Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
On ako nemre pomaknuti metlicu onda stane.
Ako klizi onda ga čuješ da zuji.
benjamin3
29 Lip 2020
Hvala na pomoći, vrti osovina i zuji motorić, ali se metlica ne pokreće. Probao sam stegnuti još, ali ne ide više, koliko vidim na nosaču se rupa razlokala pa sada ima lufta malo tako da budem drugu stavio :D
IMT549DV
27 Sij 2022
Bok ekipa, novi sam na forumu pa vas sve lijepo pozdravljam.
Novi sam vlasnik IMT 549 4WDLI traktora i za njega planiram kupiti prikolicu 2-3 tone i malčer na pomičnoj ruci. Da li imate kakav prijedlog koji malčer i prikolicu kupiti ili možda komentar na moj odabir. U prikolici planiram voziti sve, od drva do šljunka, a malčerom kositi livade cca 2 ha i održavati rubove uz šumu.
Prikolica oko 30k kn:
Hittner Prikolica za Traktor 1.5 t, 2.5 t, 4.5 t
PRIKOLICA LEŠKO 3,5T - JEDNOOSOVINKA
gledao sam i Bicchi, Pronar i Labinprogres ali su mi preskupe ili nedostupne.
Malčer oko 20k kn:
Malčer STARK KDS 145 sa pomakom *AKCIJA*
Malčer na hidrauličnoj ruci 125 - 240 cm • PanexAGM.com
Petretic549
19 Lis 2011
Za 549 kaj se tiče prikolice preko 3.5 - 4 tone nosivosti nemoj gledati, sve preko toga mu je dosta teško(ide on, ali se dosta pati pogotovo ako mu se uzbrdica nađe na putu), moja preporuka da tražiš prikolicu sa što širim gumama.
A s malčerom od 145 cm bi trebao moći raditi, samo u grmlju ili nekom gustišu oprezno i polako ;)
IMT549DV
27 Sij 2022
nema ravnice, samo su bregi :)
Bicko
29 Srp 2018
Pozdrav. Ja imam PanexAgm neznam meni je dobar, imam ga 4 godine i zadovoljan sam, promijenio sam samo remenje jer je orginalno loše, pripazi samo na težinu malčer zbog nagiba, ako češ većinom raditi travu i tanje šiblje i trnje moja preporuka ti je da mu odma staviš Y nož umjesto batova (ja sam uzeo sa batovima a imam travu većinom i sad mi je žao što nisu Y noževi) moj je 165 obićni nije na ruci, al to je sve slično i išlo bi puno lakše da su Y noževi manje opterećenje brzina više...
IMT549DV
27 Sij 2022
U vezi sa kočnicama na prikolici za IMT, dal ima tko savjet? Hidraulika ili pneumatika?
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj se tiče IMTa mislim da tu dolazi u obzir samo zračni sistem kočenja jer takav izlaz vec bi bar i moral imat traktor(jednokružni!).
A kako hidraulične kočnice uopće funkcioniraju na prikolici?
nedimN
24 Ruj 2020
Ja sam gledao kod unija 533 ,ima poseban hidro izvod za kocnicu povezan nekako sa kočionim cilindrom. A na prikolicu hidraulicni cilindar umjesto zracnog. Plus sto sam vidio lik je stavio hidraulicni cilindar na karetu i koči kiper ručicom 😄 u pitanju je rakovica 60.
Postoji tema:
u kojoj je puno toga obrađeno, pa možete najti većinu odgovora.
A ovdje imaš više o zračnom sistemu
Ako buš i dalje u nedoumici koje su bolje i koje si prednosti mane jednih naspram drugih, priupitaj ovdje.
Petretic549
19 Lis 2011
Curi vodena pumpa, opet.
Doduše ne njezinom krivnjom jer mi se čini da curi na poklopcu vodene pumpe.
Jel sam napravil možda grešku kaj sam na papirnati dihtung(taj su mi uvalili kad sam pumpu kupoval) namazal s silikonom ili možda silikon koji sam koristil baš i nije volil visoke temperature.
Sad sam u Masivi si pribavil ovakav silikon koji navodno podnosi visoke temperature.
Jel bi taj silikon sa slike mogal igrati sam bez ikakvog dihtunga ak očistim dobro dihtajuće površine?
Ako vodena pumpa nema lufta na rotoru onda vjerojatno pakungi ne bi smjeli biti loši? A i kak sam napisal ne djeluje mi da ispred nje curi vec bas kod poklopca.
