IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Naravno da nemre jer poluge od hidraulika su spojene u najnizoj tocki zadnjem kraju traktora a njima i vuce glavninu tereta kod radova.
Tak da je kopcanje dolje najbolje za vucu vecih tereta i pogotovo u brdo.
Netočno...sjedi, 1.
Traktor se može osoviti i kad je teret nisko zakvačen.
Gornja poluga (treća točka, top link ili kak ju već tko zove) je ta koja kontrolira i ograničava podizanje prednjeg kraja.
Mora se uzet u obzir i to kolko je gornje kopčanje (kuka) izvučeno prema natrag. Šta je kuka više izvučena van to je veća mogućnost dizanja prednjeg kraja u zrak, ima tu i jedna prednost a to je kut skretanja koji je se povećava sa dužinom kuke.
Kod mene je na Universalu to jako dobro riješeno i ja sa gornjim kopčanjem i dizanjem prednjeg kraja u zrak praktički i nemam problema. Gore jedino kopčam prikolicu za sijeno SIP 19 kubika i cisternu 2200 lit. i to izvučem u bilo koju strminu bez dizanja prednjeg kraja.
Netočno...sjedi, 1.
Kak top link kontrolira dizanje prednjeg kraja do ores,tanjuras ili kad radis s Rd.
Ili recimo kak top link pomaze kod dizanja prednjeg kraja kad vuces vitlo sa 4kubika jos u brdo?
Potraži negdje MF 3pt invention i slično, pa ti bu jasno.
Vitlo je zasebna priča...no vrijede ista pravila.
pa dobro jel ti radiš sa traktorom ili ga samo gledaš:icon_scratch: i jel ga uopće imaš :confused:
Polako kolega mane polako,nemojmo odmah na prvu.
Naravno da radim,a sad mi objasni ako mozes molim te jer se mozda ne razumijemo.
Znaci plug je konstruiran da sam ide u zemlju i dok oremo hidraulika ga odrzava na odredenoj dubini ako nema kotaca za dubinu,kad traktor zapne fina hidraulika ga trzne malo gore i traktor krene to odreduje toplink.
Kad vucemo spustene tanjurace vucemo ih donjim polugama od hidraulike i posto je to nisko dole na traktoru nema dizanja prednjeg kraja ni u brdo.
Daj opisi na koji nacin toplink pomaze da se ne dize prednji kraj traktora?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zamisli da ores i zapnes za kamen. Traktor i dalje vrti kotace ali stoji,plug se zabio i ne mrda. Sta mislis sta sprjecava propinjanje.
Nisam mislil na takve uvjete rada i ako ima takvih mrga od kamena nebi trebal ici plugom jer ode lemes i mozes spigat nogu pluga.
Da zato nemres prikopcit na manji traktor prevelike i preteske plugove jer kod samog dizanja tog pluga ode prednji kraj u zrak.
Samo drzanje prikljucka je preko poluga i toplinka al kad je spusten prikljucak vuces ga donjim polugama i nema propinjanja.
Opet netočno.
Naime, točno je da vuče donjim polugama, ali se ne propinje radi toga. Si probal kad orati bez top linka? Ili pak vleči brane?
Probaj, pa ti bu onda sve jasno.
Potraži ono kaj sam ti napisal.
Emy
1 Srp 2008
Interesira me onaj "brzi" direknti kardan...pošto sam se sj..o što sam ga napravio, jel moguće da je taj kardan sad toliko nejačak da je u ravnini s IMT 539...
U kojoj ravnini bi on bio sad s ovih direktnim kardanom...pa nije moguće da je motor 560 a kardan snage jedva 539..????
Gledam neki podatak na nekom drugom forumu i piše da
560 pri 2250 okretaja motora ima 540 okretaja kardana
539 ima pri 1500 okretaja 540 okretaja kardana, pri 2250 ima 720 okretaja...
Sve ovo pitam samo iz razloga sto moram da siliram s 1. sporom i to na kvačilu ...lani sam potrošio na 10 dunuma ni manje ni više nego 90 litara žive nafte...kuruzi jesu negdje oko 3,5-4 metra, al jel ta potrošnja toliko velika zbog kardana ???
Taj reduktor straga daje snagu na kardanu na 560, nije to bezveze tak postavljeno ljudi moji. Sve je to netko projektirao.
Mana 560 je što je spor na kardanu i ubija ga silokombajn, ali da se raditi s njime ako je sve postavljeno original gore.
Kak to misliš spor ako ima potrebnih 540 okretaja na nekim okretajima motora ?
Ja više kontam da emy ima neki jebački problem s silokombanjem .
