IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Postoji: (veliki) Ursus.
Savršen je i svi ga vole; i Željko, i mehaničari, i trgovci dijelova, i vlasnici...a najviše ga vole oni koji ga se riješe :(giggle): :D:
Mislis na 1234 ili 1634????
Gledao sam ih neko vrijeme, nisu skupi imaju snage, al me muci njihova kvaliteta i dostupnost djelova
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na 360 misli.
Sto se tice ova dva, kvaliteta nek te ne brine posto su ustvari zetori, a takva je i dostupnost dijelova.
ZJ je mislil na 355/360 no meni vrijedi više od 560 . Kaj se tiče dijelova u KŽ ima za skoro sve starije mode traktora za Zetora i Usranog ima sve . 560 bere kukuruzu i roštanja nema samo 2 spora i 2 000 o/min.:icon_thumright:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ima li netko ideju kako bi se na 560 stavilo dodatnu pumpu za pogon hidraulike? Imam neku od cca 17ccm pri ruci.
Lako ti bereš kad trebljič sjedi na prikolici i čekajući trebi.
Kam, na motor ili u mjenjač?
Jel imaš pumpu volana ? Puno sem razmišljal o tome imam dvije pumpe od dajca i elviličara pa pogon remen , radilica u getribu i na kraju odustal jer mi više netreba na IMt-u koristim ga za ono kaj može .
A kak znaš ??????
Pa bilo je na radiju da je milicija zatvorila promet ..... moral sam naokolo kad sam se prema gradu spuštal.
A i dimilo se u dolini, a vreme za roštilj nije....
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imam servo volan original, radije na motor ali nije obavezno.
neznam koliko 560 ima obrtaja kardana, na 1500 ili 2000 obrtaja motora, volio bi znati, al mi se neda rastavljati, jel postoji drugi način, i nemam uređaja da izmjerim obrtaje kardana
Isto koliko i 533 ako podijeliš sa 18 i pomnožiš sa 14 takav je odnos u reduktoru (moj je izbačen i kardan je od 542) .
Moj je original, al znam da ima nekoliko opcija, standardna bi trebala biti da ima 720 kardana na 2250 radilice, a 533 ima 720 na 2000, htio bi provjeriti ako budem morao berac kaciti na njega, a moj zmaj zahtjeva 720 kardana, pa nije bas isplativo raditi s njim, da se traktor bezveze dere cjeli dan
Druga opcija je valjda 1000 kardana na 2250
Treca opcija 540 na 2250
Njegov normalni meni nije bil dobar za puno priključaka pa sem napravil štucnu koja se nataknula na zupčanik kardana , no kak je za silokombajn bil predugačak (cijevi svega 15 cm) nisem mogel dovoljno podiči da se ne otkopča . Pa sem stavil kardan od 542 i sad je ok ali za neke priključke nije dobro radi skretanja pa sem kupil produžetak ali je bil loš i onda sem napravil produžetak . (Reduktor je izbačen) .
Sječam se da si to radio, ja ću za sada ostaviti ovako kako i je original, ako baš budem trebao, par jutara ću pobrati i s njim, iako će biti barem duplo veća potrošnja nego sa fergusonom....
Sve kaj se samo popravi dugo ne traje, suđeno ti je da se prošetaš kroz njega.
Sve bu dobro ako nebu i kružni tok kroz njega bil.
Čini mi se da sem otkril kvar a ako sem u pravu nebude ga trebalo razdvajati. Pukel je ceger na kardanu onaj kaj nema ušice i zupčanik kaj spaja diferencijal sa kardanom (kardan preko brzina ) se šeta i tucka . Imam još nekih 1000 čhv za pobrati kukuruze i onda ide popravak . Ako nebude išlo kroz lijevi poklopac ide poklopac hidraulike dole ceger sem nabavil .
Bolje se vidi i više mijesta kad se skine ali ako uspije bez skidanja biti će puno bržije .
Meni nekako izgleda lakse sa poklopcem, osim ako kabina nece zafrkavati, jer trubu treba namontirati nazad, bez vilicara skoro nemoguce
Netreba dirati trubu samo poklopac a i njega dvaput kopčam kod dizanja treba skinuti donje staklo i tapecirung . Ma mrzim skidat poklopac radi onih šarafa jer ga treba naginjati . A ako skinem polkopac sa lijeve strane i uspijem stavit ceger puno manje posla . Da treba i skinuti glavčinu na izlazu kardana jer ga treba malo povuči natrag.
I mali bocni poklopac, da se moze namjestiti onaj dio, sto ide na pumpu
Ja mislim da to nebu prešlo bez skidanja poklopca hidraulika, ali vjerujem u Željka.
Možda bi i ja došl u ispomoč (da sparimo dan) ali da nebi bilo reklamacija ... a i štruklji bi se morali peči :icon_wink:
Ako bu moral poklopac hidraulika dole, mali poklopčić s desne strane netreba skidati da se namjeste poluge.
