IMT 577 koliko brzina
  • Temu pokrenuo marko577
mzilja18
27 Velj 2010
Neznam kako je na 577,ali na 560 ovaj sat za okretaje nebi radio ni 50 sati.Vibracije na toj Tzv. kontrolnoj ploči su prevelike-tako da je to investicija..... (bolje da si za te novce kupio 2 gajbe piva za sebe i ekipu)
A kočnice vidim bit će sve novo,samo kad to sve ljepo ulipicaniš i središ a centralka npr pušta ulje mislim da ćeš biti vesel.Nemora bit i daj Bože da nebude tako ali je nažalost vrlo muguće ili curenje ili neki drugi problem.
Ali ito se da riješiti-nova je 500 kn.
StricVujc
1 Tra 2010
Sat za okretaje je od renomirnog indijskog proizvođača Parametra;)
Imam takav sat za temperaturu pa radi nevjerojatno precizno. Čak sam ga neki dan opet sprobal u rajngli skup s termostatom:D
mzilja18
27 Velj 2010
OPet.Pa šta ti to svako malo kuhaš taj sat.
A ove vibracije koje se javljaju na tim "većim" imt traktorima- to nemože dugo izdržat ni orginal teleoptikov sat a ne neki parametro:mrgreen:
N
Neven 533
evo kod mene teleoptikov ima 8000 raspao se vidit cemo za novi a kocnice ce valjda biti dobre otislo je previse love a sad cemo vidit za glavni kocioni..
Kaj si sve kupil?
U jebote sad vidim neku sličicu u pozadini. Čekaj da bacim oko.
N
Neven 533
Kaj si sve kupil?
a previs toga doslo 4000 kuna lajtunge federe kuglice 4 pojacane ploce klipice satove grijac sajla obrt dihtunzi 10 litara hipenola semeringe sve lezaje cjel set za zadnji kraj al imam problem s maticom i kajlom na reduktoru neko je radio a nije napravio vise utora sad s novim lezajima nikako pogodit da se zategne da kajla ude i osigurac
Na federe pripazi (moraju biti jednako jaki). Delaju ih kojekakvo poduzetnici i mogli mi stvarati probleme.
Na dosjedima za kuglice bu isto sigurno trebalo poraditi.
Kočionih diskova imaš 3 ili 4 različite debljine i pazi da ne pretjeraš jer bu blokiralo.
mzilja18
27 Velj 2010
Morat ćeš urezat mjesto za kajlu,nemožeš pokodit taj jedan zarez
I stegni maticu muški,po mogučnosti ključem koji je napravljen za tu svrhu-koji ti ,siguran sam 99 % ,nemaš-al se da napravit.!
danijelP7b
20 Srp 2009
Kaj se tiče tih kočionih diskova imal sam i ja takvo iskustvo kad sam slagal svom kumu zadnje kočnice na IMT 560 čovjek sve kupi novo i kad sam namontiral jednu stranu skužim da nemogu okrenut osovinu i na kraju se ispostavilo da mu je prodavač prodal pojačane (deblje) kočione diskove,na svu sreču odmah sam skužil i zamjenil odgovarajučim inače bi bilo veselo sve to skupa ponovno rastavljati!:mrgreen:
N
Neven 533
moji nisu puno deblji od ovih starih tako da bolje je uzet malo pojacane ne jako
N
Neven 533
a jesam zategao dok se onako slabije pocne vrtiti kad stisne al eto nikako pogoditi neko je tu stranu narezivao radio pa zato
danijelP7b
20 Srp 2009
Buš videl kad ga sklopiš jel bude kako treba,kad staviš kočione diskove i stegneš onu ploču na trubu i ak se ne okreče osovina znal buš da su kočioni diskovi predebeli.Baš me interesira kaj če ispasti na kraju.Samo ti njega sredi kak treba! :wink:
N
Neven 533
a samo su milimetar deblji tako da ne bi smjelo smetati kad se zavrsi slikat cu jer cemo ga farbat isto....
Crvena boja je tu jos samo siva to cu se morat zaletit u bosnu opet...
Uploaded with ImageShack.us
e da jos nesto zaboravio ručna kočnica na 577 to se treba skidat poklopac hidrulika zar ne
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Pozdrav. Kako bih promjenio trkače na zadnjem točku na IMT 577? Dva od tri komada se klimaju na osovini iako su svi zubi ok, dali se to mjenja sve zajedno ili svaki trkač ima svoj nekakav ležaj koji se može promjeniti? Nemam ideju kako bih to izbio van, pošto mi se čini da su klinovi (veliki krug na slici) zakajlani sa nekim osiguračima (mali krug na slici). Svaka pomoć je dobrodošla! :icon_pray:
kojot
31 Pro 2011
čitajuči ovu temu od početka vidio sam da neki tvrde da IMT 549 isto imaju 5 (odnosno 10) brzina. sad me zanima dal svi 549 imaju 5 ili neke serije nemaju.moj stric ima takav traktor i tvrdi njegov ima samo tri brzine
Koje sam vidio svi su imali 5 brzina no kako je 5 i 4 brzina između 1 i3 odnosno r i2 dosta vlasnika ni je znalo da postoje .
Između osovine i zupčanika je igličasti.
Najvjerojatnije su i osovine zajeđene.
Da bi izvadil osovinu treba izbiti zatik
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Hvala na uputama, stvarno ste legende, uz vašu pomoć izbio sam ih za minutu... zbunjivalo me što nepostoji rupa s druge strane kroz koju bi zatik izašao van,ali je zatik kratak pa ude u osovinu i sve skupa jako jednostavno ide van. Dali možda znate oznaku ležajeva koji idu unutra, kod mene je jedan zupčanik pun željezne šprene, a druga dva su tako čista kao da nikada nikakav ležaj unutra nije bio :(think): Osovina je malo pojedena, vidi se na slici, znači i nju bi trebalo promjeniti pošto je ležaj igličasti? Dali je ležaj standardni (SKF recimo) ili ga moram tražiti baš u specijaliziranoj trgovini?
I još jedno pitanje, koliko sam vidio raskliman mi je ležaj koji samu polosovinu drži na onoj trubi, dali on još "može proći" ili da rastavljam sve do kraja pa i njega mjenjam? Nekako mi se čini da na njemu nema baš nekog opterećenja ili se varam? Kočnice mi takodjer ne rade pa da možda i njih odmah složim kad se već sve to rastavlja :icon_kidra:
