Imt 558
da li radi ko od vas sa puknutim blokom, kupio sam ga sa puknutim od sljepog oka do iza boš pumpe, trebo bi skidat bos pumpu da ga poljepim tekucim metalom, a to mi je komplicirano... jel uspjelo kome sa kavom, posto krpaju kilere moze li blok pocepit?
Naravno da može, ali sam si spomenul da krpa i kiler tak da krpa rupe i tam gdje nebi trebalo.
Da bi kvalitetno zavaril naj bolje bi bilo motor rastaviti i dati ga nekome jer doma je to lutrija. Kad ga rastaviš onda bi te moglo svašta unutra dočekati pa se zato nikom pametnom motor ni ne skida.
Skini kompresor, pumpu i to pobrusi pa zaliči tekučim metalom. To je vatrogasno rješenje ali je naj jeftinije i naj bezbolnije. Kad dojde vrijeme za varenje onda buš varil.
Paljenje (zupčanici) se nebude nikam pomaknulo, nemaš brige.
dominik1993
26 Velj 2016
bas gledam sad po youtube da likove tokare navoje od tekuceg metala, po nekoj logici trebalo bi drzat i da voda ne curi.jel ima ko od vas iskustva sa tekucim, kupio sam vec loctite oko 100 kn dodje
Držalo bude, samo kaj se bu nakon nekog vremena (1-2) godine odljepilo. Jedino ako se nakupi kamenca pa ostane zauvjek.
dominik1993
26 Velj 2016
e da.. ma bilo je oke dok nisam antifriz nasuo prije par dana, onda je pocelu curit malo vise, izgubi deci dva na cjeli dan...neki kazu nije to nist a meni se kosa dize kad to vidim
Normalno kad antifriz ipak očisti dio tog kamenca.
Napravi kak sam ti rekel i to bu beba.
mali.alen
13 Kol 2012
Meni je čovjek na Rakovici (isti motor kao 558) povario blok i opet je na jednom mjestu malo slinili. Nasipao neku tekućinu za krpanje hladnjaka i evo već par godina je mir. Antifriz je unutra.
Varenje bloka je lutrija neki super drži a neki ne najbolje sam to riješil promjenom motora.
mali
17 Velj 2015
Da ja sam na 539 nov blok kupovao .
A na 560 je isto neko prije sredio pa slini ali moze se malo povarit i tekuci metal i nece curit.
560 ima dvije vrste bloka noviji se ne da dobro zavariti najbolje rješenje zakivanje mesingom.
mika
22 Ožu 2011
Čukman vari takve stvari bez rastavljanja motora,znači u ovom slučaju samo skinuti boš pumpu,i nisam baš čul da bi iza njega procurelo ponovo. E jedina caka je ta kaj se za cijenu varenja danas da nabavit ispravan blok.
Jedan dečko iz moje okolice je to radil i naravno propal.
Kod bloka na IMT-u je problem kaj on pukne od čepa do čepa ili kaj je još ljepse preko cepa pa.je to onda sex jer i tu treba obrađivati ako se čepovi vade van.
Tekuči metal ili ona epoxi dvo komponentna smola su dovoljno dobre da se to naj jeftinije napravi.
josix
8 Stu 2010
sam provjeravam jel to to, i da li ima jos koji nacin...
jer i dalje ne mrem vjerovat da ljudi tolki, ma ne novac, nego posal riskiraju zbog kojih 100, 200 kn
kolko treba za antifriz....
Problem je kaj nije stalno antifriz pa kad staviš antifriz on rastvori kamenac i počne puštati.
nije to samo 100-200 kuna..ima tu puno više i dublje .
jer večina takvih ne održava traktor , pa mu curi na pumpi , slini na svim spojevima , gumena crijeva sumnjiva ....srečom da su ti traktori bili tak napravljeni da su to mogli podnjeti ..i podnosili su, manjak vode u sistemu..nagorele diftunge ..istrunule čepove itd.
traktori su kod nas došli prije manje od 40 godina , konje nisu održavali , oni su se sami hranili , čistili , lizali ...kad je traktor došao u dvorište to se samo tak nastavilo
Gajtan
25 Pro 2013
Glupost na ovim prostorima je jednostavno nemjerljiva.. Antiftiz koncentrat po 20 i koju kunu litra ali ne, bolje je vodu natakati svaki put kad ti treba traktor...
