IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Anlaser je 3 kW,isti kak i na 539,540...?
Nemam 560, no Samea pali 70Ah već skoro 10g.
Originalni na 539 je 88...100Ah, tak da bi sigurno trebal biti dosta.
A sa kojim može solidno raditi?
Ovako kaže onaj tko ga je napravio:
Moje osobno mišljenje nije tu bitno, jer ja ga budem upalio po potrebi i u frki i bez akumulatora.
jossip
7 Velj 2019
Pa baš na 560 imam neki stari ofucani vjerojatno 3-4 godine star akumulator od starog vlasnika međutim pali na zub. Nikakvi podaci na njemu ne pišu samo neka cedulja sa brojem. Pa sam pretpostavio da bi možda 100Ah ili malo manje bilo sasvim dovoljno. Original je original ali ako traktor pali na neku prnju onda može i na malo slabiji a i pokoja kuna se uštedi.
Uštedi se u idealnim uvjetima i po ljeti, možda, do prve zime. (Svatko od nas sa svojim novcem radi što želi, tako i ti.)
jossip
7 Velj 2019
Stvar je što je on palio i po zimi. Mali imt sa novim akumulatorom jedva upali ovaj samo par sekundi grijač i eksplozija. Pa sam mislio da 560 može paliti na slabije akomulatore. Na malom imt-u je 100Ah.
Prijatelju, nemoj svako malo pobrkati lončiće. Uvijek i za sve postoje razlozi, uvjeti itd.
Ako ti je traktor palio i po zimi s trenutno instaliranim akumulatorom, zašto i čemu onda ta pitanja. Ne možeš utvrditi kojeg je akumulator kapaciteta. Uzmi metar, izmjeri mu dimenzije, i malo guglaj po akumulatorima i budeš otkrio.
Pitao si
Koji je originalni akumulator za 560?
Dao sam ti originalni odgovor, ali opet nisi zadovoljan. Evo imaš odgovor i od drugog forumaša, pa biraj koji ti bolje odgovara.
jossip
7 Velj 2019
Ovaj akumulator na 560 je gotov, jednom sam ga punio ali kao da je star 5-6 godina. Ne mogu detektirati koliko je star jer kao da je sa otpada. Nekad ću morati kupiti novi pa me zanimalo koji je originalan.
Ako 560 pali na takav akumulator mislio sam da bi mogao i na slabije akumulatore od originalnog. Da ne kupujem 135Ah ako može upaliti na 80Ah (zbog ovog ta pitanja)
Iz čega se to iščitava da ja nisam zadovoljan odgovorom? Daj mi to pojasni.
Gajan
27 Sij 2018
Kupi od 100 Ah i rješen problem kod mene je već dugo takav pali i zimi .Izdrži po 6 godina.
jossip
7 Velj 2019
Odlučio sam, kada ovaj stane kupujem 100Ah. Da li je moj odgovor svima jasan i jesu li još pobrkani lončići?
U hebote, pa zaista te nitko nije ni pitao da li kupuješ akumulator, sam si pokrenuo pitanje. Da tvoj odgovor je meni jasan, ali iskreno nije me to brinulo.
Hebiga sad si me
Najbolji bi bil odgovor: kupi najvećega koji stane u kutiju (ako ti nije preskup...).
Ako je motor ispravan i lako pali, ak je anlaser ispravan i povremeno održavan, manji akumulator bude dostatan.
Ako nije...onda veći...pa dok anlaser izdrži ;)
martinv1
23 Velj 2020
To je gotova pumpa, danas je već u pogonu bil.
Milanovac, Eurodizel servis, tzv. Pišta odnosno njegov sin.
