IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
dejan.d
28 Pro 2011
Naljepnice nisu original, originalne idu cijelom dužinom haube i u ravnini sa donjom linijom haube, a sad za ovo dolje vrlo vjerojatno je neka vrsta nosača za utovarivač.
To su original naljepnice ?
    47.7 KB · Pregleda: 19
Bravo1o
7 Kol 2022
Pozdrav, nedavno sam kupio imt 560 i kako je ovo vrijeme hladnije malo počeo je sporo da diže i spušta poluge, a kad traktor ugasim ne padaju poluge ni pod teretom. Čovjek od kojeg sam kupio traktor mi je rekao da je sipao sae 90 ulje pa kontam da promijenim i da sipam transhidrol 85. Da li da promijenim i filter hidraulike ili je dovoljno samo ulje da mijenjam?
Petretic549
19 Lis 2011
Nemaš potrebe taj filter mjenjat jer je žičani i mislim da u slučaju ako imas dodatnu pumpu hidraulika ne možeš ga ni skinut bez skidanja poklopca ako uopce tvoj 560 ima otvor za doć do filtera.
Samo novo ulje i gas ;)
Petretic549
19 Lis 2011
Zdravo svima, pošto radim remont prednjeg trapa na 560, zanima me podatak na koliko se steže remenica radilice pošto kad sam vec tu da stavim i novi semering.
14 - 15 kila.
Ako stegneš i manje ništ se ne događa jer su mnoge sa sekačem bili pritegnute i ja ne pamtim da se koja kad otpustila.
Bitno da ima osigurač ili loktit.
Petretic549
19 Lis 2011
E ovo me skupo koštalo...
Nadam se da bi sada prednji most trebal potrajati neko vrijeme.
I samo jedna opaska za ove nove rukavce, to em šta su mekani em šta ni dimenzijski nisu točni pa matica ne može zategnuti glavčinu za rukavac. Žao mi je samo šta nisam prije to vidil da ih mogu reklamirati....
Tak da ako je ikako moguće tko god da se upušta u ovakav posal neka pod svaku cijenu proba spasiti stare rukavce jer ovo je teška žalost i tuga od dijelova, a ako se bas mora po nove, stare rukavce sa sobom i šubler u ruke u dućanu...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kolega @Petretic549 ,hvala na opasci mene uskoro očekuje ista stvar, i svaka čast na poslu.
Ako nije tajna što krpe što konca koliko je tto zadovoljstvo koštalo.
O da, ovo je skup zahvat pošto da bi obradil "centralni" nemre baš svako primiti taj posel.
Sad buš malo gušče mazal i barem jednom godišnje dizal prednji kraj u zrak i čim se mali luft pojavi budeš mjenjal čahure pa centralni nebu trebalo obrađivati.
Pošto te je fest koštalo nebuš zaboravil mazati ;)
A dijelovi, to je stara priča. Stare rukavce treba spašavati i zato jer su novi skloni pucanju.
Petretic549
19 Lis 2011
Nije tajna, rukavci su kod Jozića bili po 116 eura komad(kao srpski), obrada centralnog bolcna 150(trebalo je navarivati), novi ležajevi i semerinzi u glavčinama 100, sirova bronca 120 i obrada nje prema mostu i rukavcima 150 i šerafi racunam jos oko 150(jer ih je dosta bilo poderanih, čitaj sam šeraf se usukal i zapečenih da sam ih moral potrgati jer inače ih nisam mogal izbiti normalno).
@MUHA ma traktor je kupljen sa tak jako poderanim prednjim mostom, centralni bolcn je bil doslovno ko jaje, odstupal je od originalnih mjera za cijela 4mm.
Nisam ga imal želje slagati jer je bio na oglasniku preko ljeta, ali kak su svi davali ponude za njega 4000 odlucil sam ga ne prodati i investirati u taj prednji most pa da znam da je cijeli u dobrom stanju i ispravom stanju.
Još da mi je ugraditi tandem pumpu na motor za vanjske izvode(trenutno imam to preko kocke rješeno) i malo pojačati hidrauliku, to je za mene traktorić ko duša 😎, ali sve u svoje vrijeme.
komer
1 Srp 2008
Trebao bi bočni reduktor za skipa,isti je navodno na 560,jer zdrobio sam planetarce i poluosovinu,pa ako tko zna gdje ima rabljeno možda,da me usmjeri,pojedinci za rabljene traže kao da je od zlata,tako da neznam ni sam,
A ukoliko ne nađem,znam da su novi manji zupčanici 12e kom(x3) i sunčani il kak se već zove vanjski je 160e.
Pa ću sam probati to riješiti..
100ka
14 Velj 2026
Pozdrav kupujem imt 560 novi tip pa me zanima na sta treba obratiti paznju?
Kočnica nema, a ako slučajno ima nebu ih imal dugo.
Na sve trebas obratiti pažnju pošto je to stroj star 40 let kojeg niko nije čuval za tebe.
A računa vodi da dijelova za takve traktore više nema. Ima ali su kvalitete takve ko da ih ni nema.
U svakoj brzini probaš naglo ubrzavati, usporavati i voziti se po ravnom na istom gasu. Naravno, treba probati više puta, bilo dobro da je otraga prikolica sa teretom.
Ako ne izbaciva i ako nema nikakve buke iz mjenjača trebal bi biti dobar.
Petretic549
19 Lis 2011
Ne bi se složil s tim da ako ima kočnice da budu brzo otkazale, ja kak sam na mome odradil kocnice već 7 godina rade bez greške(ako se uzme u obzir da je glavni kočioni od Zastave Knič, a ne neko Tursko ili Indijsko smeće koje krepa svake 2 godine), doduše sada već slabije koče, ali se sa traktorom može radit normalno.
Bitno je samo stavit dodatne povratne opruge na disk koji se širi, pripazit da nema puno lufta između lamela i diska(jer zato zna slabije kočiti), kuglice i opruge staviti nove, ispolirati sjedišta kuglica i namazati bakrenom masti i jako paziti na rupu koja služi ako propuste semerinzi da ulje ima kamo curiti da se ne počepi jer inače je isto uzalud vam trud svirači.
Petretic549
19 Lis 2011
SJetvospremača sa S oprugama?
2.5m zahvata mu je taman po mom mišljenju.
