Imt 558
bez ljutnje , ali to je tak kad doktor defektira i opisuje rad motora ,
daj da to vidi netko s iskustvom
Možda bi pomoglo da se pumpa mrvicu zakrene u ranije paljenje.
Može se probat pa vidjet jel se kaj događa. To barem niš ne košta.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
josix
8 Stu 2010
ae puki, u pravu si, al ja ovdje pitam jer znam da cu dobit nekoliko odgovora...
a to mi treba, ko stručnjaku za ljudsku anatomiju/patologiju koji se ne kuzi previše u mehaniku, kad sad u kasnu jesen dodjem kod mehanicara, kad on pocne trabunjat njemu znane dijagnoze, ja dodjem sa ajmo rec nekim saznanjima o problemu...
najgore mi je kad me pita kaj treba napravit, a ja ne znam kak bi mu uopce predocil problem...
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Kak ne znaš predočit problem?
Upališ traktor i ak je meho dobar odma bu ti rekal kaj je.
josix
8 Stu 2010
ja generaliziram, a ti si se sad fiksirao na problem
volim za sve ovdje pitat, pa imam ko neko predznanje kad dodjem kod mehančara
da se osiguram od cincilatora i gefufne, kuzis?
josix
8 Stu 2010
izserafim ga van, upalim traktor, i on ne smije curit?
Mane jesmo to probali?
Meni je grijač radil slične probleme čak je kod dužeg stajanja prvo paljenje znal sam dodati gas i 3 do 4 puta lupiti ko kad tiza tuče . Nemoraš ga vaditi van skineš crijevo i pogledaš u granu dal je mokro ili suho .
josix
8 Stu 2010
koje glupo iskustvo...
vozio malo drva danas,
pritisak ok, temperatura ok...
spusi se auspuh, ulja ko dreka po nogi, blatobranu, auspuhu i jos stosta zasrano sa leve strane....
ja stanem, nema cepa di se ulje toci
pobrisao sve na terenu, al evo, i guma zaspricana
sipku za mjerenje nije izbilo, dosli smo do zakljucka da se cep otpustio od vibracija....
ostalo mi ⅔ ulja u motoru, bilo je oko 3mm ispod max
nakon dotezanja cepa (nasal ga na cesti), odradio jos jednu turu drva, nikakvih problema sa traktorom
jel ima tko iskustva, jel tako banalni problem moguc, ili je kaj gore od toga
Sent from my JY-G4 using Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Taj čep je prilično loše izveden i dosta je gladak pa ga je nezgodno dotegnuti.
josix
8 Stu 2010
sve mi se cini da cu ja dodelat taj cep
Taj čep novi košta cca 20 kuna. Ako su na starom otišla pera koja ga drže onda je svakak bolji taj novi.
Neki motori su imali lančić zakopčan za ono sito unutra i za čep.
josix
8 Stu 2010
treba nesto tak sa lancicem povezat, da je odletil kam u grabu, bilo bi mi zabavno trazit u subotu popodne cep...
jedino skinut sa necijeg traktora
sutra cu pitat jel imaju novi, pa ga osigurat odma
krilca /perca možeš malo doraditi limarski , protivnik sam kupovine novog do kad se da ...
bitno je da nije kopresija ,xd
Meni je znal taj čep padati no uz pomoč pile za željezo i kombinirki sad drži samo ga malo teže zakvačiti ali nemože ispasti .
Malo zarezal kod krila i zavinal sa kombinirkama da bolje drži i stavil novu gumu također zaravnal i popravil onaj lim na koji se steže čep .
