IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Emy
1 Srp 2008
Vjerujem da znaš kako je 16.9 malo žira i višlja guma od 14.9 , ali ode on .
Pa ima kod mene komšija isto na IMT 560 16-ke...i isto tako radi sve...slučajno sam neki dan prolazio kroz selo i naišao on (pretekao me) i onako po zvuku njegovog traktora dodam isti gas,- nisam ga mogao stići...pomažemo se međusobno, on se ne žali na snagu traktora...mozda je na 14-kama malo jači ali ne vjerujem da je to nešto previše, dok bi na 16-ki bio brzi i stabilniji...bar tako mislim...ali i posto su to polovne gume meni mislim neće igrati puno ulogu sto su različitih proizvođača, ripne su tu negdje u milimetar -dva....
Pa 560 stare tipe je u originalu dolazio sa 16.9-28 gumama, tek kasnije su na 565 i 560 stavljali 14.9-28, tak da nemaš nikakve brige oko tih guma, jedino ti nebude više mogao među redove ako za to koristiš, bude puno gazio.
vica
e da su mi juce bile malo i sire od 16,9 nebih se namucio sa IMT567 i 12 tona psenice uz jedan brescic na soderisanom putu. 70m sam prerovio ali sam uspeo da izadjem ali u dlaku.u transportu su bolje sire ali za radove bolje sa uzim
Emy
1 Srp 2008
Koliko bara se pumpaju sad ove 16.9...mehaničar što mi ih je namontirao napumpao na 1,7 bara...nekako mi je to previše, traktor je do kuće odskakao kao jarić....
Znam da su mi one prije od 14.9 bile 1,2 bara ( koliko se sjećam)...
Znači unutra je ostao šlauf 14.9...????
1.3 max 1.4bara ak ti i to bude tvrdo popusti ih na 1.2.
Ja drapam sve gume na 2 bara , jel to pogrešno ?
Samo prikolice 3.5-4, one debele balonke .
2bara na zadnje traktorske je puno prevec 1.4 max a i onda su dosta tvrde.
Prednje si stavi na min 2.5bara
Balonke ok izmedu 3-4bara ovisi kaj vozis.
C gume16cola znaci od kombija ili maloga tamica mozes pumpati do 6bara mada ja njih pumpam kad vozim 4m drva na 5bara i ok su.
Čovječe pa na tom pritisku se guma "mjesi". Meni je jedna sad bila pala na 1.5 zbog lošeg ventila i bez ikakvog kopčanja na traktoru guma je dosta sjela. Zadnje su mi uvijek na oko 2 bara bez obzira jel u transportu ili u oranju i nikad problema sa gumama. Inače dimenzija gume je 11.2-28 Galaxy
Tu ti nekaj ne stima ili ti je guma mekana ko zvaka,na 11.2 imam na 1.4 i normalno nosi teret i ne mjesi se gume su tigar.
14.9 barum pumpam na 1.3 i sve radim i ne sjede opce inace su 8 platana i unutarnje su tih dimenzija.
Gle na U-445 ima te gume i pumpam ih na oko 2 bara, na IMT-u 533 su gore još REKORD gume iz bivše države i također su na oko 2 bara. Prije sam na Universalu imal Pirellijeve gume i također sam ih pumpal na 2 bara. Na 1.5 mi je guma na praznom traktoru na oko sjela, kad sam prikopčal prikolicu gnoja (3.5 T) jednostavno sam se bojal vozit da mi se guma ne sj..e. Balonke 7.5-16 pumpam na 4.5-5 bara i onda mogu normalno trpat u nju kako hoću, sve dok federi ne sjednu do graničnika, a to je i prema uputstvima za tu prikolicu.
Na tim vecim gumama i mala razlika u tlaku recimo 0.1bar se vidi i osjeti jer je velika kolicina zraka,sad mi nije jasno kak ti na 2.0bara nije pretvrda po rupama i makadamu?
Da ti manometar krivo ne pokazuje?
Nemam namjeru svaki dan gume ispuštat i pumpat. Imam ih na 2 bara i nemam nikavih problema. Dosta priključaka koje koristim su prilično teški i nemogu imat gumu napumpanu na 1.2-1.5 bara kad i na praznom traktoru prilično sjedne. Imam tri manometra i svi pokazuju isto tako da su sigurno ispravni. Baš ću sutra pogledat u priručnik od traktora na kolko se preporuča pritisak u gumama.
Bimbo
11 Velj 2009
u priručniku od 560 piše,
prednje:7.5x 16= 1.8 bar
zadnje:16.9/14x28=1.0 bar
Ja nemam prirucnik al imam iskustva sa gumama,i znam da na 6.50 16 je 2.5bara taman da nije tvrda ko kamen a da se da motat bez serva ok.
14.9 28 kad su na 1.3bara su dosta tvrde da se sve radi na njima a nisu ko kamen da skace ko koza!
Prema tome 16.9 28 netreba pumpat vise od 1.2 bara.
Ako su aksijalne xxx /16 do 2.5 bara xxx/28 do 1.5 bara .
vulkanizer mi kaže kako treba zadnju 11.2-28 pumpat na 2 bara, al to je meni pretvrdo, mislim da piše na gumi da ide do 1.3 bara, ako se nevaram i ja tako pumpam godinama
Danas bacio pogled u priručnik od traktora i za gumu 11.2-28 piše 1.5 bara. Meni je to pre mekano, pogotovo u transportu za punom prikolicom ili roto kosom. Ja ih pumpam oduvijek na 2 bara i nikakvih problema do sada.
