Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
mic_hael7187
21 Ožu 2022
može li mi neko uslikat mali far na krilu od imt odazada i sprijeda i reći koji je ključ na matici iza Screenshot_2024-08-26-01-40-16-524_com.facebook.katana.jpg
Atppt
10 Sij 2021
Dobri su fiatagri traktori
Ja sam hobi traktorista
Koristim ga za malčiranje 1hektara
Bavim se nečim drugim pa mi je traktor razbibriga.
Moji imaju 34 hektara zemlje ali to rade brat i ujak.
1 Tra 2020
Moze pomoć od nekog ko ima malo iskustva sa bosch pumpama, naime moju sam nosija u bosiste i naravno nije promjenio brtvu i ona je procurila, ja sam promjenio brtvu ali sam morao dirat vijak od krajnjeg položaja gasa, e sad me zanima kako cu znat odredit maksimalan gas?
Hvala puno
oboliti
27 Velj 2014
IMT 549 stari tip 89. godina, oko 1900 radnih sati, neki dan u leru stoji i ugasi se. Ima nafte, probam na ac pumpu, ne vidim da se u čašici ne događa ništa, probam na pumpi ozračiti i upali ali nakon 10-ak minuta ista stvar. Skinem crijevo sa ac pumpe, nema nafte, ne curi ali puhnem i dobijem naftu, ozračim i upali. Doma skinem sa rezervoara poklopac sa priključcima mislim smeće štopa filter, ali izvadim i vidim golu cijev metalnu bez sita, kontrolom ulja vidim da je količina dobro iznad max oznake pa sam posumnjao na ac pumpu.
Ima li obično 549 filter na onoj cijevi u rezervoaru za dolaz nafte ili se skinuo kad sam puhao u cijev ili ac pumpa otišla membrana, ako netko ima savjet lijepo prosim.
Igor87
1 Stu 2020
549 ima sito na plovku goriva
Ako ti je ulje preko max onda ti je nafta u karteru najbrže
Ta cijev hoče puknuti gore pri vrhu i tu vuče zrak.
Novi mjerač nemoj kupovati jer nema kruha od njega, radije spoji dole na ispust ako ima čep ili daj hartlotati svoj stari mjerač.
oboliti
27 Velj 2014
Muči me višak ulja u karteru i kad ga osjetim pod prstima onako kao da je manje masno, razrijeđeno
Vidim krenul si od ac pumpe, ako nije ona problem moguče da je semering na pumpi problem.
oboliti
27 Velj 2014
Nevidi se da curi ulje, jedino ak je membrana negdje probila, već sam imal isti slučaj na drugom traktoru
Naftu trebaš gledati jel ide u ulje, a ne jel curi ulje.
Skini ac pumpu sa lajtunzima dole, operi klinerom, ispuši i ostavi preko noči da vidis jel bude kakva kap nafte se pojavila.
oboliti
27 Velj 2014
Skinuo staru pumpu, membrana malo načeta ali i 1 od ona 2 ventilića na poklopcu, ulaz i izlaz, gumica se potrgala. kupil novu, Poljsku, stavio i problemi najprije sa podloškaman nikako stegnuti da ne pušta, dok miruje traktor dobro, kad upalim kaplje na izlazu na pumpi za filter i na kraju otišlo crijevo pleteno prema filteru, bilo je malo načeta opleta na jednom mjestu. Tako da moram po novo crijevo i uzet ću novi šuplji vijak i nova podloške, nekad sam ih znal prije ugradnje užariti u šporetu pustiti da se ohlade i staviti, mekanije su bolje drže.
Mislim da crijevo fi 16 i 60 cm a vijak i podloške fi 14?
Igor87
1 Stu 2020
Nema da curi više
    45 KB · Pregleda: 36
    36.5 KB · Pregleda: 36
Reactions: H&S
Nemre biti oko i šuplji vijak 16, ako je pločica unutarnji fi14 ;)
14 je šuplji vijak, a tog promjera je i oko na crijevu. Dužinu neznam. Najbolje uzmi uzorak sa sobom u dučan.
Pločice popusti. Zagrij na crveno i ohladi vruče vodom.
Možda bolje stare jer ove nove kaj danas prodaju se neke ni popustiti nedaju... ili stavi aluminijske.
oboliti
27 Velj 2014
Greška, 16 je vanjski fi crijeva, 60 cm izmjerio staro, za vijak i pločice sam i rekao fi 14, samo zašto jaki pritisak da je puklo crijevo, oštećeno, i pušta na izlazu kad se upali mašina a dok stoji sve ok?
