Imt 558
Ma jebo vodu iz Nila,,,
ona nije ni za ćunu oprati,,,:icon_butt:
Nego prije jednu deceniju,,, u mojoj sredini su se pojavili neki nakupci i pokupovali sve "Rakovice" za Egipat,, ko tamo im se pokazali najbolji,,,:icon_razz:
Marko355
16 Lip 2008
Pa to sa Rakovicama je i danas "trend".
Također jednoredni i dvoredni berači, OLT-ove mehaničke sijačice i takve drlje koje je kod nas vrijeme pregazilo.
klempika
24 Pro 2017
Citiraj:
Prvotno napisano od MUHA Vidi poruku
Podatak za stezanje ti je toćan, a stežeš u križ od sredine prema van. Isto ko i na auto programu kojeg spominješ. A ako to radiš u pravilu ti šeme nebi ni trebalo.
sve mi je jasno onda
Ako je blok trnovan jel bude visina klipova odgovarala,mislim jel nebudu sada pravisoki.
Naravno samo pitam znalce oko toga da nebi bilo malo preveć kompresije:icon_scratch:
poravnat je i blok i klipovi
Zoki ticić
19 Stu 2012
Susjed je imao problema s anlaserom na svom 558. Na hladno prvi put bi zaverglao ali već na drugu se čulo samo tok tok. Poslije rastavljanja postalo je jasno da šteka gornji kontakt na sklopki automata pa smo od bakrene pločice zalemili drugog i sad radi normalno. Princip rada je malo drukčiji nego na modernijim anlaserima ali je to napravljeno da traje. Nakon dva grijanja i dosta verglanja traktor upali a anlaser je jedva malo mlak.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Ufff, to je još onaj stari tip s pomočnim namotajima. Ko na 533.
Ti alnaseri sporije vrte ali su praktički ne uništivi.
Svaka čast kak ste se snašli oko kontakata.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Da li je moguće ugraditi grijače u glavu na njega i kako?
Možeš, ali u for komore.
Po mojem to baš i nije naj sretnije riješenje, ali definitivno pomaže.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Redukcije trebaju imati dosjed za grijač ili može i bez? Koje je bolje riješenje?
Ima mjesta i direktno da se zašarafi. Kratki grijači od naprimjer golfa 1.6 ili nekog opela1.6, 1.7
Zoki ticić
19 Stu 2012
Direkt na pločice? Neće puštati kompresija?
Uzmeš matice M12x1.25., njih zašarafiš na grijač, staviš pločice, grijače zašarafiš u poklopce i stegneš kontra.
mali
17 Velj 2015
Na onom forumu su pisali da kvari rad traktora.
Bolje ugradi grijač za toplu vodu
mali
17 Velj 2015
Izvini Muha nisam vidio.
A nezz zaboravio sam znam da su skidali i kupovali nove poklopce.
Grijač za vodu i u blok najbolje ako se već mora.
jd4755
27 Lis 2007
Vjerovatno smeta vrtloženju smjese u komori i malo pojačava stupanj kompresije jer se smanjuje volumen komore
Zašto kvari rad motora, u kolikoj mjeri?
Jedan mlaz s dize udara u vrtložnu komoru a sad je na mjestu udara diza pa se smjesa ne raspršuje baš onak kak je konstruktor zamislil.
U radu se to baš i ne osjeti, a da ti bum iskren ima ljudi koji su kupili nove glave koje več imaju na sebi rupe i čepove na poklopcima i nema nekih posljedica na vjek trajanja samog motora.
Za prvi start spoji još jedan akumulator u seriju i pališ na 24 V ili ako imaš dva alumulatora ugradi bap
Takav sem anlaser ugradil ma Rusa 80 ks i godinama palil na 24 V uz bap
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ma nije to ni sad baš za bacit, samo da se malo olakša taj hladni start. Ovo bi bilo jeftino riješenje jer on topao pali fenomenalno. Prije niti 500h rađena je glava, pumpa i dizne a zamijenjeni su leteći i karike.
