Imt 558
nihad
10 Ožu 2012
jedna zica ide sa kontakt brave sa naponom na malu stopicu na alternatoru, druga sa velike sstopice ili vijak deblja ide na plus akumulatora, sad ga mozes naci i na alneseru, osima kao nema sampermera onda mozes da spojis na ampermetar, da pratis punjenje.
Nemam ampermetar,a gdje tu ubaciti kontakt lampicu????
lisnik
15 Velj 2010
Izbusis rupu ako je nema na istrument tabli i postavis lampicu.Imas u prodavnicama lampicu sa kucistem.Na jedan kontakt na lampici dovedes zicu sa kontakt brave.Na drugi kontakt na lampici dovedes zicu sa tanjeg kontakta na alternatoru.
nihad
10 Ožu 2012
@lisnik,ako deblju spojim na plus recimo na anlaseru a tanju na kontakt lampicu jeli to OK???
Provjera alternatora ako ispitnu lampicu spojim na plus,opet na anlaseru a pipak lampice na tanju,pretpostavljam da ispitna lampica treba da svijetli?????
Imam rupu imam i kontakt lampicu a sa kojeg onda broja dovesti žicu na jedan od polova kontakt lampice ili je samo bitno da ta žica ima struju kada ubacim kontakt ključ????
lisnik
15 Velj 2010
Jeste ok...
Treba da svijetli kad je traktor ugasen.Kad ga upalis treba da se ugasi.Nekad da bi dobio pobudu mora se pojacati gas.
powershift
13 Stu 2007
samo nek ima struju, struja, odnosno napone je napon svugdje isti, a za pobudu treba mala jacina struje tako da je svejedno, bitno je da imas mogucnost da prekines strujni krug, tj vadjenjem kljuca da prestane svijetliti
nihad
10 Ožu 2012
Jeste ok...
OK sutra napravim tako.....:partyman:
Ja,sad mi je malo jasnije (neide mi baš ta struja) sutra ću to pokušati pa ću vam reći jeli uspjelo :partyman:
BTW pozdav susjed.
Uspjelo bu ako u svim dosadašnjim pokušajima nisi spalil diodni vjenac, a najvjerojatnije jesi
nihad
10 Ožu 2012
Eh majstore,svašta sam ja tu spalio pa valjda i taj vjenac a sigurno znam da sam spalio 5 sijalica od svjetala,srećom dobio na autootpadu par sijalica po 1 km.
Elem situacija ja ovakva:spojio deblju sa alternatora na plus na anlaseru a tanju na jedan pol kontakt sijalice,na drugi pol iste spojio struju sa jednog od osigurača
utisnem kontakt ključ u bravu,lampica ne svijetli,okrenem boš ključ samo da anlaser jednom okrene lampica se upali,upalim traktor lampica se ugasi,ugasim motor lampica se ne pali.
Provjera alternatora:stavim škarice ispitne lampe na deblju na alternatoru koja je spojena na plus na anlaseru a pipak ispitne stavim na tanju alternatora,ispitna lampica ne svijetli,stavim drugi alternator vjerujući da ovaj ne valja,ista stvar :madmana::madmana::axe::axe:
Šta sam sjebo ne znam,mislim da bi bilo pametno da odustanem:scratch
lisnik
15 Velj 2010
Skini regler i dobro ocisti kntakte smirglom.Cest problem je oksidacija.Pod jednim od vijaka kojim stezes regler imas kontakt na masu.Njega trebas dobro ocistiti.
nihad
10 Ožu 2012
Napravio,i kontakt sijalica proradila dokle će vidjećemo.Moram provjeriti hoće li mi raditi svjetla.:supz:
lisnik
15 Velj 2010
Moraju da rade .Ona se napajaju sa akumulatora a alternator samo sluzu za dopunjavanje potrosene struje iz akumulatora.,
nihad
10 Ožu 2012
Napravio sam,kontakt radi,migavci rade,svjetla rade sve radi na akumulator 100 A,skinem klemu sve i dalje radi znači alternator puni.A valjda će raditi i na 2x75 A akumulatorima.
nihad
10 Ožu 2012
Dajte ljudi više,ko zna šta se dešava?
Instalacija na 558 savršeno radi na aku. 100 ah ali na 2x75 ništa ne radi,sijalice crkavaju,kleme varniče kada zaverglam.Di je greška?????????????????:axe::madmana::madmana:
lisnik
15 Velj 2010
Pogresno spajas.Spajas serijski i dobijes 24 volte.
nihad
10 Ožu 2012
Klema plus na stubić plus na jednom aku.,klema minus na stubić minus na drugom aku.,ostane slobodan stubić minus na prvom i stubić plus na drugom onda to dvoje spojim.Zar nije tako??????????
lisnik
15 Velj 2010
Tako bi trebalo.Znaci sa jednog akumulatora + na drugi akumulator +
- na drugi akumulator na -.Zatim sa jednog bilo kojeg akumulatora +na alanser,a - na masu (sasiju Traktora).
Uploaded with ImageShack.us
powershift
13 Stu 2007
heheh pa to je serija, tako se spaja za instalciju od 24 V, zato i crkava sve kako ti rece lisnik, jos si dobro prosao kad su samo sijalice pocrkalse, da si bio uporniji, bilo bi puno i vise stete, a da ne govorim po mogucem pozaru, mada bi se potencijali izjednqcili dok se aku isprazne, na 2x7V,ali to bi potrajalo.ali tad ga vise nebi mogao startati
nihad
10 Ožu 2012
Hvala lisnik,hvala susjed,idem napraviti tako :supz::supz:
