IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Ne možda nego ima samo mi kaj imamo IMT to nikad nebudemo priznali (i uporno slažemo ):mur:
vrsani123
8 Sij 2016
:Zeljkin imt i ne vrijedi puno....uvijek nesto u kvaru...nece da ga proda da nebi nekog zaj..o :D:
Kazu da na reg. Sat mora raditi, meni citali radne sate, jednog 560 nisu htjeli pustiti zbog malog lufta u sponi
Mora raditi meni uvijek radi kad sam mijenjal motor bilo je oko 3200 rh i odmah sam mijenjal sat pinjon sajlu sad ima oko 1900rh , lufta jedino imam na celinderu volana ne puno ostalo ok .
Bitno da obrtaljka radi.
Na jednom Zeksu pred neko vreme sam nalupal jednu radnu vuru tek da ima razliku za tehnički jer obrtaljka radi ali sate ne broji. Neznaš kaj je za taj "proizvod" skuplje. Vura ili pinjon :(doh):
Vuru sem platil 160 kn pinjon oko 150 sajlu oko 40 nisu neki novci a radi ako stane opet sve novo .
Ne za 560 , zetor mali ima tvoju a drugi svoju vuru i rade :icon_super: Pinjoni i sajle mijenjani znaš da na to patim:mur:
ma na kile ću ga ja kupiti, da imam još jednog, samo se on nemože rastati od njega, stalno priča loše o njemu, a kako je netko napisao, vjerojatno i večernjak pročita u njemu, ljubav je to :(inlove):
prije 2 dana, sam zatvarao brazdu sa 560, zadovoljan sam poslom, samo mi žao što nemam slike, al ima još posla, pa budem slikao.....meni je to OK traktor za te novce, i nemože se naći ništa bolje za 4000€, to mogu garantirati, dosta ljudi ga hoće usporediti sa daleko novijim traktorima, a to neide......da je jedan JD bolji od IMTa, bolji je, al je i 10 puta skuplji......meni se još JD neisplati, al možda za par godina......IMT nebi mjenjao za zetora nikada, kao ni za ursusa, a ni belarusa
Jedino što mislim da je zetor preskup za ono sve što nudi, a nije bolji od imt-a i rusa, na rusa se treba naviknuti, iako ni on nije loš, ako se nabave dobri djelovi, al sve danas što se može kupiti skoro da nevrijedi ništa, jer nema kvalitetu, to je problem
moj 560 je i danas zatvarao brazdu, lijepo radi, zadovoljan sam......
gledao sam i dosta filmova, na YT, i nekako mislim da mu bolje leži s44 motor, od d34 motora, iako nije velika razlika u snazi, al izgleda da traktor dosta bolje vuče......original ima 58ks dok s44 ima 70ks......
kako sam prije pisao, prije nego sam našao ovog 560 što imam, gledao sam i landinija 65ks, i mogu reći da sve ove marke što si nabrojao, landini je avion za njih, također imao sam i torpeda 7506, punih 9 dana, isto je odličan traktor, pa čak za svoju veličinu dosta okretan, da se može kupiti novi danas, bio bi opet bolji od 4 nabrojana.....jedino što mi se nije nešto posebno svidjela hidraulika kod torpeda, pri dizanju tanjurače ili sjetvospremača treba dobro paziti, jer može završiti u kabini, jedino plug nije mogao da udari u kabinu, ako se poluge dignu do gore
Ivanz sve ovisi koliko i kaj se radi i koliko se može dati para kod rusa mi se ne sviđa sve je nekako nespretno kod imta sve trebaš prilagođavati imam tri različite poteznice i tri kardana samo za silokombaje i stalno nekakvi sitni kvarovi na koje se večina vlasnika ne obazire a meni smetaju slobo riješen hidraulik i kiper . Kod ursusa nemogučnost rada hidraulika bez kardana (osim preko brzina , kod zetora lagan prednji kraj i novijih nizak rezervar , kod landinija neprecizan hidraulik pojasne kočnice . Makar vuče na zapad u istoj klasi rađe zetor .Kod torpeda hidraulik kočnice itd.
gogo
10 Lis 2012
ivanz-Torpeda si imao devet dana,Landinija si samo vidio,a koliko si dosad napravio sa IMT-om?
