IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
O
ObrisanŽ28
Da ali probaj si sa malo kvalitetnijom oblogom čisto sumnjam da ta bude kočila iz masive.
jossip
7 Velj 2019
Zamijenjeno sam ulje i filter, malo je tlak ulja porastao ali je i dalje u normalnom. Što se tiče muškog spoja za izlazak zraka(kompresor) nisam ga pronašao za kupiti, pa me zanima da li bi se ovdje moglo otšerafiti nešto, na prvoj slici.
Spojio sam kontakt i bravicu paljenja i sve je u redu ali i na starim bravicama i sada novim ne rade žmigavci. Radili jedan put na starim i to je to.
    25.7 KB · Pregleda: 25
    35.2 KB · Pregleda: 27
Nije sve u redu, zar ne ;) :).
Kontakt brava na traktoru služi da između ostalih potrošača struje da kontakt i automatu za žmigavce.
- Automat za žmigavce to ti je "pretpostavljam", jer nisi očitao i objavio njegove oznake kontakata, ona tvoja famozna "kockica".
- Moguće je da postoji među osiguračima i osigurač koji ti štiti taj strujni krug.
- Moguće je da je pregorio, da je drukčije neispravan, ili da ima samo labavi spoj.
- Moguće je da se negdje odspojila žica...
Iza automata za žmigavce struja ide na šalter za žmigavce za lijevi ili desni žmigavac, a od tog šaltera prema žmigavcima...
Ono kako ti je MUHA več bio napomenuo, morao budeš sada ti biti ne malo - nego puno bolje upoznat sa auto elektrikom (strujom na traktorima), a da bi donekle komforno plivao u defektažama i popravcima. Možda je problem nešto, a možda i ništa...
Provjeri kontrolnom lampicom ima li struje na "čarobnoj kockici", kad daš kontakt!
- Ako nema struje - kontrolka ne svijetli niti na jednom kontaktu - nešto nije u redu sa kontakt ključem, osiguračem...dovodom struje na automat.
Ako ima struje, onda je neispravno: automat, prekidač žmigavaca i žarulje. Tada "vruču" žicu dirni na jednu pa drugu žicu na "čarobnoj kockici!, prije toga okreni prekidač za lijevi ili desni žmigavac (onoga kojeg lakše vidiš) i mora žmigavac svijetliti
jossip
7 Velj 2019
Kada okrenem lijevo ili desno za žmigavac počne nešto krčiti. Vjerojatno je otišla ta famozna kocka. Sutra ću vidjeti šta piše na njoj.
Fendt939
Nešto sam prčkao po tom izlazu zraka jer je cjevčica pokretljiva(može se unutra van pomicati) i nariktao sam da ide zrak van. Pritisak bara bio na 0 i ja se preplašio da nisam nešto krivo napravio opet počeo prčkati i pritisak ponovno krenuo. Sada ne mogu nariktati da zrak ide van i bude opet na 0. Treba ta cjevčica u ženskom izlazu biti u jednom položaju.
I hvala dečki, kada se vidimo platit ćete gemišt i kilu pečenoga.
Fendt939
26 Stu 2014
Pa na toj spojnici imaš kao "bibak" koji se pritisne unutra kad spojiš drugu utičnicu. Onda zrak curi (ide u sistem prikolice putem crijeva) ali tebi je bitno da samo staviš spojnicu bez crijeva
Jossipe prijatelju, nemoj se toliko bojati, moraš i "prčkati" da naučiš ono što ti treba. Čudno mi je da trgovina traktorskim dijelovima nema spojnicu za zrak. Problem možeš riješiti da si i sam napraviš U komad na koji narežeš navoj ili zavariš maticu i onda sa šarafom pritisneš taj "bibak", kako ga je nazvao kolega Fendt539. Trošak par kuna.
Druga opcija je da na kihavcu (tvoja prva slika) zašarafiš maticu od crijeva za pumpanje guma i opet ti ide van zrak, ali se to onda jako čuje. Bolja je varijanta pustiti zrak odostraga. ;)
jossip
7 Velj 2019
Evo što piše na misterioznoj crnoj kocki.
    29.6 KB · Pregleda: 15
Petretic549
19 Lis 2011
Ako ti počne tako krčiti onda je lako moguće da je automat pokojni, ali doduše meni se tak znalo čuti na 549 kada je šalter žmigavaca bil isto pri kraju(ovisno kak ga prebacim neki put je znal krčiti i žmigavci ne bi radili, a kad bi ponovil radnju onda bi proradili ;))
zhic
14 Velj 2022
Pozdrav kolege, evo od prošlog tjedan sam vlasnik IMT 560, 1984.godina, kupljeno od prvog vlasnika. Zanima me ugradnja pokazivača temeperature vode? Gdje mu se nalazi mjesto za staviti sondu od pokazivača temperature? Ima netko neku sliku. Nadalje, šta bi još savjetovali od tih pokazivača da se ugradi.
Lijepo, ako si ti zadovoljan i ja sam. Sretno i uživaj.
Pogledaj na hladnjaku za vodu i oko pumpe za vodu, da li ima kakav manji čep, na mjestu za ugradnju "osjetila" od termometra. Na pamet ne znam, a daleko sam od kompjutora.
Petretic549
19 Lis 2011
@zhic ak misliš ugrađivati onaj zasebni instrument samo za temp. vode onda njega ugrađuješ u glavu motora, a ako ugrađuješ senzor za kombinirani sat koji na sebi ima i pokazivač količine goriva onda se on ugrađuje u kučište termostata s desne strane di je alternator..
Dobro bi ti došal i pokazivač pritiska ulja, al to bi moralo biti u kombiniranom satu u vidu kontrolke.
Za ostale instrumente ne znam kolko bi imali potrebe...
zhic
14 Velj 2022
Pa mislio sam taj zasebni...on ima na sebi kombinirani o kojem Vi govorite, ali ne rade pokazivači, sad dal je do žica ili nešto treće...
    30.2 KB · Pregleda: 14
zhic
14 Velj 2022
I gdje se on ugrađuje?
    46.7 KB · Pregleda: 20
    32.9 KB · Pregleda: 22
    59.3 KB · Pregleda: 20
Petretic549
19 Lis 2011
Kriv sam ja zapravo... na njegovom je na lijevoj strani, al i dalje je ugrađen na kučištu termostata vidi ti se na slici broj 2.
Taj sat ti temperaturu nece ni pokazat ako ti traktor nema termostat to mores bit siguran, a indikator ako ti je sat ispravan mores ispitat da ga skineš i uronis u lonac kipuce vode i pratis što sat govori..
Ako su sve žice na mjestu na tom satu, trebao bi raditi..
EDIT:
Al opet moguce da se od vibracija kroz sve te silne godine raspal pa treba drugi, oni zasebni su dosta pouzdaniji sam treba ubost dobrog tak da poslije kupovine ga odma isprobat šta kaže na vodi koja kuha..
zhic
14 Velj 2022
Hvala...danas ide mali servis, ulja filteri itd. pa ćemo pogledati i te kablove.
Potpuni sam laik u ovome....tako da ako pitam bedastoće, koje su Vama pod normalno, nemojte se ljutiti, ali sigurno bude bedastih pitanja s moje strane :D
