće da nije dovoljno stegnut onaj vijak za štelanje pa se pomjerila poluga papuče.
Petretic549
19 Lis 2011
Probao sam to već, ista stvar je samo kaj onda ima lufta i drugi stepen je još manji skupa sa prvim.
Sve me strah da će morati opet na pola :/
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pa pokušaj vidjeti odozdo koliko je udaljen onaj vijak od ploče, jeli zadržao zadanu mjeru koju si stavio.
Petretic549
19 Lis 2011
Misliš na vijke drugog stepena? Moral budem to probati poštelati pa da vidim kaj bude se desilo al me brine zakaj imam taj "treći" stepen tj. prazni hod je postal tvrd. Na koliko se uopće štelaju te capice drugog stepena ili to ide prema pedali kak najbolje odgovara da odvaja?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Drugi stepen na onim vijcima sam stavio na 1mm,a na capicama vijak poravna s unutarnjom stranom capice i onda nategnem druk ležaj osovinom do capica a pedalu podignem malo do vrha, sve navedeno je primjenjeno n imt 539, dali je tako i na 549,neznam ali mislim da je približno isto.
Kad je sve bez lufta onda drugi stepen ide na 1.4mm. Pošto nove capice i bolcni imaju lufta u startu, a i same ploče kroz koje prolaze bolcni su poderane onda je postupak štelanja koji je opisal Viduka odličan i to tak mora raditi.
Skini poklopac odozdo, svijetli unutra, neko nek pritišče kvačilo i gledaj kaj se događa. Buni me taj "treči stepen" pa si mislim da nije sjeban japanski šešir.
Samo kvačilo inače odvaja, ne krči kod uključivanja i ne klizi?
Petretic549
19 Lis 2011
U redu, hvala.
Ma radi sve oke, ne trese traktor kod kretanja ni ništa takvog kaj sam imal situaciju prije godinu dana šalta se isto ko i prije i kardan isto al je dosta kraći stepen kod uključenog i isključenog kardana, doduše nisam probal pod prikolicom jel kliže lamela al ovak kad mu suknem gasa potegne lijepo ko i inače.
Poštelal sam si danas pedalu da morem odradit danas posal do kraja normalno, malo se čuje u vožnji dok je otpušteno kvačilo druk lager al kaj mu ja mogu, pa bum za prvu kišu se bacil pod njega i vidil kaj morem učiniti i bude li otišlo na bolje.
Ma najviše me muči od svega toga taj "treći" stepen i jer je cijelo kvačilo postalo tvrđe nego kaj je bilo poslije remonta od lani ili pred lani, više me skroz zbunil strojček kad je kaj rađeno...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ubaci ravne podloške između zamajca i korpe.
Ide tako da u krug popustiš svih 6 vijaka i onda uz pomoć odvijača i magneta jedan po jedan vijak izvidaš i ubaciš podlošku vratiš vijak i opet ga na 2-3 navoja vratiš, i tako pod svih 6,opet stegneš svih 6 u krug, a nakon toga opet preštelaš drugi stepen i korigiraš pedalu.
Ja sam na 539,promjenio sve, lamele, reparaturu korpe, druk ležaj i bilo je pretvrdo, tad mi je jedan kolega ovo predložio, i od tad je kvačilo mekano ko u maslo.
Mekša pedala je ok, ali i to ima svoje mane. Slabiji je predpritisak pa prije lamela dojde do kraja.
U orginalu i jesu oni limiči.
mikke
20 Velj 2019
Imam pitanje:
Na 549 raste nivo ulja, ulazi nafta , e sad može preko ac pumpe , grijača ili semeringa rotacione boš pumpe. Znači u mirovanju ne podiže nivo, znači nije grijač. U radu podigne nivo na mjeraču za tri do pet mm za 2 sata tanjuranja. Kad mi je otišla membrana 539 punilo je karter puno brže, pa se bojim pošto se ovdje puni polako da nije semering boš pumpe. Boš pumpa je rađena prije 9 godina kompletno. Probat ću krenut od ac pumpe kako su se pokazale one slovenske? Svaki savjet je dobrodošao, unaprijed zahvaljujem.
Petretic549
19 Lis 2011
AC pumpu ti preporučujem IPMovu takvu barem ja imam na 549 stavljenu pred 5 godina i nije bilo problema, one AC pumpe šta su iz dva komada(čašica se našerafljuje u "drukalicu") meni nisu po volji jer ja nikad nisam uspio rješiti da na tom spoju ne curi dok one iz jednog komada su puno bolje. Ja bih poslije AC pumpe probao vidjeti šta je sa grijačem, a boš pumpu bih ostavio za kraj.
