IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Ja bi tu napravio nove klipove i umjesto oringa(muha je spominjal oringe) ugradi baš baš prave manžetice ..
Umjesto uka smeca atf i još sto čuda.
Bolji je lhm ;)
Manžetice su zakon, samo kaj je danas problem kupiti ih
Kolegi treba radilica za 560. Gore je motor S44. Dali vredi ova iz masive za 180 eura ili pitati de drugdje?
Ni slučajno. Traži rabljenu, daj za nju 100 ili više eura i plati brušenje i znaš kaj imaš.
Obavezno sa prodavateljem dogovori mogučnost povrata ako bi na brušenju pokazala kakvu crtu....
Manje je bitno jel ima utege ili je bez njih. Mislim, bitno je ali bolja bu sa utezima a da ima IMR ili FOB odlijano na sebi.
Nedavno sam videl na oglasu motor za dijelove za par sto eura, ali i njega obavezno na licu mjesta rastaviti i premjeriti radilicu da vidiš na čemu si.
Ako trebaš mjere standarda i specijala javi pa ti pošaljem ;)
Ako buš baš prisiljen kupiti tu Indijansku ljevanu obavezno ju treba odnesti na mjerenje i poliranje ako se ima kaj ispolirati.
Negdje je bilo da je onaj maher za 533/539 iz Srbije imao na popravku već dvije slomljene radilice od TAFEa, a niti jednu od IMTa!
mika
22 Ožu 2011
Neznam kaj stavlja,jedan u Zg-u kaj reparira te cilindre al neke stvari kaj reparira voziju duže nek kad kupiš u dućanu novo.
Neke su priče kružile da sam izrađuje gumice, bil sam dost puta tam al nisam baš previše njuškal.
Hvala na odgovoru. Izgleda da smo ga uspjeli odgovoriti..
Zmislil se je da je prodal motor od zmaja u selo pored, čovjek planiral na john deere ugradit, al je odustal. U pregovorima su 💪💪
seljak sa greskom
4 Ruj 2023
Bok...imam problem s imt560 nabija pritisak ulja i probije kroz filtar van..znači na leru pritisak diže u max i probi na filtar.. naravno kad je prikolica puna drva i kad sam u šumi.. stavio sam drugi filtar upalio i ista stvar i njeg probija...molim neki savjet od kud krenut..
Ideš, ja bi bil najsretniji kad bi ti stavil manometar. Baš me zanima koji je tlak potreban da se filter podrapa od tlaka.
Pitam se dali pumpa uopče može toliko dati i to na leru.
Ako ti nije problem izmjeri tlak prije nego rastaviš.
Sigurnosni vetil je na pumpi ulja.
Pumpa ulja je u karteru.
Da bi skinul karter treba skidati prednji trap.
Jebeno
seljak sa greskom
4 Ruj 2023
Uf baš jebeno..ima manometar zakuca ga u nax...da može u krug bi ga vrtio..za sad nisam naso nikoga ko je imo istu situaciju i nikome ne pada na pamet šta bi mogli bit...naso sam neka dva kabla pod volanom ko da su se odvojili moram ih popeatit da vidim di idu...dal si kad vidio da je taj ventil zasteko..i hvala ti za trud
Nikada, na jednoj pumpi sam ga ja zaštekal radi nekih svojih ideja ali nikad nisam mjeril pritisak koji može dati.
Ja bi krenul od pumpe i ako nebi na njoj našel kvara krenul bi dalje.
jossip
7 Velj 2019
Propišao mi prvi filter za gorivo pa sam mislio kupiti novi filter sa čašicom. Što preporučujete ako može koja slika.
