IMT 565
Nove vijke nema potrebe ničim podmatati, dovoljno je stegnuti ih na tvrdo.
Rupe prošlicaj kak ti bu pasalo slobodno.
hrvoje1804
20 Stu 2020
Aha.. dok sam ih vadio van vidio sam da su vec imali na sebi pa sam mislio ponoviti, ali poslusat cu vas.. i sto se tice silikona, da ga stavim sa obje strane brtve ili samo ona strana koja ide na blok ? Dali ga treba stavljati i na brtvu izmedju koljena i grane ?
E da i jos jedna stvar, u ispusnoj grani ima urezan navoj, da li je onda bolje granu i koljeno spajati istim tim vijkom koji ima navoj s obje strane pa koljeno pritegnuti maticom ili ga mogu usarafit i obicnim sarafom ?
jlukaci7
1 Velj 2012
Bolje ušarafo vijak pa stegni sa maticom. Probaj nači kvalitetne šarafe i matice 8.8
Koliko su mene učili, na ispušne grane bi trebale iti mesingane matice na štift šarafe.
Ja na brtve ispuha stavljam bakrenu mast, ako nemaš dobra bu i obična tovatna.
Za ispuh je najbolje stavljati štift farafe gdje god je moguče (vijak koji ima navoj s obje strane) i koristiti matice koje se stavljaju na ispuh. Ako nemreš nabaviti odi nekam na auto otpad pa kupi tam takve matice.
Mesingane matice su se nekad stavljale (onda nismo znali za bolje) ali one su bile sklone otpuštanju.
hrvoje1804
20 Stu 2020
Neznam kakvi su, narucio sam ih u Antos trgovini (pise samo IMT vijak ispusne grane M10 i nikakvog dodatnog opisa, 8 kn/kom) nakon sto sam vidio da je kod lokalnog trgovca traktorskim dijelovima 28 kn/kom :unsure:🙄
@ZJ pa mesingane sam i uzeo na preporuku jednog majstora jer se kao ne lijepe
@MUHA nemam bakrene masti ali probat cu nabavit.. zar se obicna tovatna mast nece s vremenom otopiti od topline i iscuriti ? I kakve su tocno te matice za ispuh ? Po cemu se razlikuju od obicnih matica ? Da znam rec kad budem pitao jer vec vidim da ce me gledat ko debila kad kazem samo matice za ispuh :ROFLMAO::ROFLMAO:😓 ili ce mi podvalit obicne celicne🙄
Može i grafitna mast. Ta je lakše dobavljiva, a uvijek ti je bude trebalo.
Nebude se mast otopila, ne brigaj, možeš i s uljem namazati, može i jestivo maslinovo, margarin..... bitno je da je masno.
Matice možeš i u auto dijelovima kupiti ali posto si več naručil mesingane dobre budu i te.
Naprimjer ovo je čelična za ispuh
hrvoje1804
20 Stu 2020
Ahaaa.. ako budem negdje isao budem pogledao jer me muci sad ovo da su mesingane sklone odvrtanju a neda mi se opet pola traktora rastavljat za dotegnut 4 matice. Stvar je u tome da posto zivimo blizu Srbije sve smo dijelove i popratne stvari kupovali tamo a to sad nemozemo zbog situacije s koronom, a najblize bolje opremljene trgovine su min 50-60 km daleko.. ekipa puno vam hvala, pomogli ste do neba jer sam vec na rubu zivaca sa tim traktorom.. hvala vam jos jednom, dok se ne oduzim :ppozdrav:
hrvoje1804
20 Stu 2020
Ipak je i do traktora.. danas sam konacno montirao tu jadnu granu.. napatio sam se ko Isus na krizu jer su navoji u motoru pojedeni🤬🤬 035BB9D2-17E4-40B3-B977-6883324DDA4D.jpeg
Kvadratna grana o_O
U kojoj pekari je ta pečena da mi je znati.
Ma bitno da si ti njega složil, radost popravka sve probleme koji su bili stavlja u zaborav.
Ja sam neki dan na kamionu štenge za ulaz u kabinu menjal, i skinem stare dole i onda bum del nove gore, rupe mi nisu iste, sve su nekam zamaknjene za centimetar pa ak ne i više, i onda dolazi do problema jer to traje i traje, a kamion mora na put. Al da je orginalno gazište toga nebi bilo, staro skineš novo deneš i za šerafiš.
hrvoje1804
20 Stu 2020
Kvadratna grana o_O
U Srbiji, takva je i prosla bila (pretpostavljam originalna iz tvornice jer je bila varena na par mjesta ) tak da mi nije jasno cemu toliko cudenje
ma je kolika god radost popravka opet te zdere skeptcizam da kod iduceg skidanja (ako ne bude sve uredu) ili nedaj boze procuri nesto, morat ce na busenje i sirenje na 12icu o_Oo_O:cry::mad:
To se ja samo malo šalim, vidim da na njoj piše imr.
Nemoj bušiti na 12, radije ugradi navojni umetak.
hrvoje1804
20 Stu 2020
Ekipa nakon 2 sata muke uspio sam skinut kompresor u namjeri da promjenim karike. Logicno uzeo sam i novi set brtvi u kojem se nalaze 4 brtve, i sad me buni ta cetvrta jer neznam gdje ide.. a bojim se da mi nesto ne promakne
1. Izmedju glave i cilindra
2. Izmedju cilindra i kucista
3. Izmedju kucista i poklopca razvoda
Ili je to neko univerzalno pakiranje pa je cetvrta visak ?
Da li je brtva dovoljna sama po sebi ili treba stavit silikona ?
I generalno ako se stavlja silikon na brtve, treba li cekati 24 sata da se osusi ili se moze odmah paliti traktor, kakva su iskustva vas majstora ?
    38.8 KB · Pregleda: 2
Iskusto majstore je da se silikon na niš na motoru ne stavlja, za to postoje različite diht mase. A za ove dihtunge primarijus, doktor inžinjer @MUHA ti bude sve detaljno opisal. Jer ak ko zna imt onda je to on, ak nezna onda neznaju ni oni u tvornici kaj su ga slagali.
