Imt 558 DEDA. Remont
Jesu ti klipovi skračeni?
Na radilici se vide tragovi ali ako ju je mjeril prolazi.
Daj izmjeri glavu kolko je debela ostala, nekak mi se čini tanana, tj poprilično obrušena
Gajtan
25 Pro 2013
Ovo je sve još u gepeku u autu tam je i slikano prije pol sata. Ne znam jel su klipovi kraceni odnosno jel ih trebalo kratiti, to budem vidio sutra po danu, ovo sam tek tolko malo poslikal radi reda.
Na radilici se vide samo oni flekovi od brazde na ležajevima inace je 100000% u standardu.
Za glavu si u pravu. Moralo se fest brusiti jer je bila jako nagrižena.
Možda je trebalo poravnati blok sa gornje strane nakon uprešavanja piksi i onda poravnati klipove ??
Blok je obavezno trebalo poravnati, a sa slika mi se čini da to nije napravljeno.
Valjda je majstor provjeril i utvrdil da nema potrebe ni za tim
Gajtan
25 Pro 2013
Iducih par dana me nema i za vikend imam neke obaveze, a tam iduci tjedan bumo vidli kaj je a kaj nije i pocel bum to na hrpu metati.
dado6340
31 Svi 2013
U vezi diht mase. Kod Šterca u Sisku sam kupoval neku crnu u tubi kao zubna pasta. Otporna na skoro sve. Ne stvrdnjava se kod visokih temperatura. Neznam točan naziv ali znam da je bila dosta skupa ali još ništa nije propustila gdje god sam ju stavio
Tak je; Quick gasket.
I nemrem vjerovati da je u Trgoagenciji jeftinija neg tam gde sam ju kupoval.
Eto vidiš, samo kaj ju ima na stranici, a na lageru ju trenutno (več šest mjeseci) nisu imali.
Moram opet zvati da vidim jel stigla jer ova zamjenska Wurth-ova kaj sam uzel je pri kraju
Tebi nekaj iz 70-tih nije jasno, tu nekaj ne štima :icon_scratch:
Ali ja znam da si guli prste po deklima od IMT traktora kad si dihtunge strugal, sigurno si naućil i čime su bili ljepljeni gore?
Šteta kaj toga više nemrem nigde nabaviti :(devil):
dado6340
31 Svi 2013
Najte me sad popljuvati ali imam neki silikon, za krovopokrivače. Imam ga doma ali nisam čital jeli smije na strojeve. Znam samo kad poljepim prste s njim naribam se dok ga skinem
Na temperaturu je sigurno otporan, a sad kak ulje i otapala u njemu podnosi to neznam.
Ako se posuši vjerujem da bi bil dobar, kad smo nekad s sanitar silikonom mazali pa nije puštalo .....
Gajtan
25 Pro 2013
Vjerojatno kad se stegne drži. Ja bum uzel u svakom slucaju nekaj kvalitetno da bude neko vreme kak treba. Na 558 je i tak problem na onom dihtungu di sjeda karter sa zadnje strane i na radilici i napred i nazad. A tam nikakva diht masa ne pomaže. Bitno mi je da nebu na kucištima i deklima slinilo.
Kaj to s tebe govori?
Tu tek diht masa odradi večinu posla koju pluto ne odradi, zato sam ti i napomenul da tu pripaziš jer danas uz upotrebu kojekakvih masa koje brtve do 10 i više mm se takvi problemi rješavaju ko rukom odnešeni
Gajtan
25 Pro 2013
Nisi me dobro skužil MUHA a nisam ni ja baš dobro napisal. Mislil sam da diht masa ne pomaže na radilici ni napred ni nazad. Iza je ona lojna vrpca(koja u stvari nije lojna vrpca) a napred je semering koji oce sliniti. A niti kod jednog niti kod drugog diht masa ne pomaže jer je rotacija prisutna.
Daj mi reci kak se pokazal onaj semering kaj se ugrađuje umjesto lojne vrpce.
StricVujc
1 Tra 2010
ima neosticka za kupiti kak ne, čak se i zove baš tak :rolleyes:
meni obični sim80 i "pluteni" dihtung još uvijek baš fino dihta između kompresora i razvoda i iza na deklu isto
Nije lojna vrpca nego je grafitna špaga koja solidno odrađuje svoj posao dok je sve u redu, a nakon generalke bi kod tebe sve moralo biti u redu.
Semering na peti radilice je po mojem promašena investicija, mada imka forumaša koji imaju drugačija iskustva.
ja nisam zadovoljan i nebi ga ugradil.
Semering napred na remenici odrađuje svoj posao besprjekorno ali zna zavarati odušak koji je malo nespretno smješten pa ispada da slini semering, a ono odušak nemože premagati ulje i pare koje izlaze van
meni obični sim80 i "pluteni" dihtung još uvijek baš fino dihta između komppresor i razvoda i iza na deklu isto
Nisam na neostik mislil, mislil sam na hermetik :icon_wink:
Šteta kaj mi nije aparat pri ruki, sad bi ti pokazal kak se odrađuje btvljenje poklopca Boš pumpe :(giggle):
Bum sutra ako se setim
