Imt 558
Onaj tko ga zna koristiti, za njega je spas.
Mane kad neče upaliti teško je biti umjeren nikad ne koristim sprej ako bi trebalo rađe baklja ili kartuša.
Driver
26 Srp 2013
Start sprej nije pametno koristiti ali zato sprej za cistit kocnice je sasvim ok.Na busu znali smo ostat bez goriva i jako je tesko navuc gorivo, i sa start sprejom nije mogao upaliti tj samo je pucal i onda uzmemo sprej za kocnice i na njega upali i radi kao da ide na dizel i tako cijelu minutu dok ne navuce gorivo iz rezervara koji je 10 metara daleko.
Ivan KC
Kako ugraditi grijac za vodu na imr masinu, zanima me konkretno za 539?
Hladan jako tesko zapali, ali kad zapali puca od snage, ne trosi ulje i ne pusi na iber..
Bosh pumpa bila na remontu, dizne i ventili postelani, ali smrad nece hladan upaliti.
haz0r
1 Lip 2012
Skines saraf sa vodene pumpe namijenjen za grijanje, ubacis holender za crijevo, a drugi kraj crijeva na blok motora. Odvrnes cep sa bloka, zavrnes isto holender kao i na vodenoj pumpi. Presjeces to crijevo na pola i spojis grijac vode.
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
Ivan KC
Nemam na vodenoj pumpi izlaz za grijanje, svida mi se ono kako imaju neki Zetori, znaci da je grijac u bloku motora, i pristekam ga na struju i nek zagrije vodu do 60, 70 stupnjeva i onda bi solidno palil.
haz0r
1 Lip 2012
Pumpa treba da ima obiljezeno gdje se busi i urezuje navoj. Nije to nikakav posao a traktor pali kao u sezoni.
539 ima klipnu pumpu uz dobar grijač motor na izdisaju još uvijek dobro pali.
mali
17 Velj 2015
Da malo čudno da 539 klipna neće palit , tešanj pumpa ima za grijanje ja sam dve kupio.
A može i u čep od bloka valjda taj grijač ići
Dongfeng
9 Tra 2013
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=fU9IK4Nwh2Y[/YT]
Evo jednog grijaca vode.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ja sam se nadovezao na ove ostale postove o grijacu za antifriz.
Moj je imao klipnu pumpu, dobar grijac i akumulator i uvijek je palio bez problema.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda je lakše onome tko gleda u tom smijeru staviti grijač u karter da grije ulje. Jednostavno staviti grijač sa sondom od bojlera.
Gajtan
25 Pro 2013
Kaj se tu sve može procitati, to nisu istine... Možda da svi skupa razmislite da složite kakvo centralno grijanje u garažama ili bar peci na drva, pa fino kad misliš ujutro paliti traktor, navecer prije toga zakuriš da bude u garaži barem 25 stupnjeva ujutro. Ili kad vec ugrađujete razna crijeva, holendere i cuda, da jednostavno složite holender i da se traktor spaja direkt na centralno, pa samo spojiš crevo, ostaviš ga pol sata da se motor zagrije i onda pališ...
A start sperj 30 kuna košta i imaš ga tri zime... Nikakvog posla nema..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Start sprej je neusporediv sa takvim grijačem jer motor starta iz radne temperature, dobit je višestruka. Ne znači da ću ja to raditi ali je ok za neke hladne krajeve.
mali
17 Velj 2015
Norvežani bez toga nemogu upaliti .
Da je neznam kakav.
Dobra stvar neki dan je čovjek na zetora 6340 stavljao jer teze pali.
Gajtan
25 Pro 2013
Ja zato nisam Norvežanin niti živim u Norveškoj, a koliko znam u našim krajevima temperature jako rjetko padaju i ispod -10 a kamo li više. I tih -10 bude pet dana u godini i to samo ujutro.. Ako se nekome da zajebavati s ugradnjama kojekakvih grijaca i gluposti samo nek uživa
Nema veze kaj mi nismo Norvežani i ne živimo u Norveškoj, vrlo je bitno da oni bez dodatnih grijača ne mogu upaliti traktor [emoji23]
Kako većina starih 558 baš i nema antifriz dovoljno je namočiti vruču vodu iz bojlera i starac bude zabrundal.
