Imt 558
adnan.jusic3
11 Lis 2012
pa dobro sad nije ni to losa ideja ali..
sta ako mi zatreba i prednji pogon i kardan zajedno?
a trebace mi,kad frezam ili radim s prikolicom za dzubar...a tad mi je prednja vuca itekako bitna.
tako da kako god nepase mi ta opcija.
Eh sad napraviš ukapčalicu uključiš prednju vuču i izvučeš prikolicu u brijeg isključiš prednju vuču uključiš kardan i niz dol evo malo sporije ali izvedivo :icon_kidra:Bilo je na starim MF-ima izvod za bočnu kosu možda bi to kaj pomoglo u tvojoj inovaciji !!
Gigi
5 Tra 2015
Rezanje i navarivanje kucista izbaci iz glave...Napravi kao na ovom sta si stavio...Iza getribe dodati jos jedno medukuciste u kojem ce biti zupcanik koji ce onda odvoditi snagu za prve kotace i tu se onda slozi i ruckica za ukljucivanje...u tom kucistu ce morati i biti to vratilo oslonjeno na lezaju, bilo bi bolje i dva ali prekratko ce biti, a treba biti tako konstruirano da iskoristis staro vratilo koje vodi od getribe do diferencijala, a ovdje das napraviti novo po mogucnosti s zupcanikom koji seta da mozes ukljucivat i iskljucivat, ili izraditi u komadu pa staviti spojku...s tim da prijenosni omjeri moraju biti 1:1 ne? Da se vrte isto zadnji i prvi...Eto ako imas jos neka pitanja pitaj...Nadam se cu imati vremena odg...
krki
1 Sij 2007
Imam ideju na imt 558 nabacit felge i gume od imt539 i jos k tome prednje kotqce podici tako da komplet traktor bude nizi,,,, tako da milakse prolazi kroz redove,,, taj traktor bi mi bio samo za malciranje i rad sa beracem ljesnjaka ,,,, kaj mislite o toj ideji i u cemu bi moglo biti problema
adnan.jusic3
11 Lis 2012
@Gigi to sto predlazes zvuci kao najbolja opcija..a i pitao sam se gdje ce biti poluga za palenje/gasenje prednje vuce..a time bi i to bilo rijeseno.
samo neznam koliko bi to ugrubo kostalo ? a ta mi je informacija dosta bitna...jer ako je preskupo onda cu odustati ,bar na neko dulje vrijeme.
i ako dodam to medzukuciste time bi produzio cijeli traktor,sjedez bi mi bio odmaknutiji od volana..a primjetilo bi se i izvana.ali ako to mora tako onda uredu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Adnan, ako ce ti sve drugi raditi po tvojoj ideji bolje nemoj to raditi.
Poslano sa mog SQ-45E01B koristeći Tapatalk
Gigi
5 Tra 2015
Osim da nabavis drugu getribu sa izvodom za prvi pogon, ovo jedina opcija...e sad...trebas dati izraditi zupcanik , vratila 2 ili tri, ovisi, na jednom bi trebao setati zupcanik...koje bi ujedno prenosilo snagu i nazad, pa vjerojatno bi bilo bolje da dolje postoji jos jedno vratilo s zupcanikom, i onda tek.na trece vratilo di bi se kopcao kardan...jer ako bi isao odma van...mozda bi bio previsoko i izlazio ravno na pedalu od kuplunga kaj nije dobro, e sad trebalo bi napraviti i kuciste...ali bilo koji bravar bi to trebao znati s tim da se kucista za lezaja moraju dobro centrirati, tu bude sigurno puno materijala ....tak da nebu jeftino...neznam ti cijene ali priblizno racunaj 1000 po zupcaniku vratilu...ovisi kakvi su...+ bilo bi dobro da se tu neke stvari proracunaju...za sic lako se pomekne napred...kolko.mi je poznato moj ima stelanje napred nazad...
edit...mozda bi se dali iskoristiti i neki zupcanici i vratila sa neke.stare getribe...osim ovog prvo vratila njega moras dati napraviti da pase izmedu reduktora i diffa...a stare mores deti na njega...zkj mores deti jer sad snaga koja odlazi prek njih bude duplo manja i sigurno budu drzali, cak budu i prejaki...e sad nisam razmisljal jel traktori imaju sredisnji diferencijal? ovaj ga nebi imal :D
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako ti ugradis prednu vucu ja je skidam sa svih svojih traktora. Smiri malo zivce. Ljudi ti pomazu, a imas plan kao da imas 10 godina. Od kad si na forumu pljujes po kolegama koji ti ne idu niz dlaku. Nek drugi pregledaju tvoje ostale teme pa nek vide o cemu se radi. Od kopiranja zute trake jd-a od deutza pa na dalje.
Stvarno se svasta dopusta...
adnan.jusic3
11 Lis 2012
Sad neznam dali je bolje da kupim mjenjac s tvornickim izlazom za prednju vucu ili da radim sve ovo..konacni trosak je tu negdje odprilike.mozda koju stotinu gore dole .
vidjecu...nije mi bas neka zurba s tim.
u svakom slucaju hvala na korisnim savjetima.
Ma 558 je sila...
[YT]http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=12&ved=0CEcQiE4wC2oVChMIwKWi1caRxgIVQd0sCh2FewBi&url=%23&ei=J7F-VYD2HMG6swGF94GQBg&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA&sig2=IuviFPRWxXkuE5Fsb1aEvQ[/YT]
[YT]http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CDcQiE4wB2oVChMIwKWi1caRxgIVQd0sCh2FewBi&url=%23&ei=J7F-VYD2HMG6swGF94GQBg&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA&sig2=IuviFPRWxXkuE5Fsb1aEvQ[/YT]
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prodaj traktor i kupi sa prednjim pogonom. To ti je najbolje
nihad
10 Ožu 2012
Konačno nove gume na traktor:
nihad
10 Ožu 2012
??:icon_scratch:
Kaj ti nije jasno?
Te gume kad pokopčaju odma šaltaš dvije niže :icon_wink:
nihad
10 Ožu 2012
haha,:icon_fU:,nadam se da će dobro kopčati.
Ustvari taj traktor najviše obrađuje zemlju a sa starim gumama je dosta proklizavao u oranju.
nihad
10 Ožu 2012
Dvije gume 16.9-28 10 platana PETLAS sa dostavom na kućnu adresu 1130 km,znači nešto malo ispod 600 eura.
