IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Hočeš reči da 560 nema taj regulator pa onda probaš odgovor isprovocirati postavljajući pitanja? :unsure:
Pozz,napravili smo generalku na imt 560,znaci sve komplet novo unutra,e sad dok smo ga sastavili i upalili njemu je pritisak ulja 5.5 bara u leru dok je hladan,nabijem mu pola gasa ode i do 6,dali bi trebalo smanjit ili,ipak mislim da je previše,hbala i lp
Ako je to onaj isti 560 sa neispravnom pumpom hidraulika onda si se usrečil kod kupovine.
Kaj se pritiska tiče on je u redu na hladno kak je @ROADRUNNER napisal. Ako je na vruče onda je previše.
Dobro je da je sad sredina zime, pa ima vremena pronači gdje je nestao...
Luks26
12 Ožu 2023
Ispravan je
Taj je 🤣...dok se zagrije padne na 4 bara..a sad je na redu zadnji kraj za remont..
4 je odlično. Sad ga nisi ionak imal gde pošteno zagrijati. Kad ga upregneš na prolječe pod plug onda bu on na pravoj radnoj temperaturi.
E to su sad već neki relevantni podaci, hladan i radna temp nije isto.
Ček samo malo...
Aha lepo piše hladan, izvin'te molim, ja hodim po svinjokoljam ovih dni tako da sam vavek v rednoj temperaguzi, a i drugovi...
Evo jedan nam spava i priča za stolom 🤣🤣🤣
Taj mora da je već zakuhal. Očigledno da mu niste provjeravali radnu temperaturu. Pustite ga da dela na leru, do jutra bu on ko novi.:ppozdrav:
@MUHA! Kaj za klizne ležajeve nije štetno iznad 3 bara?
Na takvim strojevima u firmi su poštelavali pritisak ulja do 3 bara, a pumpe za ulje su bile "ko taj traktor", obično jedna parnjača, a rezervna na struju
Petretic549
19 Lis 2011
Kolko ja znam manometri ugrađivani na IMT traktore kažu da je od 2 do 4 bara zadovoljavajuć pritisak
Reactions: H&S
U knigama piše da je dobar i dozvoljen pritisak ulja na tim motorima na normalnoj radnoj temperaturi od 0,55 na leru do 4,22 kp/cm2. Što ispada cca 4 bara.
Kad se to sve skupa pošteno zagrije pritisak je uvijek niži od onog kakav je na normalnoj
panjc
6 Lis 2012
Pozdrav..Imam 560 87g slozio sam industrijski utovarivač na njega..spojio hidrauliku na pumpu hidraulike traktora..ali nemam dosta protoka ulja..pitanje glasi jeli netko ubacivao pumpu na mjesto servo pumpe?koji tip pumpe,
I
    53.4 KB · Pregleda: 43
    51.4 KB · Pregleda: 38
Petretic549
19 Lis 2011
Vidi šta Rosi teh ima u ponudi, pa ako ima mjesta ugradi tandem pumpu i ulje povuci iz mjenjača, obavezno stavi i filter.
E sad kolka bi litraža bila potreba to ne znam reći.
Stavi još koju sliku da se vidi kak je povezan s traktorom utovarivač ;)
panjc
6 Lis 2012
Nebi trebao ostat bez ulja ni malo jer su cilindri dvoradni,izvuču se na pola klipnjače svi cilindri,onda se nalije ulje u getribu ..kod rada u cilindru se jedna komora prazni a druga puni tako da je nivo tu ngdje.
