Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
ali izvadim i vidim golu cijev metalnu bez sita
Ta cijev hoče puknuti gore pri vrhu i tu vuče zrak.
Novi mjerač nemoj kupovati jer nema kruha od njega, radije spoji dole na ispust ako ima čep ili daj hartlotati svoj stari mjerač.
oboliti
27 Velj 2014
Muči me višak ulja u karteru i kad ga osjetim pod prstima onako kao da je manje masno, razrijeđeno
Vidim krenul si od ac pumpe, ako nije ona problem moguče da je semering na pumpi problem.
oboliti
27 Velj 2014
Nevidi se da curi ulje, jedino ak je membrana negdje probila, već sam imal isti slučaj na drugom traktoru
Naftu trebaš gledati jel ide u ulje, a ne jel curi ulje.
Skini ac pumpu sa lajtunzima dole, operi klinerom, ispuši i ostavi preko noči da vidis jel bude kakva kap nafte se pojavila.
oboliti
27 Velj 2014
Skinuo staru pumpu, membrana malo načeta ali i 1 od ona 2 ventilića na poklopcu, ulaz i izlaz, gumica se potrgala. kupil novu, Poljsku, stavio i problemi najprije sa podloškaman nikako stegnuti da ne pušta, dok miruje traktor dobro, kad upalim kaplje na izlazu na pumpi za filter i na kraju otišlo crijevo pleteno prema filteru, bilo je malo načeta opleta na jednom mjestu. Tako da moram po novo crijevo i uzet ću novi šuplji vijak i nova podloške, nekad sam ih znal prije ugradnje užariti u šporetu pustiti da se ohlade i staviti, mekanije su bolje drže.
Mislim da crijevo fi 16 i 60 cm a vijak i podloške fi 14?
Igor87
1 Stu 2020
Nema da curi više
    45 KB · Pregleda: 37
    36.5 KB · Pregleda: 36
Reactions: H&S
Nemre biti oko i šuplji vijak 16, ako je pločica unutarnji fi14 ;)
14 je šuplji vijak, a tog promjera je i oko na crijevu. Dužinu neznam. Najbolje uzmi uzorak sa sobom u dučan.
Pločice popusti. Zagrij na crveno i ohladi vruče vodom.
Možda bolje stare jer ove nove kaj danas prodaju se neke ni popustiti nedaju... ili stavi aluminijske.
oboliti
27 Velj 2014
Greška, 16 je vanjski fi crijeva, 60 cm izmjerio staro, za vijak i pločice sam i rekao fi 14, samo zašto jaki pritisak da je puklo crijevo, oštećeno, i pušta na izlazu kad se upali mašina a dok stoji sve ok?
Radil sam to na jednom. Dobilo se na snazi ali izgubilo na brzini.
Nije to nikakva umjetnost za napraviti.
