Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Bučo
9 Ruj 2012
Re: IMT 549 - mjenjač
Ako stisnes kvacilo nista se ne okrece unutra najlakse ti je uzet sipku od amature duzine 50cm ako ti i padne unutra mozes do nje i pomaknes pa da nemoras svaki put palit traktor valjda imas kocnice dok to radis zakocis ga ja svojeg rijesavam di mi se to desi ne trazim ravnu povrsinu!!
AcaAleksic
2 Lip 2014
Meni se to dešava 3-4 puta godišnje, navikao sam na to.. Zato nosim uvek 27 ključ, sa njim odmah i odglavim.. Kao što je i Šima rekao, mlado i neiživljeno.. :) :)
Kad je tema 549 i njegov menjač, da pitam jednu stvar.. Da li može iz 4 u 5 da se prebaci bez kvačila?
zivisic
1 Ožu 2011
U specijalnim okol ostima se sve moze pribacit bez kvacila.
Najcesce je kvacilo potrebno, cak iako ga mi ne stiskamo, neki drugi uredjaj to obavi za nas
bhorv
26 Ruj 2008
Ma bravo... za ovaj iscpran odgovor..nisam mogao odolit stisnuo sam ti zahvalu..sigurno češ ih jošmnogo dobit za taj odgovor.
Tino
23 Svi 2012
Ima par caka kak se možeš spasit al opet,treba ti malo iskustva da znas kad je u međubrzini,kad vidim da mi teže ide mjenjač samo ga lupim sastrane...obje strane...ak to ne pomaže onda 27 i šrafciger party
Ivek sad skini onaj veliki čep i mijenjaj brzine kod ugašenog traktora i budeš skužil kak vratit vilicu u leer .(zlu ne trebalo).
iveksk
22 Ožu 2015
Pozdrav,
opet imamo jedan problem :) U vožnji se ispod sica čuje zvuk kao da nešto zapinje ne konstantno nego na mahove. Danas smo to malo pogledali i može biti se otpustio tanjurasti zupčanik kažu, e sads koje strane se treba otvorit da se dođe do šerafa koji ga stežu? da neraskapamo obadva kraja... Ili imate kakvu ideju što bi sad moglo biti?
lisnik
15 Velj 2010
Da bi provjeri0o konusno-tannjirasti skidas lijevu trubu gledano otpozada traktora.
bhorv
26 Ruj 2008
Pozdrav,
Imao sam isti problem..posebno na neravninama. Ali srečom nije bio veliki problem, već je onaj lim za koji je zaljepljen tapecirung lupao po zglobu koji podiže zadnje poluge. Malo sam ga odrezao i više nema kvara. A sumnjalo se na sve i svašta, srečom da nisam išao rasklapat traktor, jedino sam zamenio zglobove kardana od prednje vuče.
bhorv
26 Ruj 2008
@Iveksk.. tražio si savjet tj. pomoć, shodno tome dobio nekoliko odgovora, i dalje od tebe niti BU niti BA, jesi li riješio problem? Ovaj forum služi za razmjenu savjeta i iskustva, a ne da dodje neki padobranac s nekim pitanjem i nestane s foruma..Bez zamjere ali nije fer.
iveksk
22 Ožu 2015
Tu sam tu sam, ali zbog drugih obaveza nismo jos nista radili na traktoru, danas je kisa pa bude dosao na red. Cim skuzimo u cemu je problem javim
iveksk
22 Ožu 2015
Evo malo novosti, dansa skinut kotač i truba, šerafi na tanjurastom popustili i prvo smo mislili samo njih dotegnut, ali kad smo ga izvadili van, veslje, konusni ležaj ima tri zdrobljena i pohabana pera, a na tanjurastom ležaju s unutarnje strane lagano oštećenje na svim perima... Za sad je to to, ide popola da se može zamjniti konusni ležaj, sutra stavim i slike neke
lisnik
15 Velj 2010
To su kolega konusni i tanjirasti zupcanici.Mada to je nebitno.Zanima me zasto ide popola kako kazes...To kad se mjenja izgleda otprilike ovako.Postoji mogucnost jos da bude skinuta desna cizma ako ima lufta u lezajevima a dif. ili ako se ganja zazor zupcanika.
Mi smo neki dan mijenjali doduše na 539, tanjirasti je imo 34 zuba, al gdje god smo tražili samo ima 37zubi.
Set smo platili 260km. A veliki konusni ležaj, na konusnom zupčaniku 121km.
iveksk
22 Ožu 2015
Zupćanik, krivo sam napisao. A popola zato da se zanjeni taj konusni zupcanik, kako izglesa neda se ovako izvaditi . Sve je raskopano ovako kao na slici...
iveksk
22 Ožu 2015
Dali se moze izvaditi konusni zupcanik i ako da kakp a da se traktor nerazvaja popola? Ovo skroz desno na slici gdje su ove ruke od hidraulike jel to skidno da se da izvadit konusni?
lisnik
15 Velj 2010
Moras skinuti poklopac hidraulike da bi mogao skinuti konusni zup..Nemora ici popola.
iveksk
22 Ožu 2015
Hvala za ovu informaciju, da nisi javio to išli bismo ga rastavit popola :D Skinut poklopac hidraulike i ostali djelovi, sad sutra skinemo konusi i u šoping po nove djelove. pa slaganje nazad
