IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Petretic549
19 Lis 2011
Molil bi vas za pomoć. Kako se naziva ovaj vrag na slici što je između kuke i mjesta gdje se toplink kvači, ima tri rupe. I jesu li rupe na tome veće da se mogu kvačiti one veće poteznice druge kategorije? I jel se to može kupiti novo ili to moram juriti po oglasnicima?
Slika je posuđena sa neta!
21347
To bi bil nosač toplinga.
Ako se ne varam na njemu su dvije rupe i veče su.
Mislim da buš to novo našel nikad, samo oglasnik.
Petretic549
19 Lis 2011
Kolega mali, bilo i otišlo, AL U MOJE RUKE ! HEHE
Definitivno zahvaljujem Muhi što mi je rekao naziv pa sam na vrijeme pretražio "njušku" i eto upecao dotični nosač :D
I eto ga ponosno leži na svome mjestu, ovo šta je masno na kučištu diferencijala je od cijevi za kipanje ;), definitivno si moram pribaviti razvodnik onaj što nudi Rosi teh sa 4 izvoda.
Petretic549
19 Lis 2011
Mali kak misliš ne može orat, zbog čega? Ovaj moj kaj sam ja upecal je objavljen isti dan kad sam ga i vidio, a bio je jedini na njuški.
mali
17 Velj 2015
Diže plug po brdima prenaglo bar je meni kad sam probao.
Nema konstantne dubine
Ak nemaš ove dodatnog nosača s dvije rupe, onda postavi treću točku u rupu ili dvije više na plugu. Efekt je isti.
Ak ti plug ima samo jednu rupu, onda treba produžiti srednji nosač. To sam ja napravil na OLT-u (radi drugog razloga) i plug bolje orje.
Novajlija
8 Sij 2014
Kako mislite da ne može orati bez toga kako treba?? Ja sam orao bez toga i sa tim nosačem ali mi se čini da bolje odrađuje hidraulika kad orem.
Ako nema ove poluge, nosača, banane... kak li se već zove ili pak plug ima niski srednji nosač gdje se veže treća točka , hidraulika je osjetljivija pa lakše izvlači plug van, naročito na teškoj zemlji.
Novajlija
8 Sij 2014
Ovo sam napisao kao da sam polupismen, pa da probam dočarati što sam htio reći, a to je da mi bolje radi bez nosača. :)
ZJ hvala na odgovoru.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nik, ako misliš na popravak tada ga jednostavno skineš a ako misliš na trajno odstrannjivanje tada je to mrvicu veći zahvat. Treba ti osovina kardana od 542, 549, 558 i onaj završetak kućiše sa ležajem i semeringom. Mislim da je za skidanje potrebno otvarati i poklopac hidraulike.
nik96
28 Srp 2015
Samo skinuti da vidim dal je netko nekaj prepravljal...dal bas treba skidati poklopac hidraulika ili se moze i kroz otvor za filter hidraulike rijesit
nik96
28 Srp 2015
Ako samo skidaš reduktor jedino što treba je ispustiti ulje.
Ulje sam ispustil i odsrafil reduktor al nejde dole...kazu da ima neki seger unitra i da treba skidat poklopac hidraulike
Zoki ticić
19 Stu 2012
Iz traktora izlazi samo osovina sa zupčanikom i stvarno mislim da se to skine bez rastavljanja. Možda sam ja prije skinuo vanjsku osovinu pa tek tada siđe i ostatak...
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Naime, imam viziju već neko vrijeme o IMTu kojem hidraulik ne pada kada je ugašen. Negdje davno sam pročitao da je kolega Željko to odradio na svome 560 tako što je ubacio manžetnu, pa bi me zanimao kompletan proces te ugradnje otprilike, ili me barem uputite gdje bi se nalazila ta tema ako je uopce ikada raspravljano ovdje na forumu vezano uz tu problematiku?
