IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Zoki ticić
19 Stu 2012
Hidraulika drži i radi super ali lupa da je to strašno. Sad ću samo dodati opruge i vratiti nutra, probat ću riješiti iskakanje iz prve brzine mislim da previše uzubi i štelovanje ventila nakon cca 15g.
Može, kao dodatna na postoječu klipnu. Kod mene jedna stoji već duže vrijeme i skuplja prašinu .....
Problem je kaj je kardanska osovina gonjena pumpom hidraulike a na pumpi su ventili koji održavaju visinu poluga.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Drži plug jedno deset minuta što je solidno za taj tip hidraulike, radim sa svie i dobro diže osim što malo trza ali lupanje je voda u uhu.
Jedan majstor je klimanje pumpe na 533 riješil sa gacijinim (bagrem) cvikama koje je natukel sa obje strane pumpe ideju je dobil kad su radili rešetke za bikove i gacija je jedino mogla izdržati da ne strune .A napinje se u mokrome .:icon_thumright:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako ne lupa 558 nesmije ni 560 koji je bar 20g mlađi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nisam vadio pumpu, samo ventiliće. Valjda imaju karike ta novija godišta.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislim da njegov nema karike.
Zanima me ako netko ima priliku pogledati koliki je razmak između zareza na osovini vilice između lera i prve brzine.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Majstor će vidjeti što su prijašnji "majstori" napravili krivo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jučer sam kontrolirao ventile, nisu bili štelovani cca 15g i cca 1500h. Pod jedan usisni je prošao listić od 1mm a i ostali su imali puno zazora. Zar ne bi bilo logičnije da se zazor smanjuje a ne povećava?
bilo bi da se ne troše ostali djelovi , najviše "klavijatura " , pa bregasta , mjesta na klackalici gdje nalježu podizači itd
Zoki ticić
19 Stu 2012
Štos je u tome da su stavljali traktor popola a iznad reduktora postoji ključ za osovine vilica da ne ispadaju i tamo se nalaze dva vijka M10 ali jedan ima glavu 13 koji je već skinut na slici a drugi 17 s time da su im zamijenili mjesta pa se sad ne može dohvatiti glava sa nastavkom a za viljuškasti je jako stegnuto.
