IMT 565
Pozdrav!
Pošto sam u kupnji novog traktora gledao sam nedavno jedan IMT 565 DV - noviji tip, traktor se čini dobar jedino me muči to što se hidraulika automatski spusti kada se ugasi traktor (znači odmah pada nakon gašenja traktora). E sada vlasnik traktora kaže da je to noviji tip te da je to kod njih "normalna" stvar tj. da nije nikakav kvar pa reko da pitam ovdje da li netko zna da li je to stvarno tako "normalno" - da se hidraulika odmah spusti nakon gašenja?
Ja dosada ni na jednom traktoru nisam vidio da se to dogodi prilikom gašenja već hidraulika uvijek ostane u položaju u kojem je bila prije samog gašenja traktora.
To kaj odma baš pada i nije nornalno, naročito ako gore nema nikakvog tereta i ulje je hladno.
Moralo bi barem koju minutu držati poluge u zraku.
Mada to nije razlog da ne kupiš traktor jer to u radu nebuš ni osjetil, malo buš na okretanju pripazil da ne tiščeš kuplung do kraja....
kirosaki88
2 Tra 2023
Pa tako nekako i radi. Da ne bi bilo zabune znači poluge ne padnu isti tren kad se traktor ugasi već se polako spuštaju i nakon vrlo kratkog vremena se spuste do kraja.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Pozdrav svima, možda je malo glupo da se sad javljam u ovoj temi nakon godinu dana al ajde.... Kupili smo lani IMT 569 i radili smo sa 12 cola plugom i 24 diska tanjuračama, traktor ima snage i radi sa njima bez problema. Jel bi mu bilo puno 14 cola 757 plug i 28 diskova V tanjurača oltova, pošto imamo i ilovače i fine zemlje, i brda i ravnog, motor je ok i 24 diska u drugoj skoro da i ne osjeti.
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Ako je zemlja iole normalna , nema nekog brda, morao bi vući 2x14 plug i 28 diska tanjuraće...
Petretic549
19 Lis 2011
Za tanjuraču ne znam, ali ako je 569(mjenjač s 5 brzina) onda bi moral pjevat sa 2x14 plugom.
Ak moj 567 barata sa 3x14 Kvernelandom na 25cm dubine onda mora i on sa dvije brazde radit i na većoj dubini, samo da su dobre gume, plug u pravcu i ide on ;)
Reactions: H&S
marko93
Legenda
Imam dilemu u vezi klipovi za IMT 565..
Radimo generalnu,stari klipovi sa komorom,novi klipovi su sa komorom i špicom u sredini,ali je razlika u volumenu komore..Stare komore su večeg promjera i veče zapremnine..
Koji su vaši savjeti,dali da se stave isti klipovi sa komorom kakvi su bili ili mogu i ovi bez da če bit posljedice ??
Kilaža klipa nema veze, ima ako se mjenja samo jedan.
Mada danas više ni to nije bitno, danas je čovjek sretan kad iz dučana iznese ispravan novi klip....
Kompresioni prostor je jako bitan. Pošto veliš da ste mjerili zapreminu i nije ista onda to nebu dobro.
Špica ili bez nje je manje bitno ali volumen for komore mora biti isti da bi bilo dobro.
Petretic549
19 Lis 2011
Da se i ja malo nadovežem makar možda kasno, nisu mi jasni naši trgovci da je problem malo potražiti jel se u Srbiji proizvode kakvi kvalitetniji dijelovi(barem dimenzijski i izgledom ako ništa...) i da ih pokušaju nabaviti, već samo najjednostavnije gurat Tursku, Indiju i Kinu....
Pretpostavljam da se ovakvim stvarima oko akvizicije materijala jedne firme poput Petar Drapsin ne bi zaje......
Nekak ne vjerujem da je to kvalitet PDM-a.
Kalupi mozda jesu ali od kakve reciklaže ljevaju i kaj dodaju je veliko pitanje.
I Solarevič je kupil kalupe za glave i jedno vreme ih ljeval ali više ni stranice na netu nemaju.
