IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Imam ja kopresor od frižidera , taj može i više nego treba , da vidiš panike i strke kad koji put zaboravinm da sam ga priključio .
Taj stvarno može dugo samo nikad gotov :icon_super: Malo ti ipak ne vjerujem pa ipak si ti Puknuti :icon_weed:
Dobro veli puknuti ti motori od skrinja i frizidera su zakon za pumpanje svih guma valda do 10bara mogu.
Ja vec 10god imam jedan al veci,od skolske duple skrinje i radi da ga ne cujes a nikak da rikne,i sve pumpam s njim do lani kad smo kupili neki mali kompresor.
@puknuti ajd probaj kak sam napisal kaj se pumpanja tice,negdje je 2bara malo negdje prevec!
Preporodil se bus,na autu stavi sve na 2.2,a na traktoru prednje na 2.5 zadnje max.1.4bara.
Imam pitanje kako ugraditi pumpu od viličara na 560 pumpa je prvapetoletka d83 razlog ugradnje orig pumpa ima malu litražu pa sporo vrti omotač bala .
Več sam i ja tak nekaj planirao.
I rekli su mi da remenski prenos bude loš, odnosno da nebude snage, bude klizilo, unutra u getribu može samo original pumpa i tak da ne vidim neko rješenje, jedino da se ugradi iza na kardan.
fiat615
17 Velj 2012
Kod mene imt 539 okrece omotac gotovo pa na ler gasu ja sam ugradio pumpu na omotac i rezervar za ulje.
Razmišljal sam o tome ali mislim staviti prednji utovarać .
Skini pumpu volana (mislim da je kod tebe hidraulični) i ovu uturi na njeno mjesto.
Koristiš jednu za oboje.
Ak nema snage prek remenice i remena stavi se veca remenica i nema proklizavanja remena.
Kak misliš veča po obodu ili šira pumpa od volana krilna uzima od 2 do 8 ks a ova koju mislim ugraditi od 2 do 15 ks teško bi remen izdržal .
moguče ali ova ima 83 lit protok i 250 bara preoštro za volan otpadnu mi kotači .
Za protok nebrini to buš rješil ventilskom kockom, a pritiska ti bu dost 150.
Da veci promjer remenice i remen 17x bi trebali drzat i vrtit bez brige.
Ima se nekaj takvoga.
Jedan dio ide na volan (manja količina), a ostatak na ostalu hidrauliku.
Korištenjem bilo koje obadvije ostaju u funkciji, tj ne krade jedna drugoj.
[Korištenjem bilo koje obadvije ostaju u funkciji, tj ne krade jedna drugoj.[/QUOTE]
to je super riješenje još ak se vrti u pravom smjeru imam par rastavljenih pumpi od volana pa ću vidjeti a onda akcija po zimi !!!:icon_syda: Jel ima tu kocku indus viličar ?
