IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Petretic549
19 Lis 2011
Dobra vecer. Nemam jedne kuke za kapcati top link. Ovo na sredi slike. Zanima me, ako mogu to gdje nabaviti?
Taj nosač toplinga jako teško da ćeš pronaći, a da nije potrgan tj. varen i da ima original klin i osigurač. Ja sam mojega tražio dosta dugo po oglasnicima i cijene su dosta velike za taj obični komad odljevka... Jedini način da i pronađeš taj dio ti je da njuškaš po oglasnicima dan i noć možda naletiš na njega.
E sad pitanje za hidrauliku na 560, zbog kojih sve razloga bi hidraulika mogla slabo dizati kad se ulje u mjenjaču ugrije? Na hladno jako dobro diže.
Petretic549
19 Lis 2011
Do pumpe sumljam da je jer je na toj pumpi napravljena obnova sa setom za reparaciju iz Masive. Tak da sumljam da je pumpa slaba. Karike na klipu su zamjenjene.
Može biti do same pumpe, ventiliča na pumpi, do razvodnika i brtvila na razvodniku i pumpi. Teško je napamet za reči.
U kojem smislu slabo diže, sporo ili nema snage?
Ne vjerujem da je do njih.
Čim se osjeti razlika hladno toplo obično je problem pumpa.
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav drustvo. Imam jedan problem. Razstavio sam rukavce na imt 560, promijenio lezajeve i sastavio. Nije bilo nikakvih luftova ili slično. Nakon tjedan dana voznje, jedan kotac dobiu je veliku luft cca 1cm ljevo i desno, aksialno. Zanima me mora biti na ovom radiusu, kojeg sam oznacio, stavljen kakav distancnik ili sta? Sad lezaj nasjedne na radius. Molim pomoc.
    9.1 KB · Pregleda: 16
Prije lezaja dolazi pločica koja s jedne strane nasjeda na taj radijus a s druge strane je ravna tak da lezaj nasjeda na nju na ravno.
Točnu debljinu napamet neznam ali mislim da je cca 5 mm debela.
Uglavnom, kad sastaviš s pločicom prednji lezaj mora 3/4 nasjedati na osovinu rukavca.
cloos
19 Sij 2021
Ja nisam uspel kupiti. Moral sam tokariti
Hvala na osgovoru.
Pa sad me zanima zasto su tako napravljeni, da lezaj nema oslona, zasto je radius? Zbog vodenja silnica u materialu?
cloos
19 Sij 2021
Hvala, @MUHA, to sam i mislio. 👍 Bilo bi zanimljivo vidjeti i kupiti ovaj distanc rink.. Hvala jos jednom...
A jebaj ga. Na onom 560 ja sam dal delati za oba kotača ali nisam slikal a i mjeru sam zaboravil. Zato sam i napisal otprilike debljinu.
cloos
19 Sij 2021
Dobra vecer. Danas cistio rezervoar za naftu. Bilo unutra puno prljavine. Radio sam z vapom, ali ne mogu sve kuteve ocistiti. Sta predlazete, kako ga ocistiti? Treba da ga režem na pola i onda svasam?
    61 KB · Pregleda: 5
Dimer natoči unutra, ostavi ga pola sata, tu i tam promučkaj pa isperi vodom.
Postupak ponovi dva tri puta i nakon toga posuši rezervar.
Ako kaj i ostane to nebu nafta otopila i to bu dobro.
cloos
19 Sij 2021
Hvala. Sta je dimer?
Mislim da je rezervoar unutra obojan i ide sad to dole. Filteri bili puni...
cloos
19 Sij 2021
@MUHA, hvala. Cu potraziti to negdje. A mozda ipak flex i svasaparat... Problem je jos kaj je jedan lim unutra, koji je bio za prekat a sad je na podu rezervoara i vozi se vamo tamo...
