IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Zoki ticić
19 Stu 2012
Skinuo sam i čahure od vage pa ću i njih promjeniti i dodati mazalice.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Danas je moj 560 izašao iz garaže, osjetno tiše radi poslije štelanja ventila a i pumpa jaako puno manje lupa. Prije je pod malčerom nabijala kao sa macolom sad se tek lagano čuje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jutros opće iznenađenje, u 24h nije stigao spustiti malčer do poda wow.
Drzao bi i meni da ga sada upalim, podignem do kraja i ugasim, mozda i par dana....
Naravno da nemogu, al ja ga sigurno necu ubacivati na klip, jer sto padaju poluge kada se ugasi to mi nista neznaci....do nedavno sam radio i sa jednostepenim kvacilom, sto znaci da svako stiskanje kvacila, poluge padaju i opet sam radio sve poslove, osim sjetve pneumatskom sijacicom....
Meni je žal kad sam imal skinuti poklopac kaj nisem slušal Muhača i ubacil jedan o ring ili manžetu on je to jednom kolegi napravil i dugo drži poluge . Dok sem se igral sa kiper ventilom i blok ventilom stavil sem (improviziral) celinder izvana koji je dizal i tiskal poluge od zezancije sam podložil poluge i 560 je digel zadnji kraj u zrak .
Onaj novi tip ima pomocne cilindre izvana, kao 5106, on nebi trebao imati problema sa padanjem hidraulika
Mi smo ubacili gumicu na klip, prazne poluge drže 3 dana, a pod teretom kad se ugasi traktor na vruće ulje spuste se poluge kroz pol sata, kad je hladno ulje drži 10-ak sati.
Normalno da popušta kad curi na razvodniku.
Neznam čemu se radi toga umarati ako hidraulik radi normalno.
Za tebe znam, mislil sam na one koji se zamaraju :icon_wink:
Nije mi samo jasno kak recimo neki koji rade 100-200 rh godišnje sa 560/565 stalno nekaj šerafe oko njega, poslagivaju, preslagivaju, valjda imaju vremena, a moj odradi 500-600 rh godišnje i to ga se špana maksimalno, ne žali ga se i sve izdržava, uvjek redovna izm,jena ulja i antifriz u kileru i ja se ne zamaram.
Velike popravke dam raditi majstoru u zimi, ove zime je trebao dobiti piksiranje prvog mosta i zamjenu središnjeg bolcna, ali mislim da nebude nikaj od toga, jedino ako majstor bude imao vremena početkom 3. mj da mi to napravi.
ŠANANA jel koristiš rolo balirku omotač i sl gdje trebaju kiperi kak to odraditi sa postoječom hidroulikom bez prepravki ? Jel trebaš u pola brega stati sa punom rolo balirkom (radi omatanja) a oba kotača idu smik 2 do 3 metra a nesmiješ prestati okretati kardan itd kak to izvesti ako nemaš dobru ručnu ??
Željko, rolo balirku još ne koristim, mada imam razrađenu cjelu šemu dodatne hidrauličke instalacije koju planiram ugraditi na traktor ako bude ostao kod mene narednih godina, to nije problem, ali sada trenutno mi je nepotrebno.
Kaj se pak tiće ručne kočnice, imam je, ispravna je i uredno koči gde mi god zatreba, tak da s tim nemam problema.
A kaj se tiće stajanja u bregu, nisam imal problema, stisnem kvačilo u 1. stepen i traktor stane, kardan se vrti i dalje, hidrulična pumpa radi i dalje i nema tu nikakvog problema.
MilanZetor
7 Lis 2011
Staviš samo "kocku" za balirku i to je to. Mislim da je 500-600kn ima kolega na 539 i 558 s kojim tjera rolo balirku.
