IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Prerešetaj dize, jedna ili više njih nevalja.
MrNovak
19 Kol 2012
Imt 560
Pusta ulje na karteru i na prednjem semeringu kolko kosta posao da se to rijesi
Hvala
seljačina
26 Kol 2012
Čitam i čitam po forumu i svi govore o nekoj strašnoj potrošnji tih 560 pa me zanima dal je netko to pedantno izmjerio ili to skrivate ko zmija noge?
diabola1210
25 Tra 2011
Ja imam 560 85.god i nije istina da puno trose, barem ne moj, orem sa imt plugovima 12'' visoki, potrošnja po jutru (rali) kreće se oko 11-12l, a kad vrtim kardan, recimo kad baliram jos i manje!
seljačina
26 Kol 2012
Hvala na odgovoru, bilo bi lijepo čut i iskustva drugih o toj potrošnji jer im je to kakti najveća mana uz nepreglednost.
diabola1210
25 Tra 2011
Najveca mana je buka u kabini, mislim na ove starije modele. Orac je bolji i od jednog zetora u toj klasi
diabola1210
25 Tra 2011
I jutro riješiš za dvije ure ili ?
a sve ovisi kakva je zemlja, i kakvo je oranje i kakvi su plugovi. Ak je lijepa parcela ide to dobro. Tu na nasoj zemlj mu je idealno 12'' moze on i sa 14'' al koliko dugo...Kad budem oro, ak hoces budem te zvao, pa ako ti se svidi mozes ga odma i kupit. :)
toma84
10 Velj 2008
Mi probali sa 560 i 2x14 orat, ide ali u 3-ćoj sporoj... Po meni traktor nije veliki potrošač, ovisi koje poslove s njim radiš. Koliko je plaćen prije 24 godine, toliko i vrijedi, ne mogu se žalit na njega, jedino mu je mana mjenjač jer ima samo 6 brzina koje su premalo za neke poslove...
Ako bi recimo usporedili 560 i Same 95 ks u oranju s istim plugovima, Same bi potrošio manje po jedinici površine a posao bi završio i do pola sata prije...
A da ne govorim o sporom kardanu na 560, problem siliranja i pogona silo-mlina, znao je dnevno u siliranju potrošiti 100 litara nafte, a nasilirao max 23 prikolice, a Same s 50 litara cijeli dan nasilira 25 prikolica bez žurbe.
Prije kad smo imali 560 iz '86. nismo vodili računa o potrošnji sve dok nije došao Same u dvor, tek se tada vidi prilikom nekih usporedba koliki je zapravo 560 potrošač.
Dok recimo 565 je sasvim druga priča kod potrošnje, a puno življi motor.
diabola1210
25 Tra 2011
Premalo je za rad preko kardana, recimo baliranje, rotodrljača...
diabola1210
25 Tra 2011
Ti si usporedio konja i magarca! :)
seljačina
26 Kol 2012
Usporedba potrošnje uvjek ali sa traktorima iste snage jer meni je brentača 136 ispala manji potrošač od 533 u nekim poslovima a o brzini učinka da i ne govorim.
petar
15 Pro 2007
Mislim da bi 560 trebao orati s 2x14, ja sam probao s ursusom 355 (45ks) i ide, za nepovjerovat. Kad uhvatim vremena snimim i video. A 560 ima dosta više snage od usre i daleko bolje hvata gas.
po meni je pravilo, za 1cm pluga ide 1ks, tada možeš orati u svim uvijetima, pravu dubinu, i postići odgovarajuću brzinu.......sve ostalo nije posao
npr, ja sa 533 vučem 1x12, može i 1x14.......neželim 2 brazde, jer to nije zimska brazda i gotovo......rusom vučem 2x14 sa 80ks, i ima dovoljnu dubinu i brzinu oranja, a traktor se nemuči, što je najvažnije.......i trajat će puno duže, a sada hoću li ja sve odraditi u 10 ili 15 dana, to mi je manje bitno......ako je nekom i bitno, onda neće imati 560, nego treba kupiti barem 5106......ako ne i veći traktor.......
tako da za 560 najbolji plug je 2x12 kao i za sve traktore od oko 60ks, bez prednje vuče.......
Znam i namjerno sam baš tako!
Ima kum FIAT-Agri 65-94, traktor je zvijerka i pojede bilo koji 560/565 u bilo kojem poslu, a jako su približne snage, da ne velim gotovo iste.
Čak i Zetor 4320 koji je u rangu s 560 puuuuuuno bolje, čak i odlično vrti silokombajn.
