Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Ivan KC
Ja dok nisam imao zadnju sajbu bilo mi je muka raditi..
Npr tanjuram, i na kraju njive stanem i dizem tanjuracu, a sva prasina u kabinu, bio sam prasan ko mlinar..
Od kako je sajba, i zatvorena kabina odozdola sa nekim najlonom, radim u cistom, jest da je ponekad vruce, ali izdura se..
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma ja te poslove većinom sa zetorom, sa 549 u proljetnoj sjetvi samo bacam gnojivo! Ovo je bilo čisto da ne prekvačivam. Morao bi do Bosne da vidim pošto je tamo staklo.
Dongfeng
9 Tra 2013
Prije godinu dvije sam ja u Bijeljini kupio prednju sajbu za 539 i cini mi se da je bila sa kederom oko 80 KM, a mozda i manje, sto mi je ovaj nas lokalni prodavac trazio za samo staklo plus 6 KM po metru kedera.Bila bi preko 100KM.
powershift
13 Stu 2007
Zato kaj ove glave grdo stoje izvan felge
Zato kaj ne bude kotač strugal po kardanu
Zato kaj bude malo stabilniji
Taj bi most trebal biti identičnih dimenzija kao na Štoreu (s kojega je i kopiran), a tam puno ljepše izgleda.
Zasto mislis da bi sirenjem prednjih tockova dobio na stabilnosti, prednji kraj se i tako na kolijevci okrece.
MrSima14
3 Ožu 2013
Danas malo u drugoj prihrani žitarica. Prašine k'o u priči, a zadnjeg stakla nema :icon_twisted:
iveksk
22 Ožu 2015
IMT 549 - mjenjač
Pozdrav,
dali ima netko shemu sklopa mjenjača od imt 549? Ili zna način kako ga vratiti u normalan hod.
Naime, desilo se da mi ručica zablokirana u srednjem položaju, kao da je izbačen iz brzine a traktor ide u rikverc i neda se nikud ubaciti ručica mjenjača.
U polju sam krenuo u rikverc i normalno je išao, i kad sam htio krenuti napred dalje od srenjeg položaja nije htio a ostao je u rikvercu. Sad kad onaj čep se odšerafi, mogu ručno prebaciti uz pomoć kakve šipke u prvu i sve se unutra pomiče ali ručica neće nigdje,
zna li netko riješenje? ili kakvu shemu kako radi ta ručica, možda se kod nje nešto negdje zagalvilo... :icon_sad:
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: IMT 549 - mjenjač
Moraš ga izbaciti iz brzine(rikverca), a ne ušaltati u brzinu ponovno! Pošto ti je ručka mjenjača u neutralu tako mora biti i unutra. Znači vratiš zupčanik malo nazad, ne da ti proleti dole u prvu. I mora ti zupčanik biti rasterećen, izabaciš onu malu ručicu brze-spore isto u neutral i onda lagano pomakni zupčanik unutra.
iveksk
22 Ožu 2015
Samo je pitanje gdje točno staviti zupčanike da budu u 0 položaju
zivisic
1 Ožu 2011
ja ne znam zasto su u imteu uopce radili rucicu od mjenjaca, samo je onaj cep trebao bit veci!
MrSima14
3 Ožu 2013
E sad to će ti trebati netko stručniji da kaže, ja bi ti to napravio odmah, ali ne znam objasniti. Meni se to prije znalo dešavati, dok je još bio nov, a ocu se to nikada nije desilo. Mlad pa brzoplet, ali sad se šalta dobro.
bhorv
26 Ruj 2008
@Iveksk...nemoj slušat bedastoće..kakvo drvo..da ostane komada unutra..uzmi malo veći šarafciger(odvijač) ili bilo kakvu metalnu tanku polugu, traktor obavezno namjesti na ravnu površinu...ako je ostao na nekom nagibu, probaj u toj brzini u kojoj je otići do prvog ravnog terena..najgore je ak ti se to desi u šumi..na nagibu..a nemožeš ga pomaknuti..kad si na ravnom s šarafcigerom napneš zupčanik da se pomjeri napred ili nazad..zavisi gdje je ostao..obično ostane u rikvercu...upališ traktor i probaš..zna se desit da zupčanik pomjeriš jače nego treba pa ti iz rikverca odleti u 1, ili obrnuto...to je u neku ruku i dobro ako traktor moraš pomaknut na ravno...samo strpljivo..prvi put je uvijek najteže..kasnije ćeš moći i po mraku napamet.
iveksk
22 Ožu 2015
dobar savjet, mi smo probavalli ugašeni traktor i nikako pogodit da ga nariktamo. dobar je savjet da ga lagano držim na kvačilu dok ga sa šarafcigerom ne izbacim iz brzine. jer ručica je na sredini. Probam sutra, danas je ipak svetak pa nema šarafanja. I dobro ste skužili, mlado, ludo pa brže bolje šaltanje, starome se to nikad nije desilo i sad mi pije krv :D
bhorv
26 Ruj 2008
Nisi me razmel..nikako s upaljenim traktorom..poginut će netko..upališ ga samo dok brobaš dali si pogodil položaj zupčanika.
MrSima14
3 Ožu 2013
Točno, traktor mora biti ugašen. A ne moraš ga ni paliti da bi znao dali si pogodio položaj.
iveksk
22 Ožu 2015
Je to mi je i stari sad objasnio :) nisam ja znao da se okreče to unutra dok radi.,
