Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
lisnik
15 Velj 2010
U tvom slucaju je problem nazubljena piksna (cahura) .Ona je ispala iz kucista reduktora.Mozes je vratiti nazad i zavariti tako da neostetis zube.
Oznacena je strelicom na slici.
By kemolisnik at 2012-08-25
Uploaded with ImageShack.us
G
GrofDracula
Korištenje špere
eto zanima kako koristiti šperu konkretno na 577.
dobio sam informaciju da kad koristim šperu nesmiju kotači biti u skretanju nego ravni kao i zadnji? pa me zanima kakve veze ima špera sa prednjim kotačima, i šta mi znači špera ako nešto vučem u brdo kroz zavoj.
da napomenem da se radi o 577 bez prednje vuče.
eto čisto me zanima jer mi nije baš logično
Kumic
7 Lis 2010
Logično,u zavoju se zadnji vanjski kotač brže okreće,a kad uključiš šperu oba dva kotača se okreću jednako pa bi moglo doć i do pucanja poluosovine u zavoju.
G
GrofDracula
aha tu je zamka, hvala.
bolje pitat nego skupljat poluosovine okolo ;)
Špera se ionak u večini slučajeva koristi na mokrom terenu pa su onda sitna odstupanja dozvoljena.
lisnik
15 Velj 2010
Smijes ti upravljati al ce on tesko da skrece.
Kad stisnes speru oba tocka vuku istovremeno.Tad imas problem sa upravljanjem.To ti je nesto kao kod gusjenicara.Traktor ne ne skrece normalno lijevo desno kad motas volanom .Tacnije upravljanje se vrsi sukanjem traktora na silu.
G
GrofDracula
jasno evo danas i jućer sam ju koristio kod vuče trupaca, taj dio koji mi je problematičan nije toliko u zavoju koliko je pregib pa kada idem bez špere obavezno mi provrti jedan kotač i ili ostanem u pola brijega ili izađe teškom mukom (ovisi o trupcu naravno). al eto danas korištena često i sve pet, zahvaljujem svima na odgovorima
seljačina
26 Kol 2012
Pitanje za vlasnike ili one koji istinski znaju brzinu kretanja na 577 sa pet sutupanjskim mjenjačem?
D
Dejan
IMT 577 elektroinstalacije
Pozdrav ljudi!
Trebao bih pomoć, ako tko ima šemu elektroinstalacije za 577 ?
agromaner
12 Srp 2012
evo da dignem temu, preklani sam na siliranju kod kolege imao lufta dok sam cekao masu za kipanje, pa sam malo primjerio kako bi utovarivac od df agroplus 100 stajao na imt 577, pa evo pogledajte! :eek::
agromaner
12 Srp 2012
ako mene pitas, jako dobar! ali mi jos i danas zuji u usima od mjenjaca!
a mjenjac se cuje na videu u temi "siliranje"... :)
baltazar 3
2 Kol 2012
pozdrav decki ovak moj kakti 577 dosta zuji kad se vozim u rikverc dal to vodi nekom kvaru ili je normalno
agromaner
12 Srp 2012
kod ovog s kojim sam ja radio zuji mjenjac vec 20 godina i mislim da to nije kvar, samo zujanje, isto kao sto ursus zuji u 5 brzoj! kako kazu za stare strojeve, dok ide nista nediraj, he, he... :)
baltazar 3
2 Kol 2012
nekak sam tak i ja mislio
agromaner
12 Srp 2012
ako covjek koji zivi od tog traktora jednim dijelom tako tvrdi, nevidim razloga da mu nevjerujem... :)
Ma nemate brige sa 577, to je definitivno pogođen traktor! :)
To što zuji nema veze, zuje oni svi, sve dok zuji dobro je!! :)
