IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
mali
17 Velj 2015
Koliko si mogao uopste drzat da kapa pa da izracunas razliku
dosta stalno dotezao gledao i džaba a osjeti se za isti posao sad napravi više sati .
Ispod njega po noći lokva 20 cm promjera pa računaj kap po kap i ode.
vrsani123
8 Sij 2016
Trebao si ko moj strikan....uvali osjecen komad flase i hvata u nju gorivo,a sutradan vrati u rezervar......Gubitak..cista nula
mali
17 Velj 2015
Sračunaj malo kad kapa na filterima pa malo ac pumpa i nabere se .
Osjeti se to vama možda ne koji ne mjerite.
bitćebolje
13 Sij 2016
To kada čuješ lupanje pumpe- štektanje- to je znak da veliko okruglu polugu za hidrauliku spustiš, tj da pumpa ne nabija preveliki tlak. Tlak je u tom slučaju negdje oko 160 bar.
Lupkanje može biti kratkotrajno 3-4 sekunde u tom trenutku je tlak ulja najveći i postoji opasnost od pucanja loma pumpe,kučišta itd, ali nakon toga odmah spustiti polugu za hidrauliku da ne dođe do oštečenja....
Zoki ticić
19 Stu 2012
Aa neće to baš pomoći jer lupa dok god je teret u zraku, izgleda da ne zatvaraju ventili kako treba pa udaraju klipovi kontra udarce.
Malo kameni malo klipovi malo ventili malo spojnica malo zupčanici i to je to .Večinu toga sam mijenjal i uvijek lupa pod teretom ali tucka ne kak kod tebe milion zvukova .
Kod mene je lupalo kada traktor radi par sati u oranju ili tanjuranju i kafa se vracam kuci, bio luft izmedu spojnicke i lamele kardana, radi se o 533, al ista stvar
Zoki ticić
19 Stu 2012
Meni uvijek padaju na pamet neke ludarije pa sam si zamislio kako bi bilo da se na 560 doda u kočnice još jedan rotirajući i jedan stacionarni disk? Bi li to bilo izvedivo?
Mislim da nebi bilo mjesta još i za to.
Ja čak mislim da to sve skupa i ne koći tak loše, kad koći, da bi trebalo pojačavati silu. Najveći problem je mast i ulje.
Nekad sam imal ideju da se to sve skupa izbaci i da se čeljust s jednim diskom napaše gore ali nikad nije došlo na red.
Zoki ticić
19 Stu 2012
I ja sam razmišljao o tome ali neznam način na koji bi se to izvelo. Na youtubeu sam jednom prilikom vidio gdje je čovjek zavario kliješta iznad i ubacio unutra disk ali nije bilo nastavka kako je rezultiralo.
A neznam ni ja kak bi rezultiralo pa bolje da šutim o svojim idejama.
Jesi možda razmišljal da to sve skupa probaš vani u felgu uglaviti, od nekog kamiona disk? Tam je "suho" uvjek.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jesam i to ali još uvijek origigi radi kako treba pa stoji tako. Malo su veći kotači nego kod kamiona pa bi tu bile veće sile a i prljavština i vlaga neznam kako bi utjecale. Jedan forumaš je stavio doboše od kamiona i to mi se do sad čini možda i najbolji izbor.
Kako kod mene neuobičajeni kvarovi ponovo jedan . Kod branja kukuruza malo se zagušil berač držeči traktor na kuplungu do pola da proguta i taman kad proguta stisnem kuplung do kraja i čuje se čudni zvuk kao kad je Fiči otišla prirubnica . Traktor sem ugasil i ponovo zapalil zvuka više nije bilo još se par puta pojavil kod stisnutog kuplunga sumljam na ležaj u zamašnjaku no kod mojih kvarova sve je moguče . Znaći kad zarošta ugasim traktor i dalje je normalno .:icon_scratch:
Odvaja normalno i vrti kardan normalno ako pustim kuplung u leg gasu (kardan uključen) motor crkne . Spojnička nije dirana lamela kupljena u Sekri navodno Engleska plačena 600 kn.
Steyr 01
25 Kol 2012
Kad je ugašen motor, kardan uključen, i kad se stisne kvačilo do kraja, može se slobodno okretati od iza? Da se nije kaj s pumpom hidraulika dogodilo?
Kad je ugašen i stisnut kuplung a uključen kardan može se okretati , roštanje se čuje kod stisnutog kuplunga do kraja kuplung dobro odvaja do pola stane traktor do kraja stane kardan čak ako nema ništa zakopčano . Danas je Nedjelja pa da ne kvarim vikend ali nekoliko puta sem probal radi normalno a do kad tko zna . Sutra ponovo u branje kukuruza pa se možda pokaže kvar . Nekak mislim da je Muhač u pravu (lamela drugi stupanj i spojnička) samo neznam zakaj ne kliže .
To su došli na naplatu oni zvukovi kaj si me neki dan pital.
Parkiraj na mjesto rusa, a berač prikopčaj za Ursusa ili Zeksa. IMT-u više nema spasa :(
Dok radi nek radi a onda se bude vidlo kaj rošta ?? Po mojoj logici dok je kuplung stisnut vrte se diskovi oko lamela i ležaj u zamašnjaku pa nekaj od toga radi problem i opet sem probal zablokirati kardan traktor je crkel , hidraulik radi kad se optereti pumpa tucka . Oni zvukovi od neki dan pumpa hidraulike ih radi (ili njena spojnička ) mijenjaju se u odnosu na opterečenje kardana .
