Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
motivell
4 Lip 2011
Pumpa volana prva petoletka krilna, ako se na sigurnosnom vide male recke golim okom ili ostecenja ili na onim plocama oko lamelica vidi se malo zuba i osjeti pod prstom, koliko je to zajebava ili koliko je oslabi?
Nosicu je serviseru pa me zanima, zna li ko sta joj moze uraditi, moze li se servisirati da valja, sta ce joj raditi, jel nesto popravljaju na svojim masinama ili mjenjaju dijelove?
Skidao sam je al namontirana crijeva i daje otpora kada se okrece znaci ima je malo ziva je. Cak sam i busilicu malo montirao da to osjetim da okrece brze i kada namotam zaustavi je nema busilica snage za dalje.
Ali slaba je to znam ne moze da mota nikako u mjestu u voznji i nekako. Spajao sam pumpu hidraulike da budem siguran i ide volan totalno lagano i previse cak i kada dodje do granicnika na tockovima propusti da se ne sile aksijalni
MARTI
12 Ožu 2012
Negdje je pisalo ali sada ne mogu nabasati na to. Radi se o gumama 13,6 R28.
Koliko se dobije na brzini u transportu u odnosu na 12,4? Od kojeg traktora bi odgovarale gume 13,6 zajedno sa felgama? Hvala
MrSima14
3 Ožu 2013
Koliko bi bio brži ne znam, ali guma 13.6 ti paše na tu felgu koju imaš, ide i 14.9 na tu felgu.
MARTI
12 Ožu 2012
Znam da paše. Imam u ponudi gume s felgama od ursusa 355 13,6 R28 samo ne znam mogu li se namontirati na 549.
Naravno da nemogu.
Možeš jedino kupiti sve komplet, gume premontirati na svoje felge, a ove felge prodati na otpad ili možda nekomu ko ima ursusa ili starijeg zetora.
Tomo1987
4 Kol 2010
Nemoj to radit na tom sirotanu, kud ga i tak silimo... bu nam muha dobio infarkt ak vidi medu s dupim gumama odzada....:icon_mrgreen:
Gajtan
25 Pro 2013
To ti je bezveze delati. Na brzini ne buš dobil niš. To je tak mala razlika da je zanemarivo.
SAME1309
Možda kvačilo ne odvaja kak treba, nepoštelano, neravno, masno ...
Nosače nemam pojma, možda pripasati Zetorove ili neke od nekog motora koji idu na šasiju.
Koljevka puca i bez utovarivača i treba ju napraviti željeznu u varenoj izvedbi, mislim da od Štorea ne paše
Kolejvku planiram riješiti kod dva majstora, tj za sada neznam koji ce ponuditi bolje rješenje, jedna mi je predložio isto željeznu varenu, dok drugi kombinaciju varenja i šarafljenja za sada neznam koja bi bila bolja, ali to će se riješiti tokom zime nadam se. za sada je gore orginal koljevka i na cca 2600rs raznog rada (traktor nije šparan) ne pokazuje previše znakove umora iako se vec pokazalo sa svake strane 1-1.5mm hrđe na mijestima na kojima ona počinje pucati. Razlog prerade bilo bi nešto u ovom stilu http://agros.si/izdelki.php?i=34&p=39#slike
Dejan9479
26 Lis 2013
Imt 549 pusta na pumpi
Pozz ja se ispricavam ako sam otvorio novu temu bezveze ali stvarno mi je hitno jer mi ovih dana traktor stvarno treba pocela mi je pustati nafta na bosch pumpi na mjestu koje sam oznacio na slici ( slika nije moja ali je identicna). Pa me zanima dali je to nesto ozbiljno ili ne.
    52.4 KB · Pregleda: 131
Bučo
9 Ruj 2012
Re: Imt 549 pusta na pumpi
Dihtung ti je otiso nece mu se nista desit jedino ce ti malo iscurit nafte i morat ce na servis!!
Zakaj na servis taj dihtung ti majstori tipa Muha zamjene na traktoru bez skidanja pvp .
Dejan9479
26 Lis 2013
Ok puno vam hvala ako je samo dihtung onda cu ga sam zamjeniti mislio sam da je mozda nesto ozbiljnije.
Ni je baš jednostavno pazi na poluge za gas i gašenje .
Pazi kod zamjene brtve da ju ne preštelaš, tj krivo pokopčaš oprugu.
Ako ti se to ipak dogodi vrati se ovdje po podatke kak da pravilno pokopčaš.
nema potrebe za Bošistom, usput zamjeni i O-ringe na polugama gasa i gašenja da nebuš dvaput rastepal
Dejan9479
26 Lis 2013
Pozz evo jucer sam kupio dihtung i O-ringe pa me zanima koja je razlika između crvenog i crnog posto sam dobio takve kada sam rekao sto sve trebam . Nisam jos otvarao pumpu pa pitam prije da ne stravim krivo ili nesto.
549DV
13 Kol 2013
Pozdrav. Izgleda da me čeka zamjena lamele na 549 jer mi je prilikom frezanja počela proklizavati i ispuštati čudne zvukove a i prilikom vožnje dosta visoko lovi. Zanima me koliko otprilike to košta i najvažnije kojeg proivođača dijelove stavit unutra.
Crveni su najvjerojatnije silikonski i trebali bi biti kvalitetniji
Sama lamela vučna je oko 250 kuna TMS Ivanec i za 549 je dovoljno kvalitetna.
Kaj je još sve uz nju potrebno mjenjati buš videl kad rastaviš. Najvjerojatnije potisni ležaj i capice sa nosačima i bolcnima
