IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Petretic549
19 Lis 2011
@Viduka OPG Mogu ti reći da se traktor ne muči previše, osjeti ga, ali nema nikakvih pregrivanja(na kombiniranom instrumentu je pokazivač u gornjem zelenom polju, e sad moguće da je to do ventilatora sa 8 pera pa da ima bolje hlađenje, ali o tom po tom...). Plugovi su zahvata 14 cola, Vinzenz Widder marke.
@plus možda ovo izgleda kao nekakvo forsiranje i iživljavanje, ali pazim ja njega da se ne davi bezveze i gdje i naletim na tvrđe ide brzina niže, inače ovo orem u 1. brzoj 😎
Ulje u motoru na svakih 100 sati novo, a u filteru zraka se trudim svaka 2 točenja rezervara izmjeniti ulje(ovisno od uvjeta rada), smatram da mu uz takvo održavanje nema šta biti od većeg gasa i naprezanja, stvarno dosta držim računa o tom paćeniku 😉
Njemu bi puna kapa bila samo dvije brazde od 14 cola. Normalno, ovisno o zemlji. Negdje i previše. To je isto kao što i na IMT 533 ili 539 zakače plug IMT 756. No odluka je tvoja. Ti si gazda traktora. Sretno.
Ivan KC
Kolega ima 560 u super stanju i pred dvije god je kupil prevrtača Eberhardt 2x14.
Kod nas su relativno lagane zemlje, ali traktor može jedino u 3. sporoj to vuči.
Sad traži drugi traktor od 80-100 ks.
Tako da, 560 samo za 2x12 i tu on radi normalno u svim uvjetima.
Petretic549
19 Lis 2011
@Ivan KC naravno da su mu 2 brazde pogotovo 12 cola taman, doduše samo da napomenem ovo je 567(560 s 5 brzina mjenjačem...).
Ovdje su idealni uvjeti za oranje kako se i vidi, nije mokro, a ni presuho da je tvrdo i oranje ne prelazi 30cm.
Gajan
27 Sij 2018
Pozdrav kolega moze li mi neko ko ima automatsku kuku sa lancima uslikati kopcanje na poluge .Kupio sam skoro pa mi nije jasno kako se lanci vežù kopcaju na poluge traktora .
100ka
14 Velj 2026
Pozdrav da li neko mozda ima iskustva sa imt 560 i regent saturnom 2 brazde,da li ga moze dizati i nositi,nasao sam neke podatke sa je oko 500kg tezak plug,zanima me da li bi hidraulika mogla da ga nosi na putu
Nije isto jer kod pluga težište se nalazi dalje od traktora, nego kod sijačice. Ja vjerujem da bi IMT 560 mogao nositi taj plug ali tu je pitanje upravljanja na cesti jer IMT je kratak i prilično lagan naprijeg (bit će kao da mu je ugrađen hidrovolan). Prije kupnje mora se provjeiri razmak kotača i da li se taj plug uopće može naštelati za razmak kotača koji je na tom traktoru. Ako to ne paše - badava ti sve ostalo. Kotači se mogu donekle korigirati ali onda možda neće pasati za nešto drugo....
Uglavnom sve ćeš to saznati tek kada ga prikopčaš i probaš raditi. Inače Regent je odlična firma za plugove.
Petretic549
19 Lis 2011
Mora on taj plug bez problema nositi ako ovaj moj nosi i radi sa 3 brazde plugovima.
Petretic549
19 Lis 2011
To je fotomontaža ili po novom AI montaža 🤣
Petretic549
19 Lis 2011
Riješio se ja i ove gluposti od reduktora.
Makar ruku na srce da mi se nije ovo desilo, ne bi se ja ni upuštal u ovu egzibiciju...
Osovina paše original od 540 - 549 traktora samo treba kupiti čahuru tj. kučište semeringa i ležaja od tih traktora i malo obrusiti sa bijaksom kučište diferencijala da čahura može sjesti do kraja kako treba.
Troška nekih 150€ sve skupa, a cijela ova osovina sa zupčanikom košta 200€ i nešto sitno...
Petretic549
19 Lis 2011
Za ono za šta ga ja koristim, 720 okretaja mi je idealno, a ako ga i spopadne nešto teže bude pregrmio...
DamirV
10 Lis 2022
Pozdrav.Jel možda netko ugrađival motor od TAM 80 ili jel to izvedivo?
Traktor je 85. godište.
Izvedivo je ali neznam jel isplativo.
Najvjerojatnije je i isplativo ako imaš motor i znaš si sam to sve napraviti i pripasati.
Registraciju najvjerojatnije zaboravi
