Imt 558
mika
22 Ožu 2011
Ak je dobra kompresija špaga bude držala ako je loša kompresija možda bude semering držal .
A kaj to znači da novi traktor iz tvornice ima lošu kompresiju pa zato pušta na toj špagi?
aag14v
4 Kol 2011
Trup nije namjerno farban, jer se očekuju dodatni radovi, pa do onda neka pričeka.
Kvačilo hvata samo pri vrhu - možda je i to znak loše lamele ??
Bosch pumpa ide na reparaciju jer traktor neravnomjerno radi, i teže pali, dizne su već stavljene nove.
U planu je i servo volan ugraditi, i prerešetati prednji trap ali to tek na godinu.
A možda i generalno srediti motor ako bude potrebe, ali dok ide bez toga nek radi tako.
Ionako postoji i jači traktor na gospodarstvu te još dva IMT.
Kompresija je mjerena prije kupnje, kolega ima aparat za mjerenje kompresije, te je bila nešto niža, moram pogledati koliko točno.
U kojim granicama bi bila kompresija za ovaj motor ? A da motor još uredno pali s malo većom potrošnjom ulja.
Zato i nije bojan trup.
Željko KŽ, jel to znači da je bolje ugraditi semering ako motor nije baš naj naj ?
Jel postoji više vrsta pa je bitno bolje birati koji ugraditi ?
Mika meni nijedan nije puštal na špagi sa semeringom nemem iskustva .
josix
8 Stu 2010
tebi bar trosi ulje
ja nariktal sve 4 dize na 125,
i sad pali na zub, osim kad bendix ne zašrota, onda moram ponovo...
ne trosi ulje, ne trosi antifriz, al u leru dimi i smrdi za popizdit
netko mi je rekal da je auspuh izgorio, ronda u nutra nekaj, pa da to smrdi kad se ugrije jace
al ostaje ovaj dio sa dimom...
pod gasom ne dimi tak jako, a dim je u leru sivkast
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
mika
22 Ožu 2011
Eto tebi nije,ja gledal novg 539 jedne godine u gudovcu ulje curilo na rupu ispod, moj je curil od prvog dana kad je došel u dvorište k tome je i pomiješal ulje i naftu sam kaj su ga skinuli sa vučne službe,ima ih još u susjedstvu kaj su bili takvi.
I onda ja tebe ponovo pitam jel je to do loše kompresije?
@josix dal te dim "grize za oči"
josix
8 Stu 2010
neugodan smrad, moglo bi se rec da lagano grize
josix
8 Stu 2010
ventili nastelani, dize nastelane, bosh pumpu nisam diral
cini mi se kao da preljeva naftu, tak u leru ko pljuje dim
i onda kad mu frknem gasa crni oblak izbaci i onda je dobro pod gasom
kad se motor dobro ugrije, al dobro, onda ne dimi
mali
17 Velj 2015
A motor tije pomalo lošiji možda i karike samo pa kad se ugrije imao sam takav slučaj,
možda je prije i bio pregrijan .
Ko zna
josix
8 Stu 2010
zasto onda ulje ne trosi ako karike ne valjaju
josix
8 Stu 2010
jer, receno mi je da je najvjerojatnije do pumpe, al da nis ne diram dok pali na zub...
sad ne znam ni sam... reparirat ili ne
mika
22 Ožu 2011
Dalo bi se to malo poboljšati i bez bošiste,a i dobro su ti rekli da ne diraj jer bi mogel potrošiti novce a bit na istom ili čak još gorem.
Josix grijač ne pušta naftu ? Mika nitko sve nezna ja osobno nisem IMT-ovac kod mene ih sve manje samo sudim po onima kaj sem imel ili šarafil 80 i 90-tih današnji dijelovi nisu kvalitetni pogotovo za IMt .
Tih 50- tak sati godišnje kaj taj traktor odradi je niš. Trošit novce zato kaj malo dimi a nisi siguran zbog čega je po meni malo bedasto. Ako se rad motora sa vremenom bude pogoršaval i dimljenje pojačavalo, onda najprije sa pumpom na stol i nju sredit.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Možda bi pomoglo da se pumpa mrvicu zakrene u ranije paljenje.
