Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Pitanjce.
Na 549 me već godinu dana zeza alnaser, sporo vrti, pa me sada zanima jel paše alnaser po broju zubi i po prihvatu original sa 539 ili 560? Po izgledu su slični.
I pošto bude 549 moral biti na moju žalost u pogonu cijelu zimu ako 560 ne bude htjel paliti kak se spada po zimi razmišljam se na ugradnju termostata pa me zanima ako je on izvađen jel je ugradnja i dalje moguća tj. da nije kod izbacivanja potrebno nekaj po kučištu termostata prerađivat pa da se više termostat ne može ubacit nazad i koji termostati su se pokazali najbolji, ak se uopće može birat između proizvođača termostata za ferđana?🤔
Sugeriram prije zamjene odnesti postojeći anlaser majstoru da ga pregleda i ako treba servisira (počisti, zamjeni pikse....). Najvjerojatnije je to razlog kaj sporo vrti. Ako je gore Iskrin anlaser on bude servisiran duže dural nego novi (najvjerojatnije kineski). To je moja sugestija.
Termostat se ugradi drugi bez ikakvog problema jer nije ništa prerađivano, samo je stari izvađen.
Opet sugeriram-obavezno ugraditi termostat jer to koristi traktoru (postigne radnu temperaturu). Najverojatnije pašu i od nekih auta i oni bi trebali biti kvalitetniji. Treba samo voditi računa o temperaturi na kojoj se otvaraju. Bilo bi dobro da imaš sa sobom uzorak starog pa da prema njemu potražiš u autodijelovima novi.
Petretic549
19 Lis 2011
E super, hvala. Ma za alnaser manje bitno koji je jer bih ja sa 539 samo prebacio alnaser jer on po minusu ne pali a na njemu je onaj indijski Lucasov i dobro se pokazao, a ovaj originalni kaj je još na njemu od 89. bi dao poservisirat.
E sad za termostat uzorka nemam jer kad je on skinut ja nisam još bio ni u planu 😂😂
Na kojoj temp. bi on uopće trebao otvarati, oko 80 pretpostavljam?
je, tu negdje. Ja sam zadnji stavil sa 85 ili 86 stupnjeva. Mislim da je bil od Zastave ili nekaj slično.
da, i još nekaj. Sugeriram da se na termostatu (kučištu) izbuši rupica (npr. 3mm), ako ju već termostat nema u originalu ostavljenu. Tak' budeš lakše napunil sistem tekućinom i ako eventualno zašteka zatvoren imaš kakvu-takvu cirkulaciju.
Petretic549
19 Lis 2011
To sam vec procital bil par puta po internetu da ljudi rade kad ugrađuju termostate na motore.
Hvala na napomenama!👍🤘
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje, za kaj služe ova dva "šerafića" označena strelicama? Ispod ovog donjeg mi djeluje kao da pušta naftu pa me zanima jel bi ja sam mogal promjeniti ovu bakrenu podlošku na ovom donjem il more nekaj izletiti van pa bolje da to neko stručniji ko je to vec delal napravi?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Slobodno odšarafi i mijenjaj podloške,ili ih zagrij i vrati,kako Lee reče, ništa neće ispasti van,tu se odzračuje pumpa,kad ostane bez goriva.
Petretic549
19 Lis 2011
A pitanje za ovo zažarivanje bakrenih podloški, na koju temperaturu otprilike ih treba zagrijat da bi povratile svojstvo dihtanja? Vjerojatno nije dosta ih samo s upaljačem zagrijat?
Svijetlo crveno...samo pazi da se ne istopi (možeš na plinskom šparetu) i onda uroniti u vodu.
Bakar je najjeftiniji dostupan i najbolji vodič struje po kvadratu, odličan vodič topline, veliki koeficijent rastezanja po stupnju. Kad se zažari onda omekša. Nije ga potrebno hladiti u vodi jer mu svojstva ostaju ista nakon žarenja i normalnim hlađenjem na zraku. S vremenom ili kovanjem otvrdne.
Ma ne kužim, to su stari modeli ili.? Koje su razlike? Kaj je kvalitetnije? Kak je tu prvi pogon?kak dela, ili se kvari?U globalu je kaj to bolje od rakete 549?
@Kupljenec, vidi dobra ideja za donju kuku:
To je slabi materijal da se gore prikopča ona grdosija koju vi proizvodite.
Ako bu materijal i jaci nacrtan nebu pomoglo jer bu spuknulo ona 4 šarafa ispod.