Česi kod mene naprave oko 1700 sati godišnje,nešto manje su radila dva IMT-a,i mogu samo reči da je sve loše kaj se govori o IMT-u istina.
A Rus ni ne spada u traktore po meni,dobar je ako radiš 100 sati godišnje,tu se ni jedan ne pokvari.
Radio sam sa Mf-om koji je isti kao taj landini, samo je mf imao dv, a landini nije
Druga stvar mozda, meni na imtu vanjska hidraulika treba samo za kipanje prikolice i nista vise
Moj 560 ima servo, sto je preporod u odnosu na starije modele
Ajde, ajde, vi Zetoraši, uvjek isto :drink:
Pa Česi su po špenu dolazili u Srbiju, a onda onu kaj je njima ostala nakon obrade prodavali Poljacima kaj su ovi imali od čega Ursuse napraviti :eek::
:(giggle)::(giggle):
Muhač Češke čeličane rade punim kapacitetom ruda i ugljen dolaze u Bakarsku luku i dalje vlakovima do čeličana i obratno prerađeni čelik opet u luke i na brod . Možeš dobiti podatke u tonama , netreba Česima špena . Staro željezo odlazi u Talijanku Udine čeličanu i dalje put kina također u Slovensku čeličanu Štore dolazi otpadno željezo gdje zavšava neznam . Ljevaonice FOB i ostale su imale odljevke kako kad zato varenje bloka na IMT zna biti lako i nemoguča misija jer struktura nije uvijek ista .
I ovi zetorasi kad usporeduju, onda jednog imt 560 usporeduju s novim modelima, njega bi mogao usporediti samo sa 6011 ili 6211 koji je 1993g i jos tada nema servo, nema 2 brzine kardana, prosjecna hidraulika itd itd, po cemu je onda bolji???? Po onoj velikoj kabini, a sto mi to znaci, kad ionako mogu voziti traktor samo ako sjedim u sjedistu.....
Torpedo 7506 je bolji, al ni on nije klasa 560, torpedo 6006 ili 6206 se mogu usporediti, al za njega sam bio zagrijan, i odustao, jer kazu da nevaljaju poluosovine i ima slab mjenjac, a ni on nema 2 brzine kardana, ako se dobro sjecam
Ursus 360, slicno ko zetor, al daleko losije
Rakovica 60, isti motor, hidraulika banana, mozda rakovica 65, al to je opet klasa imt 565
Ltz t40, problem mjenjaca, al on je stariji, od novijih za usporedbu bi mozda bio ltz 55, al on ima jos losiji mjenjac od t40
Nesjetim se vise nijednog traktora u toj klasi za usporedbu
Inace od 60ks ima lijepih traktora, pogotovo ovih novijih godista, vidio sam jednog jd 5715 mislim da je oznaka, to bi bili odlicni traktori za manja gospodarstva, i za sve poslove
mali
17 Velj 2015
Ma šta je imt falilo .
Malo modernizirat ali i to su imali ti traktori su išli za izvoz .
S time ne uspoređuju.
gogo
10 Lis 2012
I ovi zetorasi kad usporeduju, onda jednog imt 560 usporeduju s novim modelima, njega bi mogao usporediti samo sa 6011 ili 6211 koji je 1993g i jos tada nema servo, nema 2 brzine kardana, prosjecna hidraulika itd itd, po cemu je onda bolji???? Po onoj velikoj kabini, a sto mi to znaci, kad ionako mogu voziti traktor samo ako sjedim u sjeištu
Nismo mi Zetoraši ništa krivi,kad u svakoj temi netko piha Zetora v rit.
A IMT i Zetor ne mogu u istu klasu,(ne kažem da IMT nije za ništa), s njima imam iskustva više nego 90% članova na forumu,i znam što je i kako je,puno sam se na njima najahao.
Pa moj 6211 ima amortizere,servo,dvije brzine kardana,pojačanu hidrauliku i kalač brzina bez kvačila,ima ih i sa reverzorom,koji IMT to ima?
A za kabinu je smiješno bila što govoriti,em je veličina bitna,em tu ima drugih stvari.
