IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
mali
17 Velj 2015
Potreban ke jedan i drugi moraš imat i manji stroj ali ako je odličan baš tako.zamjeni
Marko96
23 Velj 2018
560 i Tornado 70??? Jel bude mogao obrat za nuždu 5-6 kj? Ravnica je, suho je.. šta mislite?
Petretic549
19 Lis 2011
Ima jedan moderator zove se SANANA sa ovoga foruma i ima IMTa 565 i zmaja 223 ili 224 ne znam točno koji, uglavnom dvoredni berač i radi s njime kolko sam shvatio bez problema dok je suho.
Šanana ima, mislim, Z221 s dodanim bunkerom, a on je vjerojatno za tonu lakši od T70.
T70 bude išel za 560, ali samo po ravnom i suhom.
mali
17 Velj 2015
može ovaj s ursusom 355 vuče malo me tesko pogonit ali ide.
Tako ce i ovaj
Marko96
23 Velj 2018
Desila mi se takva situacija da mi je 577 u kvaru, i odlučio sam napravit kompletan remont traktora u najgore vrijeme, al moralo se.. ide 560 pod berac danas pa kako mu bude
Marko96
23 Velj 2018
Danas za probu nabrao 2 bunkera.. ide, ali nije mu svejedno koliko mi se čini
Petretic549
19 Lis 2011
Danas za probu nabrao 2 bunkera.. ide, ali nije mu svejedno koliko mi se čini ������ sutra ujutro ćemo nastavit, valjda će izdržati cijeli tjedan
Ma bez brige izdržljiva je to aždaja :(y)::8):
Sanana ima k2 sa bunkerom.
Ove godine cu brati sa 560, berac zmaj 212, koji sam obrzao, pa sada traktor radi na oko 1400 obrtaja radilice, jer inače taj berac trazi 720 obrtaja kardana, a to je kod 560 na 2250 obrtaja radilice, sto nije potrebno, ubaceni su lancanici 13/23
560 dvoredni moze vuci po ravnom i ako je suho, po blatu nece bez prednje vuce, berac je tetak i plus kukuruz u bunker kojeg stane oko 1300-1400kg, za dvoredni bi bilo idealno 75-80ks
Nije još za mijenjati problem bi trebala riješiti dva oringa no imam jednu rezervnu i jednu u dijelovima od viličara i rezervnu osovinu (rotor) i rezervnu kulisu tak da nema zime . Za toliko novaca ide tandem i prioritetni i odmah riješeni kiperi itd .
Ak imaš tandem pumpu, ne treba ti prioritetni ventil :)
A kak spojiti ? Jedna vrti volan a druga hidraulik (napajanje original pumpe i osnovnog hidraulika) i vanjskih kipera a ionak imam pr ventil od Indosa.
Ostavi njegvu hidrauliku takvu kakva je, a napajaj vanjske izvode nezavisnom pumpom.
Da prva ugradnja Petoletka traktor ima oko 5 000 rh i pumpa počela sliniti na poklopcu .
