Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Sa jednog kamiona sam skinul pumpu skinul remenicu stavil kanđu i pasalo je .iznutra su od Petoletke pumpe iste .
Gajtan
25 Pro 2013
a zasto i ona kada je ne pravi imt? Kakve su cijene polovnih i gdje bih mogao nabaviti
a ni takve ne odgovaraju imam takve pumpe imao sam te kamione imam sada pumpe ali nosac bih i nekako mogao prepraviti ali pogon pumpe slabo posto ova na traktoru ima zupcanik mali i na njega se nabija spojnica koja ima kandze da ih tako nazovem, i one se uklapaju na kompresor
Druže, stavi novu originalnu pumpu ili daj na reparaturu ovu svoju ako imaš nekog ko to radi. Ostavi se ovih kemija i prerada, samo budeš si zakompliciral život
Gajtan
25 Pro 2013
Dobro, ok, necu ja niš pametovati. Samo velim svoje mišljenje. Pitanje kolko bu ta polovna dugo vozila a možda nije u puno boljem stanju nego ova kaj ima.
Ako je stara riknula prilika je ugraditi novu ali veču (zupčastu) koja bu odmah mogla dvoriti i nedostatke s kojima inače IMT-ova hidraulika raspolaže
SAME1309
hm :) ... imam nekoliko pitanja, : znate li možda razlog trzanja kod uključivanja brzine više se osjeti u sporim brzinama?
Gdje kupiti i po kojoj cijeni ili od čega pripasati bolje amortizere-gume nosača kabine,
Isplati li se na 549 4wdli stavljati prednji utovarivač te što o tome kaže koljevka diferencijala i da li ista paše od štore-ta 504 ??
Možda kvačilo ne odvaja kak treba, nepoštelano, neravno, masno ...
Nosače nemam pojma, možda pripasati Zetorove ili neke od nekog motora koji idu na šasiju.
Koljevka puca i bez utovarivača i treba ju napraviti željeznu u varenoj izvedbi, mislim da od Štorea ne paše
SAME1309
kvačilo po meni nije masno, koliko se uspije vidit kroz otvor dole 4 velika šarafa. mislim da nije pravilno podešeno, ili kao što kažeš iskrivljeno sad koje bi bilo prije:mur: .. jel to problematično podesit ?? iznutra??, ili treba prepolovit traktor? još moram napomenut da pogonska i kardanska odvajaju dosta nisko, sa time da pedala nema puno praznog hoda, odnosno nakon cca1,5 cm se već osijeća otporiste ne proklizuju pod opterećenjem, a cimaju traktor prilikom kretanja s mjesta:confused:
Legni i skini ploču, pogledaj da ti nije koji vijak capice otišel pa ne pritišče ravnomjerno potisni. ležaj na capice.
Možda su se bolcni poderali pa je tu razlika u luftu.
možda se poklopac kvačila poderal tam gdje bolcn ide.
Najpametnije ti je na pola jer odozdo možeš poštelati samo drugi stepen i ništa više
husqvarna365
24 Sij 2013
Dobar dan kolege..dali znate mozeli se na imt 549 podesiti da vislje dize poluge..(Hidrauliku)sada kad povucem rucicu do kraja digne poluge oko 70cm od zemlje.a na malom 533 dize i preko metra u vis..dali znate kako to podesiti
Prvo probaj da li kad digneš do kraja preko kuglice možeš rukom dignuti za krajeve polugea?
Ako ne želiš čekati detalje a misliš da budeš to razumio ima video na jutubu o podešavanju hidraulike na IMT .
Ima video i tu negdje na forumu , bilo prije par dana .samo tko zna koja tema
Onda onaj šarafič ključ 10 gdje je kuglica podigni još malo gore. Mrtvog hoda poluga mora biti
Oprezno ako ti je prvi put ili prepusti prvom susjedu koji zna
PAzi, podiži malo po malo.
Na kraju mrtvog hoda mora biti
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolega gledao sam onaj saraf i on je pomjerit skoro do kraja pa ga nisam htjeo vise dirat..a sada mi je jedan komsija rekao da on na svom ursuzu kad hoce da vise digne otpusti poluge tamo kod poklopca hidraulike gdje su oni kroneri i onda sebi digne polugu koliko mu pase,,vrati je nazad na kroner i zasarafi...
Nemože se podiči na IMT-u na kronerima.
Taj šaraf probaj do kraja, a ako nije dosta onda treba štelati iznutra.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ima video pod nazivom stelovanjei pravljenje gresaka kod hidraulike traktora
