IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
zhic
14 Velj 2022
započeo servis :D
    48.9 KB · Pregleda: 51
    46.6 KB · Pregleda: 52
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kažu da nema glupih pitanja samo glupih odgovara.
I ujedno veća je glupost nešto zaje....ati nego upitati pa napraviti kako treba, ja imam jednog prijatelja stručnjak za balirke, on odmah po mojem pitanju zna mogu li to riješiti sam ili kaže ostavi to moram ja doći riješiti.
Tako pitaj i ne skitaj.
zhic
14 Velj 2022
Evo nastavak... zbog kapi ulja dolje, raskopalo se traktor.
Bilo je mrvu lufta na radilici, ide promjena lojnih traka, aksijalnih ležajeva na radilici, semerinzi itd.
    54.1 KB · Pregleda: 23
zhic
14 Velj 2022
Problem je što su te dvije kapi nastale u jako kratkom roku. Ugl. plan je bio raditi servis...ulje, filteri... dok ima majstora, odlučio sam se onda na to sve, da vidimo stvarno stanje i da ne bude nekih iznenađenja prilikom rada traktora.
To je IMT, tvornica masnih traktora ;)
Ja tebe kontam, za tebe je to novi traktor pošto si ga prije tjedan dana kupil.
U pravilu svaki malo masti i pusti koju kap na špagi zato i velim da budu sad dvije ;)
Kad gledam onu sliku gore i vidim da majstor sa dva čekiča napada maticu remenice radilice..... nadam se da bu mu karter zabrtvil na plutene brtve. A opet s druge strane vidim da zna problematiku čim ga je naopak postavil.
zhic
14 Velj 2022
Ma sve jasno...to je ipak radni stroj skoro 40 godina star i teško je za vjerovati da on ne bude negdje slinio.
Ugl. obavijestim dalje kako napreduje posao.
amajic
10 Kol 2021
Na traktor prije stavljen novi sat brzine i obrtaja ali nije nikad spajan,
Sad je spojena struja na njega i svijetli.
Kakva sajla ili sto mi vec treba da bi pokazivao obrtaje i gdje se usteka u drugi kraj u motor?
Sajle sata imaš dvije vrste, duža i krača, cca 40 kuna ti košta i dostupna je dučanima.
Jednu stranu sajle spajaš na sat, a drugu na pinjon kojeg također imaš dvije vrste. Dvije rupe i 4 rupe, obično su na dvije rupe.
Pinjon se nalazi na bregastoj, zadnja desna strana motora ispod glave.
amajic
10 Kol 2021
Jel se moze po necemu znat jel ide kraca ili duza osim mjerenjem?
I jel na istom mjestu ukapcanje za kolegin 565?
jossip
7 Velj 2019
Traktor pali na zub, motor radi bez problema, nema nikakvog crnog tamnog dimljenja ali baca ulje kada se mjerač izvadi i puše gore na čepu. Moguće da je kompresor tj. karike odnosno to je sigurno ali da li to ima utjecaj na bacanje ulja kada se izvadi mjerač. Pritisak ulja na mjeraču je u zelenom.
zhic
14 Velj 2022
Jel može samo potvrda da u ovo mjesto ide sonda za temperaturu vode? Ako se gleda iz pozicije vozača, to je s lijeve strane na bloku motora.
Ovaj se ugrađuje:
I koliko kuzim...trebam plus (+) dovest na pokazivač?
zhic
14 Velj 2022
Onda ostaje jedino ovo...tu je očito stari spojen koji je na onom kombiniranom satu ali ne radi sada.
zhic
14 Velj 2022
I još jedno pitanje...prije moram ispustit vodu van?
