Imt 558
josix
8 Stu 2010
jel tko ima, ili je imao samo cijev nabijenu na granu?
pukal mi prigušivač u auspuhu, i tak ronda da me izluđuje.
a projekt izrade inox auspuha sa prigusivacem jos nije vremenski moguc
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
josix
8 Stu 2010
a jel traktoru smeta otvoreni auspuh? negdje sam to već pročital da ste pričali o tome, al ne mogu sad nac
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zašto ne valja inox? Jest da potamni ali i dalje ne hrđa.
Smetal bu tebi, radi nepodnošljive buke.
ako ti se sviđa inox auspuh tad se napravi samo maska , tad ne požuti pa nemaš glancanja za paradu
mali
17 Velj 2015
Pa kupiš nov auspuh 150 kn ja kupio emajliran .
josix
8 Stu 2010
ma kupit ću ja nov, ako mi je po volji. al ak je dole fi 60, a poslije lonca 40, onda ga ne kupujem
jbg, patim na zvuk...
mali
17 Velj 2015
Emajlirani za samo 150 ?
Da iz sekre mi ovaj naručio jedino što je manji nije jako dugačak.
560 dođe do početka krova negdje ako ne i malko manje
Neboj se niš dobro grmi ovaj isto kao stari čuje me cijelo selo kako pjeva.
Ne moraš kupit original za njega, traži nešto kaj je tebi po volji.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
josix
8 Stu 2010
zvao u GOMU, oko 200 kn su auspusi, al sam kaze da bas nisu nesto, tanki su
Kupi 1 metar fi 40 i pol metra fi 80 cijevi i složiš sam auspuh. Ima da se čuje tri sela dalje [emoji1]
josix
8 Stu 2010
ma nekaj cu sredit...
ako netko vidi prije 15h ovu poruku, a doma je, i 558 mu je na par koraka,
prosim sirinu cepa od cijevi gdje se motorno ulje ulijeva!!
ovaj u ducanu veli da ima od 539 cep, fi cca 46 do 47, al ne zna jel to ide na 558
josix
8 Stu 2010
bez ljutnje , ali to je tak kad doktor defektira i opisuje rad motora ,
daj da to vidi netko s iskustvom
90% sam siguran da je inzinjerac radiologije otkrio izvor tog smrada!
jucer kad sam oral, opet je pocelo smrdit, a motor se nije ugrijal ni na 60°...
dimi ko kaj inace dimi, gledam oko motora, motor suh,...snjofam auspuh, on pak drugacije smrdi, nov je...
krenem dalje orat, i na izlasku iz brazde kad se prvi kraj digne, plug ode dublje,
traktor stane ( prva brza brzina ), a motor vrti i dalje i lagano spusta okretaje,
okrenem se otraga ni jedan pogonski kotac se ne okrece,
i onda je zasmrdilo, jaaaako...
dg.: mors lamelae
isti taj smrad sam osjecal i prosle godine u oranju i tanjuranju, u transportu gotovo nikad, jednom, kad je bilo ljeto, i pretovarena prikolica drva, u jako strmo brdo, zasmrdilo je malo
ocito lamela u ovakvim opterecenjima stalno po malo proklizuje,
a sam pokojni prvi vlasnik mi je prosle godine rekal dok je jos bil ziv da on nikad nije lamelu mjenjal,., znaci od 79.te
jel se moze kaj dodatno ostetit ako ju sad ne zamjenim?
dado6340
31 Svi 2013
Nisam stručnjak za IMT-a ali mislim da more nastradati potisna ploča, zamajac i svašta nešta. Ustvari kak i moreš delati kad lamela proklizuje ? Bolje ga isturirati na mjestu. Bude manje štete.