Emy , sad kad je kardan direktan jel opet radiš na "punom gasu" ili na 1500 okretaja kako bi bilo 540 na kardanu pošto imaš direkt kardan ?
Razlika između 539 i 560 do 2000 okretaja motra je 25 posto odnosno 1 cilindar .
tek nakom 2000 okretaja motra odnosno na 2250 imaš razliku od 1/3 više konja .
Znači ako emy tjera silokombanj na 1500 okretaja ima samo 1/4 snage više nego 539 .
Tu treba vrstiti veču masu 560 i još par varijabli .
A to je gotovo zanemarivo kak je i sam primjetio.
Kad imt 540 tjearaš do 2000 okretja ti imaš obični 539
tek nakon 2000 pa do 2250 on postaje 540 .
Motor SUI troši onoliko koliko mu je tereta na radilici .
Ako na radilici nema tereta ne troši isto kao da je pod silokombanjem .
Proizvedena energija ne može nestati .
izvor podataka traktor data
Emy
1 Srp 2008
Pa još nismo počeli silirati, ali znam da će me taj problem čekati jer sam s takvim silirao i prošle godine...
Kažem ti fora je u tome što je prije direktnog kardana sve išlo na 1500-1700 okretaja i sve išlo glatko i bez štopanja, a sad mora biti 2 250 da bi išlo bar približno glatko iako i tad moram po kvačilu jer kombajn ne može da "proguta".
2 250 obrtaja traži i veću količinu goriva jer to je max. mašina u pogonu...tad se ne moze dodavati više gasa samo se može "usporavati traktor" na kvačilu.
Još sam ove godine stavio 16-gume...tako da će kvačilo biti pod OBAVEZNO.
Silokombajn jest lifamov, ali je lani urađena generalka reduktora silokombajna i trebao bi i on da reže ko zmaj..., da bi vidio kakvo je staje s traktorom morao bih prikopčati neki drugi kombajn pa da onda vidim stanje.
Možda je do kombajna...jer kolega ima IMT 540 i kombajn vihar 40 i sječe kuruze to za nepovjerovati...
Oslanjao sam se malo na mišljenje forumaša...i većina forumskih majstora je govorila "samo ti stavi direktni"...a sad pola njih govori "nije džaba reduktor stavljen" (ne kažem da je Šanana taj) ...e jebiga sad.
Ne znam ništa o silokombanju ali ako on ne reže nego mulja treba više "snage "
Da daš tupu sjekiru najjačam sjekaču nema šanse da pobjedi mršavka s oštrom .
Hoču reći da generalka na reduktoru nema veze s noževima .
večina tih forumaša ima nekog iskustva s polja ali večina njih ne zna kaj je moment , okretaji , i njihova interakcija .
Ako ti 560 vrtiš pod silokombanjem na 1500 a on tu nema dovoljno snage regulator u njegovoj pumpi govori zapovjeda elementima pumpe daj još goriva .
Elemnti pumpe su itekek poslušni i dabome da slušaju regulator .
Elemnti pumpe postupno pojačavaju tj. povečavaju količinu goriva ali regulatro viče još!, još!
Elemnti pumpe nemaju izbora nego idu do maksimiuma dobave goriva .
To se manifestira kao crni dim na auspuhu .
A crni dim je neiskorištena nafta .
Vizualno izgleda kako traktor " čupa" , ali upravo surotno naši novčeki idu u zrak .
Dakle iz formule taj dio energije iz našeg rezervara odlazi u zrak , zaništa .
U tom režimu rada pumpa 560 može dobaviti daleko veču količinu goriva u odnosu na 539 mada imamo skoro isti učinak na kardanu .
dakle isti učinak -veča potrošnja
marko kt
15 Kol 2013
taj lifamov silokombajn je isti ko kemper i jednostavno nevalja tj.spor je u radu.kolega sa 567 isto u prvoj sporoj silira i gusi ga s tim da je njegova prva jos sporija.ja sam ga posudio i sa mf 260 isto u prvoj sporoj a sip-a u 4sporoj teram i jos mu je lakse.jedino sta taj lifam i kemper imaju dva tanjura sa nozevima za travu i nemoze ih zastopat trava,to im je jedina prednost... nije ti do traktora,prikopcaj neki drugi silokombajn pa ces vidjet....
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam lifam, pogoni ga Zetor 5320 i ide trećom sporohodnom, al je kukuruz jako gust i visok, toliko o tome da je spor u radu! Ovaj jedan u mome kraju je silirao sa IMT 560 i nekakvim Mengele silokombajnom i IMT-u se crvenio auspuh koliko ga je pržio!! 560 je spor na kardanu, a prva sporohodna mu je brza!
