IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Probaj negde nabaviti rabljeno, barem poklopac jer kolko vidim tvoj volan nije loš, samo fali poklopac.
amajic
10 Kol 2021
To je slika s neta, moj je u rasulu, zeljezo se vidi na mjestima.
Ako se ja ne varam TV ima ravno kolo volana a 560 ne.
Konusi su možda isti.
jossip
7 Velj 2019
Problem sa paljenjem na 560. Stavljena ispravna bravica od 533 ali nema nikakvih znakova. Lampica od dinama ne svijetli a na šarafciger alnaser reagira. U čemu je problem. Akumulator je ispravan svijetla rade.
Probaj sa akumulatora direkt na relej anlasera - onu malu capicu!
Ako proradi negdje ste zeznuli na bravi ili osigurači
jossip
7 Velj 2019
Probao sam sa lampom i lampa svijetli na alnaseru a moguće da je on u kvaru pa ne propušta dalje do bravice. Nisam električar pa bubam. Osigurači provjereni, na bravi isprobani svi položaju žica. Tri žice.
Na releju anlasera imaš jednu tanku žicu. Tu spoji plus sa akumulatora sa komadom žice.
Izbaci iz brzine i ne treba kontakt!
jossip
7 Velj 2019
Upalio je iz četvrte bez grijača ovako kako si rekao. Zašto je onda iza njega sve mrtvo osim svjetala. Možda kontakt bravica?
Anlaser ne šalje nikakvu struju nikamo, ne brini.
Da li imaš prekidač na mjenjaču, da paliti možeš tek ako je mjenjač u leru / neutralnom položaju?
Spoji da probaš kako ti je Lee dao savjet: šaraf s + kablom od akumulatora (oznaka 30), spojim s tankom žicom na automat između dva debela šrafa (šaraf M5 ili kabel stopica svejedno) oznaka 50. Naravno traktor mora biti u leru, da ako kresne / upali ne ode k vragu, pobjegne.
Napiši nam što si ustanovio.
jossip
7 Velj 2019
Javio sam, upalio je na plus od akumulatora do tanke žice na alnaseru. Iz četvrte, svako novo paljenje iz prve ali opet sve ostalo je mrtvo. Možda bravica paljenja od 533 ne igra na 560? Ili kontakt bravica. Palio sam na kontakt bravicu u leru i ništa. Jedino da ima negdje prekidač pa moram pogledati.
Sve te bravice imaju ulaz struje 15/54, pa priključak za grijač i drugi priključak za anlaser. Ne zna brava gdje je ugrađena 😏
jossip
7 Velj 2019
Sve u leru, prekidača nema.
Kako se provjerava ulje u mjenjaču odnosno getribi. Da li ima negdje ona šipka za provjeru?
Kardan se pali sa desne strane a sa te iste strane je čep na kučištu mjenjača (obično imbus12) kojeg otpustiš i kad na njega ulje ide van, to je to.
jossip
7 Velj 2019
Nema nikakvih mjesta za provjeru jedino taj šaraf imbus koji je graničnik. Koje ulje ide unutra?
